Kokemuksia geeli/ilmatyynyistä? Airhawk yms?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja suzuki03
vihti
Kyseistä perseenalustyynystä kellään kokemusta?Piti teettää Bläkkäriin geelipenkki,mutta jäi taas.... sekin!Tulee ajettua pitempiä matkoja suht vähän-olisiko tästä korvikkeesta jotain iloa takaliston puutumiseen pidemmällä matkalla?
Viimosenpäälle härveli bläkkäriin,ois etu- ja takapenkin tyynyt joutilaana.kuskin tyyny ollut muutamalla reissulla ja takatyyny on käyttämätön.Meinaan et jos jotain kiinnostais.
Ajelin viime kesänä ensimmäistä kertaa pidempiä matkoja mopollani ja huomasin, että jo 45min jälkeen alkoi meno olla sen verran tuskallista, että piti ruveta suunnittelemaan seuraavaa pysähdystä. Perse ja jalat ihan puupölkkyina tunnin jälkeen, ja ehdoton kipuraja oli 1h 15min. En tiedä, johtuuko ajoasennosta, moposta, vai satulasta.... (mopo -93 CBR 1000F, kuski 189cm, 105kg).
Täksi kesäksi ajattelin investoida geeli- tai ilmatyynyyn satulan päälle. Ovat ainakin lähikaupassa (Louis) melko arvokkaita (geeli 50-60€, ilmatyyny yli 100€), eli ajattelin kysäistä, onko kellään positiivisia kokemuksia, ennenkuin menen kauppaan.
moro,
Rouva ei lueskele (tietääkseni) tätä palstaa, mutta on jo 2 kesää istunut Airhawkin ilmatyynyllä.
Valitti alkuun että pe@se tulee kipeäksi BMW K1200RS:n takapenkillä.
tossa yks vanha threadi asiasta.
Puhtaasti henkilökohtaiselta pohjalta: minulla alkaa tulla perä kipeäksi matkamopon päällä 8-12 ajotunnin jälkeen, riippuen siitä miten suoraa tietä (=pian kipeä) on. Kun kuitenkin tykkään tehdä kohdealueiden välillä vähän pidempiä siirtymiä ettei ajopäiviä tarvitse laittaa kalenteriin kovin monta, niin aion hankkia Airhawkin kesäksi.
Nykyinen bemarin satula on hyvää saksalaista lankkulaatua. Aion kuitenkin säilyttää sen originaalina museoikään asti (alle 100tkm mittarissa!) niin geeliviritelmät eivät tule kyseeseen.
Välillä tuntuu että tulee kesäaikaan vedetyksi enemmän kilometrejä tapeilta matkapyörällä kuin enskalla...
Viime kesänä yhdessä rautaperseajossa ajokaverilla oli Airhawk persauksissa. Kuulemma auttoi.
hankin omaani geelisatulan(corbin) ja ero on aivan valtava..vakio satulalla puutuminen alkoi 100km. jälkeen...geeli satulassa 600km.päivälenkki ei tunnu missään..(toki ajamisen tuntee mutta ei juurikaan puutumisena)..suosittelen!!! on joka centin arvoinen..uskoisin että tuommoinen geeli tyyny vois olla hyvä jos ei halua investoida uuteen satulaan..
vielähän geelipenkin ehtii tilata ennen kauden alkua..
palauttaa sitte originaalin ku uus tulee postissa, ni ei tarvi ilman penkkiä kurvailla pitkin pitäjän raittia.
No niinhän se oli tarkoitus alunperin tilata Toppsaddlery:n penkki-jäi tilaamatta.Sitten oli tarkoitus verhoiluttaa/laittaa geelit-no sekin jäi,ehkä sen takia kun ei ollut mallia lopputuloksesta.Eli tässä nyt ollaan sitten perse puuduksissa ensi kesänä jos ei saa Airhawk:ia edes alle!
.600km
Koljonvirralle matkaa-että silleen..........
Minulla on Airhawkista kyllä hyviä kokemuksia. Honda XRV:n penkki on suhteellisen karu ja siksi ostin. Toimii mielestäni hyvin. Kaikkien muiden tapaan sanon, että ilmaa vain vähän. Sain useamman kerran vähentää, ennen kuin uskoin.
