Kiinan rugger puhelimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Koheltaja
Joku isolla näytöllä oleva veden- ja kolhujen kestävä puhelin pitäisi saada mopokäyttöön, ei jaksa enään pelleillä minigrip pussien kanssa. Tunnetuilla valmistajilla ei ole tarjolla mitään kiinnostavaa, ei ainakaan järkevällä hinnalla.
Onko minkälaisia kokemuksia kiinan rugger puhelimista? Kärkkäisellä käpistelin muutamia, onhan niissä takuu, mutta hieman arveluttaa että meneekö rahat hukkaan. Blackview BV5500 oli ihan asiallisen oloinen mutta siitä puuttuu langaton lataus ja ominaisuuksiltaan vähän mopo, BV6800 mallia heillä ei ole ollenkaan mutta speksien perusteella se olisi aika houkutteleva jos on oikeasti toimiva luuri. eBay saksasta lähetettynä saa noin kahdella sadalla eikä mene veroja.
Valmistajan verkkokaupassa on pelkästään positiivista palautetta mutta niihin ei ole uskomista, siellä on juuri sellaista palautetta mitä valmistaja haluaa pitää esillä, tai kirjoittaa ite tarinoita sinne.
https://www.ebay.com/itm/Blackview-...hash=item521d85663d:m:mGkv_dImkHTFTnPmjhl1T7A
Ollut toista vuotta käytössä Blackview BV5800 pro.Toiminut kuin junan vessa vaikka on saanut kosteutta ja pudoteltu eräänkin kerran.Ei tosin mopokäytössä.Yllättävän luja peli.
Jossain on valiteltu mikrofonin ääntä, näytön käytön tahmaisuutta, nappuloiden tuntumaa sekä kiinan Androidin layouttia. Sulla ei ilmeisesti ole näitä ongelmia ole ollut?
Tässä ollaan kahden vaiheilla laitanko BV6800 tilaukseen, tulee päivittäiseen sekä mopokäyttöön.
Itse katselin myös, mutta näytöt ovat niin himmeitä, että jää toistaiseksi hankkimatta.
5500 mallia saa e-Ville ja Kärkkäiseltä 149€ ja kotimaisella takuulla. Suurin miinus on langattoman latauksen puute mopokäytössä, osittain siksi katse on 6800 mallissa.
Blackview bv8000pro oli pitkään, muuten toimi hyvin ja tykkäsin mutta kamera ihan paska, kuvagalleria alko jumittaa mitä enemmän kuvia muistissa, google maps ei toiminu ollenkaan kaatu koko aika ja jostain syystä soittoäänikaiutin alkoi hiljenemään ajan mittaa. Kesti kyllä uskomatonta pieksäntää kunnes tippui kerran naamalleen ja lasi pskaks. Tällä hetkellä kirjotan Oukitel WP2:lla, muuten oikein hyvä puhelin ilman edellisen ongelmia mutta painaa kun synti ja karmee lankku.
Noissa rugged puhelimissa on sit sellanen juttu että jostain syystä usb latausportti on normaalia syvemmällä ja kaapelin kärki normaalia pidempi, tästä syystä perus kaupan usb-kaapelit ei käy kun ei ylety. Oukitelissä ei tätä ongelmaa ole.
BV6800 tuli haettua ja alkuvaikutelma ihan ok, jämäkän oloinen mutta ei mikään järkky halko. Näyttö saman kokoinen kun Samsung J6:ssa ja kirkkaampi sekä selkeämpi joka on hyvä gps käytössä. Käyttöliittymä aika erilainen kun Samsungeissa ja vaatii vähän totuttelua, koskee myös kuvakkeita. Virta ja volume napit olisi saanut olla eri puolilla puhelinta ja tunnokkaammat.
Päivitellään kokemuksia kun niitä tulee, vielä ollaan positiivisella mielellä vaikka Samsungin jälkeen tuntui että mentiin askel taaksepäin käytettävyyden kannalta.
Jos virittelet langatonta latausta/telinettä kurapyörään niin pistä tietoa miten toimii.
On ollut ajatuksen asteella myös..
Kerrotaan kokemuksia langattomasta latauksesta kun saan telineen, eBayssa ei kovin montaa vaihtoehtoa ole tarjolla ja laitoin tilaukseen tämän: https://www.ebay.com/itm/Waterproof...hash=item3d912b693f:m:mXe7mjo3K5qFToUrs2bYAkA
Voi olla että joutuu vähän modaamaan puristimia koska luurissa on virtanäppäin lähes keskellä kylkeä joka tekee omat haasteet kiinnityksen kanssa, toisella kyljellä samassa kohdassa on function näppäin.
Kapula itsessään on toiminut tähän mennessä moitteetta ja softaankin on jo tottunut, en ole muutenkaan mikään puhelinfriikki missä pitää olla kaikki hienoudet ja toiminnot, mulle riittää viestittelu, soitot, radio, navigointi ja vedenpitävyys ilman lisäpusseja.
Latausjohto on type-c enkä voi käsittää miksei kiinalainen insinööri osaa tehdä standardin mukaista pistoketta, tässä pitää olla 9mm pitkä pistoke joten taas yksi ylimääräinen johto lisää kotiin, töihin, autoon, mökille.... johtoja tilattu ja mukana tullut micro usb-> type c sovitin mukana lompakossa.
Mulla on ollut itelläni käytössä ihan normi Samsungin puhelin ja hyvin on toiminut oikeanlaisessa tankotelineessä. Hyvin on kestänyt ja säilyy puhelin mukavan kuivana kelillä kun kelillä. Ostin oman muistaakseni täältä: https://mobiilitukku.fi/
MoMake sanoi:
Jep jep. Liittynyt heinäkuu 2020. Ei tuoksu mainokselle lainkaan🤣
tonttuj sanoi:
Ja ihan vartavasten piti jatkomainostaa ihan lainaamalla spämmiviestiä.
No viddu anteeksi. Jospa ylläpitäjät näin huomioisi ja poistaisi nuo pois vai mikä oli Sinun ongelmasi?
Jos tuo ketään enää tässä vaiheessa kiinnostaa niin ainakin ulefonen armor sarja on toimivaksi todettu. Langaton lataus puuttuu ainakin omasta mutta en ole tarvinnut 10Ah akun kanssa.
Oukitelin WP2:een sitten päädyin minäkin. Joku vuosi takaperin oli se K10000, putosi melkein uutena veneen pohjalle tyhjäksi äyskäröidessä, eikä ollut ihan vesitiivis.:no: Tosin toipui tuosta, kaatuilee satunnaisesti, mutta edelleen veneessä navigointipuhelimena (Sailmate). Nyt sen korvaajaksi hankittu Vernee X alkoi turpoilemaan (akku ilmeisesti finaalissa), joten piti uusia.
Karsee lankkuhan toi WP2 on, mutta josko toi nyt kestäisi taas jonkun vuoden. Ei ainakaan hinnalla (180e) pilattu, suoraan Kiinasta tilattuna.
