Ketjut ja rattaat käyttöikänsä päässä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kootee
Ostin Banditin (650 SA vm. 2007) syksyllä ja se huollettiin talvella. Huollon kaveri sanoi, että ketjut ja rattaat on kiristetty eikä niitä tarvitse vielä vaihtaa. Ensimmäisten ajojen jälkeen huomasin ketjujen olevan löysällä ja ne rallatti keskituella ykkösellä käytettäessä. Kiristin ketjut, mutta nyt taas on selvästi löystyneet (ajettu max. 1000 km) ja rallattaa. Ketjut ja rattaat on alkuperäiset, eli 25000 ajetut.
Oisko lie entiset jo? Tietääkö kukaan pääkaupunkiseudulla huoltoa, jossa vois ens viikon arkipäivinä laitatuttaa uudet ketjut ja rattaat? Tuntuu aina olevan jonoa noihin ja viikon päästä sunnuntaina olis EAK, joten pyörän olis syytä toimia.
Kun pyörä on rengas ilmassa niin ketjussa tuleekin olla reilusti löysää,sitä ku pyörä on maassa ja kuski päällä niin ketjun tulisi liikkua pari kolme senttiä ylös ja alas,
Jos ketjut ovat tätä tiukemmalla niin ne venyvät todella nopeasti.
Ketjun kuluneisuuden voi tarkistaa nostamalla ketjua takarattaan päältä ylöspäin. (Siis takarattaan taka-osasta, siitä kohtaa mistä on pisin matka ketjua rattaalla.) Jos ketju nousee rattaalta n. puolen lenkin korkeuden verran, alkaa ketju olemaan vaihtokunnossa. Toinen tapa tarkistaa ketjun kuntoa, on nostaa takapyörä ilmaan ja pyöritellä rengasta. Jos ketjun kireys vaihtelee oleellisesti pyöritettäessä, on ketju venynyt epätasaisesti ja siten vaihtokunnossa. Jos on epävarma, kannattaa pitää mieluummin ketjut karvan liian löysällä kuin kireällä niin ei aiheuta turhia vahinkoja pyörälle.
Edit. Ja ketjussa pitäisi olla alajuoksulla tuo jo edellä mainittu 20-30mm väljää ylös-alas liikuteltaessa.
Oikeastaan on vain pari suht objektiivista tapaa tarkastella ketjun kuluneisuutta :right:
-mitata/verrata tietyn lenkkimäärän pituutta annettuun ohjearvoon
-vertailla eri lenkkien jäykkyyttä toisiinsa nähden
nämä kertoo onko ketju tiensä päässä...
camshaft6 sanoi:
Kaikkein pahimmassa tapauksessa stoppaa jopa jousituksen kulun...
Niin...mikäli oikein toden teolla haluaa varmistaa ketjun riittävän löysyyden, asettaa jollain konstilla vetoakselin, swingin laakerin ja taka-akselin samaan linjaan ja kattoo sitten siitä...
Meikä on näissäkin asioissa niin hassu että katson ohjekirjasta.
Kwaakun kirja kertoo myös tuollaisen lenkkipituus mittaus systeemin. Vaikeeta.
Tai svingin tarrasta ellei ole vielä (paine)pesussa/käytössä kadonnut.
Tai 'googletan' jos on manuskakin hukkunut.
Toi 20-30 mm on kyllä ihan toimiva katu laitteeseen.
Kurapyörät yms. sitten jtn ihan muuta.
Liite kuvassa on n. 12tkm ajetut ketjut puhdistuksen(ketjuvaha) jälkeen.
Sitten sopivasti öljyä ja lisää ajoa. Samat ketjut ja rattaat pyörii vielä ja nyt mittarissa n. 20 tkm.
    74,9 KB · Katselut: 233
Nitrous sanoi:
Olikin optinen harha se löystyminen. Mittanauhan mukaan eivät olleet löystyneet, mutta siis vapaaliike on alemmalta juoksulta ylöspäin nostaen 2-3 cm välillä. Vanne on mielestäni suorassa myös. Ketjua takarattaan takaosasta nostaen nousee korkeintaan 1/3 rattaan pituudesta - juuri ja juuri näkee ketjun ja rattaan välisen aukon läpi.
Mutta tyhjäkäynnillä, keskituella, 1-vaihteella pyöritettäessä rallattaa ja välillä vähän rutiseekin. Kuuluuko asiaan, kun ei ole veto päällä?
Ketjujen "kiinnileikkautuminen" saa aikaan myös rutisevaa ääntä. Itse olen parit ketjut saattanut heikkoon jamaan laiskalla rasvauksella ja huonoilla aineilla. Lenkit jää vinoon eikä ketju palaa suoraksi parkissa. Toinen ongelma voi olla vino linjaus. Mutta sanoisin että jos rutisee niin vaihtoon että heilahtaa. Pikkuraha matkan jatkumisen varmistamiseksi.
itse tässä odottelen ilmoitusta ketju/ratas paketin vaihtoajasta. Samalla kasvatetaan takaratasta parilla piikillä.
ps. Ehjät, öljytyt ja oikein linjatut ketjut ei rutise, piste.
Kootee sanoi:
Kuuluu asiaan.
Kootee sanoi:
Hyvä :thumbup:
Taidan silti käydä näyttämässä ammattilaiselle, niin ei tartte asialla enempää päätä vaivata.
Rutina voi tulla jumittuneista lenkeistä. Kannattaa vielä tsekata koko ketju läpi, ettei näy hassusti mutkalla olevia peräkkäisiä lenkkejä kun ketju pyörii vapaasti. Tosin kyllähän se aina tuollainen ketjuveto vähän rallattaa ja saattaa jopa rusahdellakin kun pukilla pyörii.
Kootee sanoi:
Kumi Veikolta saattaa saada ketjunvaihdon nopealla aikataululla.
Nitrous sanoi:
Pyörittelin käsipelillä rengasta muutaman kierroksen eikä vaikuttanut olevan jumiutuneita lenkkejä. Haynesin kirja kertoo ketjujen olevan vaihtokunnossa, jos 21 niitin väli on keskimäärin 323,8 mm. Mittasin paremman puutteessa rullamitalla ja mikään väli ei tuota ylittänyt. 323,0-323,3 suunnilleen. Mutta tämä siis rullamitalla mitattuna, koska mulla ei ole noin pitkää työntömittaa. Mikähän uusien ketjujen 21 niitin väli on?
Voit jakaa sen kolmella niin pääset mauserin mittoihin.Itse vaihdoin alkuperäiset ketjut ja rattaat 35tkm, eivät olleet tiensä päässä mutta ajattelin vain vaihtaa.Itse vaihtaminen ei ole mikään ihmeellinen homma,mutta kyllä se töitä teettää, takaiskarin irroitus, swingi irti ja samalla kaikki liikkuvat kannattaa rasvata.Aika vähillä työkaluilla kyllä pärjää.
Kootee sanoi:
Eikös se vastaus tullut juuri tuossa...
Ketju tekee "tepposet" varsin helposti jos siihen siunaantuu yksikin jäykkä lenkki.
Jostain luonnonoikusta se tahtoo aina asettua ketjun kireyttä kokeillessa siten,
että se tiukkaa ketjun vapaaliikkeen :D.
Siinä kohtaa kun kiristelee tyytyväisenä paikat kiinni, niin hetken päästä F-sana onkin huulilla.
Rallattaa, ronksuu, löysällä, ei löysällä......:D
Kannattaa tosiaan seurata niiden jämähtäneiden lenkkien ilmaantumista.
Aika vähän on sitten enää tehtävissä kun niitä alkaa löytymään.
Terminaalihoidosta siinä sitten on kyse, tekee mitä tekee.
Jätetään nyt erilaiset syyt jäykkien lenkkien ilmaantumiseen rauhaan ja todetaan vaan,
että niiden ilmestymistä kannattaa tarkkailla.
Monessa mopossa, pikkubansku mukaanlukien, on kyllä ihan kivat asteikot akseliprikoissa,
mutta ne "lepattavat" sinne tänne.
Ihan kiva ajatus tehtaalla on saanut toteutuksen josta ei paljon suuntaa antavaa apua
kummempaa irtoa ketjulinjan kunnolliseen rihtaukseen.
Kannattaa varmaan siityä kuviokelluntaan jos kauden alussa jo mietityttää, että pystyykö sijoittamaan matkanjatkumisen kannalta oleellisen kapistuksen uusintaan. Itse en kyllä vaihda mitään kulutusosia ennen kuin ne tienpäällä hajoavat! Sitä vartenhan on keskeytysvakuutukset ja varaan aina mökkireissullekkin viikonloppua varten kaksi varapäivää pe ja ma. Käyhän se vähän kukkarolle kun joutuu tekemään kolmipäiväistä viikkoa töissä noiden varapäivien johdosta, mutta säästän ketjukuluissakin n.150 € / 25 000 tkm. :orgmp::orgmp::orgmp::orgmp:
Eli siis vaihda nyt hyvä mies vaan ne ketjut ja rattaat ajoissa. :D
