Ketjun liittäminen
Ketjun liittäminen
Terve,
Tuli tuossa uusi ketju/rataspaketti vaihdettua ja kysyisinkin nyt ketjun liittämisestä. Siihenhän saa sekä niittilukkoa että jousiliitintä. Itselläni tuolla jälkimmäisellä tällä hetkellä ketju kasassa. Pyörä on R6R Yamaha ja ketju 525. Pitääkö tuo toinen liitin vai ajanko pyörän varmuuden vuoksi jonnekin niitattavaksi? Crossimönkijässä aikanaan piti kyllä jousiliitinkin vaikka tehoja oli kohtuudella ja ajo aika räväkkää...
Kyllä se jousilukko pitää kun se on oikein laitettu paikalleen, mulla ollu käytössä useemman eri ketjun kanssa eikä irtoamisen merkkejä ole ollu. Hyvä sitä on tietenkin tarkkailla vaikka samalla kun ketjuja rasvailee.
Katupyörän ollessa kyseessä kyllä niittaisin ketjun kiinni. Niin mp-valmistajatkin tuntuu tekevän, eikä oikeastaan ole muutenkaan oikein mitään järkevää syytä, miksi ketju pitäisi välillä saada käytön aikana otettua irti.
mulla oli aikoinaan afrikkalaisessa lukolla ketjut ja hyvin pysy mut kun kaverit rupes pelotteleen et jos lähtee irti voi jopa rikkoa puoli konetta,yleensä jos irtoo jostain ihmeen syystä ne putoo vain tielle.mut vaihdoin kuitenkin niitattaviin ja niittasin ite lekalla ja vasaralla sekä afrikkalaiseen että varadeeroon sekä kaverin kyykky kavaan ja ne ainakin pysy kiinni,tiedän et jotkut rata kisa kuskit irrottavat aina ketjut ja säilyttävät niitä öljyyn upotettuina sit kun tarvitsevat pyyhkivät enimmät pois ja laittavat kiinni lukolla,ketjun kitka on kuulema pienempi ja se voi ratkaista kuulema koko kisan?:jpstyle:
zapster sanoi:
Mulla oli kans gixerissä jousilukolla ketjut kiinni vaikka kaikki pelotteli, että katkee varmasti. Kyllähän ne ketjut sitten radalla katkesivatkin, mutta ei jousilukon kohdalta vaan ehjästä lenkistä. Uusiin ketjuihin eivät suostuneet jousilukkoa missään myymään, joten laitoin niitatun.
sukisuki m 1800 r sanoi:
Minullakin oli aikanaan jousilukollinen kettinki AT:ssa... ja sain mm. kerran havaita ajaneeni ilman lukkoa autobaanalla X kilometriä. Ketjut eivät lähteneet irti, mutta sen jälkeen lukko vaihtui silti niitattavan tyyppiseen.
Ymmärsinkö tästä oikein että jotkut kisakuskit käyttävät jousiliitintä? Stormilta kun kysyin liitintä hakiessa niin pitäisi olla hyvä ja riittävä tämäkin. Mutta mitä enemmän asiaa miettii, niin sitä enemmän tulee mieleen että ajelen huoltoon heti kun kelit sallii ja niittautan kiinni :D Tuskin montaa rahaa maksaa.
GreyMyHound sanoi:
Pähkäilin juurikin samaa aihetta kun olin tilaamassa uusia ketjuja pyörään. Pikku kyselyn ja opastuksen saattelemana tilasin avoimet niitattavat ketjut ja Louisilta ketjutyökalun. Tällä mennään ensi kaudella. :)
Täällä on vähän samaa kokemusta kuin "pechallakin". Viime kesänä oman mopottimen ketjut OLIVAT vielä kiinni jousiliittimellä.
Eräänä päivänä tuli sit huomattua pesuhommien yhteydessä että lukitseva jousi loisti poissaolollaan, ei mitään käryä milloin se oli irronnut, mutta oletettavasti menty hyvät pätkät ilman mokomaa lirpaketta.
Uutta niitattavaa lenkkiä askarrellessa paikoilleen tuli toisaalta huomattua että vanha liitin oli ilman lukitustakin sen verran jämäkästi kiinni, että ketjujen "katastrofaalinen" irtoaminen olisi ollut kohtuullisen epätodennäköistä.
Mutta mielenrauhan takaamiseksi oman mopon ketjut tulevat tästä eteenpäin olemaan niitattavaa mallia :)
Eikö tollanen ketjulukkolenkki kulahda aika nopeesti, siinähän ei mitään o-rengassuojauksia voi olla?
Onkos kukaan sattunut huomaamaan, että niitatun ketjun kanssa tulee aikaa myöten eteen-käsille-reisille
tekijänsä ammattitaito/kokemus.
Ehkä tuo ei konkretisoidu huonosti hoidetun ketjun käyttöiän aikana mutta.......
Kun rasvassa pidettäväksi suunnitellut vermeet pidetään rasvassa ja oikeissa kireyksissä,
tulee "kesäpoikien" niittaamat ketjut esiin varsin äkkiä.... jumittavina lenkkeinä.
Kyllä "jatkolenkkilukko" pelittää normipäivähommissa ihan hyvin jos.......
muistaa-jaksaa-ymmärtää vaan vahtia "klipsin" kuntoa ja heittää uutta peliin kun
namiskukkeli alkaa kulahtamaan.
"Luotettavuusongelma" on siis pääosin (laadukkaista komponenteista puhuttaessa)
"huolehtimisongelma".
Ps. siihen että "klipsi" katoaa taivaan tuulin alta aikayksikön, riippuu paljon mm. siitä,
missä tilassa "keljulaaharit" ( esim. swingin pään suojagummi ) mahtaa olla.
Viimeisiään vetelevä gummi ja huonossa rasvassa pidetty ketju "syö" lukkoklipsin
hyvin nopeasti..... ja sitten saa mitä tilaa.
Ja melko tärkeää on huomioida se kummin päin sen "klipsin" laittaa. Eli se umpinainen puoli kulkusuuntaan niin ei niin herkästi lähde irtoamaankaan.
^Jos ketju on niitattu niittaustyökalulla on se käytännössä pakosti oikeassa kireydessä. Työkalun muotoilu nimittäin estää ylikiristämisen.
Nitrous sanoi:
Monta muutakin asiaa tässä maailmassa menee... "periaatteessa kyllä/ei".
Tiedä sitten "mistä niitä" kilometrien myötä jumittavia niitauskohtia tähän maailmaan ilmaantuu? :D
Ei siitä tosiaan mihinkään pääse, että asiallisesti niitattu ketju on varmin ja huolettomin vaihtoehto :respect:.
Onhan niitä jousilukkoja polkupyörissäkin ja hyvin kestävät :D. Aikoinaan mietin samaa asiaa ja tulin lopputulokseen että niittaus on helpompi, ostin työkalun ja laitoin ketjun umpeen, ei tarvinnut miettiä jälkikäteen.
Ei montaa kymppiä säästä jousilukolla, en usko että on sen huonompi, mutta sitähän sitten tarkistellaan ja haetaan kaupasta uusia jos jäänyt etapille.
Tuota.......
On se vaan jännä juttu.... puhutaan niinkin "yksinkertaisesta " asiasta kuin ketjun niittaamisesta
"siihen tarkoitetulla työkalulla", mopon etupumppujen "huollosta ja öljynvaihdosta", ym. monista
aivan peruskauraa olevista ylläpito/huoltotoimista, niin ihan jeesuksen aina ollaan saman edessä:
Joku tekee sen käytännössä helvetin paljon paremmin kuin joku toinen.
Mistä on kyse?
Ihan yksinkertaisesti siitä, että yhdellä on "ammattitaito ja kokemus", toisella "pätevyys", harvemmalla kaikki.
Vittumaista kyllä.... todellista ammattitaitoa ja kokemusta ihan perusasioissa(kaan) ei käytännössä
juuri arvosteta.... ainakaan taloudellisessa mielessä. Homma toimii pääasiassa siten, että
muodollisella pätevyydellä laskutetaan häpeämättömästi.... kun puhutaan huolto-ja korjauspalveluista.
Huono asenne...?
Noo... sen voi tarkistaa alalla tehdyistä "huoltotesteistä". :D
Ps. Hattu päästä kuitenkin kaikkien alalla työtään tekevien oikeiden, kokeneiden ammattilaisten edessä.
Kovin samanlaiselta näyttää kuin d.i.d;n ja louisin myymä kalu.
Toimii, ei paljoa helpommaksi voi ketjujen vaihto tulla.
