Kengistä ja ajopuvuista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FiJeR
Espoo
Ensi kesän reissu kohdistuu eteläiseen Eurooppaan. Vuoden 2003 reissun omien kokemusten perusteella kyselenkin tässä muiden kokemusperäisiä mielipiteitä kuuman kelin matkavarusteista. Matkamotoristin kannalta on olennaista myös, että ajoasussa joutuu usein liikkumaan jalan nähtävyyskohteissa.
Omia päätelmiä, joille haen kommentteja/vastaväitteitä:
- "kevyt" eli hengittävä ja hyvin istuva ajoasu, jonka ei tarvitse pitää vettä
- erillinen pieneen tilaan pakkautuva ja ajoasun päälle mahtuva sadeasu, jonka ainoa olennainen ominaisuus on 100% vedenpitävyys
- "viileät" (huomaa kaksoismerkitys
) ajokengät/-saappaat, joilla on hyvä kävelläkin
Kertokaa kokemuksia ja suosituksia ihan tuotenimien ja pk-seudun ostopaikkojen kanssa.
Vanha nahkapuku josta rasvaat housuosan huolella, siihen intersportista, tai mistä ahonvalinnasta vaan, semmonen tuulitakki-sadetakki, eli tuulitakin näkönen mutta kumipinta sisällä. Toimii; takin päälle pano hidastuksineen ja kiihdytyksinnen 1min. Jostain syystä jalkaosasta ei silleen kastu. Hanskoihin kannattaa panostaa, nykyset piti olla vedenpitävät vaan vuotavat kuin seula. Märillä hanskoilla tosi veemäistä, kengät procyclen halpis tourerit louisin alennuksesta, pitää hyvin vettä ja on mukavat kävellä mutta hiostaa armotta, ei hyvät.
Laita ajoasun alle pelkästään urheilukerrasto, siis pitkät kalsarit ja paita
Toimii kuin häkä! Ei tule hiertymiä ja on kuiva lämmin tunne, siis sopivan lämmin. Kerrasto poistaa kosteuden iholta tehokkaasti. Itselläni on Craft merkkiset.
Kannattaa varmaan ostaa sellanen suojatakki mitä nykyään löytyy melkeen joka valmistajalta hinnat vaihtelee siitä 139-200€ eli siis sellanen rotsi missä on kyynär- olka ja selkäsuojat ja materiaali on sellasta ohutta kangasta mistä menee tuuli läpi.. paras vaihtoehto mitä mä oon nähny on dainesen G.Air
maksaa n. 150€ sit housut varmaan kannattaa olla sellaset mistä lähtee se veden- ja tuulenpitävä kalvo pois ja mihin saa suojat esim.STR Lizard.. 160€ ja sit se erillinen sadepuku messiin..
