Käyttäjäkokemuksia Nolan  N43 AIR:sta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 1101
Eli tuo kyseinen kypärä kiinnostaisi näyttäisi olevan ainakin riittävästi tuuletusta näille keleille.
Onko kenelläkään kokemusta, tai saanut kyseistä pottaa käsiinsä räplättäväksi?
Kiinnostaisi mm. tuo "leukasuoja" eli vaikuttaako sellaiselta, että hoitaisi tehtävänsä tarvittaessa edes auttavasti.
Kokeilun perusteella on ihan jämäkän oloinen kypärä, myös se leukasuoja. Muoto sisältä on lähempänä Shoei:n (oisko ollu x-1000) pyöreää, kuin Arain (chaser) soikiota. Itelle siis kävis tuo soikio paremmin.
Potta on ihan OK. Nyt mainiota että voinut käyttää avomallina. Syssyllä sitten pleksiä ja ehkä leukasuojaa kiinni.
Keväällä reissukypäräksi ostin ja noin 7 tkm kokemusta. Tarkoitus oli ostaakin monitoimikypärä. Ei ole ihan BMW System 4:n veroinen tuossa suhtessa mutta hintaisekseen hyvin ok.
Käytän normaalisti avonaisena lipan kanssa ja kovemmalla sateella vaihdan lipan visiiriin. Kun olin tottunut lyhyempään visiiriin niin tuo alas asti yltänyt vierastutti aluksi mutta sateella on oikein hyvä. Avonaisena ajettaessa täytyy joka tapauksessa olla lasit joten aurinkovisiiri on aika turha. Ainoastaan vasten aurinkoa ajettaessa tule käytettyä. Ei ole mikään aurinkolasien korvike. Vaihtaisin sen mieluusti pitempään lippaan.
Leukaosa taitaa jäädä käyttämättä kun en keksi milloin sitä tarvisin kun muutenkin vierastan integraaliruukkuja. Kypärän kanniskelussa kävisi kahvaksi.
Periaatteessa kypärä on hyvin ilmastoitu kun katolla on isot ritilät ja nytkin olleilla helteillä ei ahdistanut joten kai ne toimii.
Omaan päähän Nolan käy hyvin ja Norgen plexin kanssa avonaisena toimiva paketti ainakin +2 asteeseen saakka. Kotimaisilla kosteilla syyskylmillä saattaa visiiri olla jo mukavampi.
