Käynti ongelmaa, akkuko kuoli?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jsavilaa
Vihdoin on projekti siinä kunnossa että pääsi koekäyttämään.
Ongelma on vaan että ei toimi ilman apuvirtaa; pistin kaapeleilla käyntiin auton akusta mutta kun löysää kaapelin, niin pysyy hädin tuskin käynnissä, rynkyttää ja kaasua vääntäessä sammuu (kaapelit kytkettynä käy normaalisti). Koitin sitten ladata pyörän akkua akkulaturilla, mutta tuntuu että ei ota virtaa sisään (vilkut esim. ei toimi vaikka antaa laturin ensin olla tovin kiinni). Viikko sitten kytkeskelin valoja ja vilkkuja ja tuolloin akku vielä toimi. Voiko akku hyytyä totaalisesti viikossa (mulla oli jäänyt avain "on"-asentoon tuolloin valokytkentöjen jälkeen)?
-JP-
Voi mennä kerrasta paskaks, ei olis mitään ihmeellistä.
Varsinkin jos sen on syväpurkanut, niinkuin sun tapauksessa on päässyt käymään...
-JP-
siis tarkoittaako tuo nyt sitä että sulla oli virrat päällä viikon?
jos akku pääsee ns. syvä purkautumaan niin silloin se oireilee noin. jollain "älylaturilla" saattais saada elvytettyä.
e:Kukko oli nopeempi
Tarkoittaa. Kiitos paljon vinkeistä molemmille, taidan alkuun ettiä itelle CTekin ja kokeilla sillä elvytystä.
 -JP-
tuotapa hyvinkin tarkoittaa
