Kawasaki ZX 12-R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja peetu5
Jyväskylä
Eli pyöräni on ZX 12-R vm.2002, ajettu 25 000km. pyörä on toiminut moitteettomasti, kunnes lähdin juhannuksen viettoon... No matka päättyi kokonaisen 30metrin päähän kun pyörä sammui... Luulin että osuin vahingossa kädelläni virran katkaisijaan, mutta...
PYÖRÄN VIKA ON SEURAAVA
Eli kun pyörään kääntää virrat päälle pyörä ei säädä normaalisti "starttaus asetuksia" vaan ruiskun varoitusvalo alkaa vilkkumaan, mittarit heittelee omituisesti (eli normaalista mittarit käyvät tapissa ja sitten palaavat alkuun) ja käyntiin ei lähde. Lisäksi kun ruiskun varoitusvalo vilkkuu ja samalla painaa jarrua niin mittaristo pimenee kokonaan?
Nyt tarttisin hyviä ehdotuksia missä voisi vika olla??? Onko kenelläkään käynyt vastaavaa???
KIITOS
Ekana tarkista akun kaapelit, molemmista päistä. Eritoten maakaapeli. Saman voi tehdä myös oikariin mennyt akku.
Se oikari voi olla missä vaan. Mittaa jännitteet ja tsekkaa se akku!
Jarruvalot riittää sipin akun notkahdukseen...
Tuskin on akku tyhjä sillä lähti sentään käyntiin. Tyhjällä akulla ne mittarit kyllä käy tapissa ihan normaalisti (siihen ei paljoo virtaa tarvita). Pyörä ei myöskään sammu kesken kaiken vaikka akku olisi tyhjä. Johdotuksia epäilen sillä jos jokin on ollut läysällä niin luulisi sen irtoavan juurikin pienen ajomatkan jälkeen. Eli johdot on erillään tai aiheuttanut oikosulun. Katso siis tankin alla olevat liitosmötikät + pelkääjän penkin alla oleva kaapelit & boxi.
Service Manual
Akku on mielestäni OK, koska jaksaa pyörittää hyvin starttia... Johtoja/liitoksia kattelin enkä huomannut niissä mitään erikoista...
LISÄYS ENSIMMÄISEEN VIESTIIN...
Kun pyörä sammahti katsoin johdot/liitokset yms kaikki näytti olevan silmämääräisesti OK, mutta ei vaan "toimi"
Tämän jälkeen sain pyörän vielä yhtäkkiä toimimaan... Kaikki näytti olevan kunnossa ja pyörä toimi moitteettomasti. Käynnistelin ja sammuttelin sita pari kymmentä kertaa ja kaikki toimi hienosti kunnes lähdin ajamaan... Parin kilometrin ajon jälkeen pyörä sammui uudestaan, eikä sen jälkeen ole enää toiminut.
No niin nyt on vika löytynyt ja korjattu
Yksi johto oli irrallaan johtonipusta joka menee runkopalkin alta... Olikin sitten mielenkiintoinen korjata/löytää, koska välillä johto otti kosketusta ja välillä ei...
KIITOS neuvoista
