Kawasaki z750 tangon vaihto -09
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja KawaKawa
Olisko jollain heittää vinkkejä mitenkä vaihto onnistuu?? vanhan tangon painot eivät suostu irtoamaan, ja mitenkä kaapeloinnit yms.. mitenkä ne kannattaisi vetää?
Eikö kellään ole infoa..
Jos ei puntit meinaa irrota tangosta niin poraa ruuvipää veks, ei ne kuitenkaan enää uuteen tankoon sovi..
Mistä kaapeloineista mahdat puhua, kun eikö ne kaikki johdot oo kiinni niissä mollukoissa missä on vilkut ja tappokytkimet ym ym..
Kaapeloinnilla tarkoitan kaikki kaapeleita=D. Eli ne on kierretty etumaskin taakse ja pyöritetty kiinteän metalli tangon läpi. Ja jos ei niitä siitä jollain konstilla saa irti, niin ei riitä kahvoihin piuhat. Pitääkö ne siis irroittaa kaikki erikseen loppupäästä saakka, eli ruuvata vilkun piuhat yms irti siitä mikä tulee tankoon kiinni... ei tästä selityksessä taida saada mitään irti =D
mulla kun vaihdoin 07 malliin stongan niin, ruuvaat kaikki hallintalaitteet irti peileineen päivineen ja jätät roikkumaan sen ajaksi kun avaat tangon kiinnikkeet keskeltä. sen jälkeen uusi stonga paikalleen ja rupeet mallaamaan oikeata asentoa/kulmaa sille. huom! ainakin 07 mallissa oli reiät molemmilla puolilla porattuna stongaan, että sai hallintalaitteet pysymään paikallaan, tässä kannattaa olla tarkkana, koska jos poraat väärään paikkaan niin et saa säädettyä jarrun ja kytkinkahvan kulmaa itsellesi sopivaksi. samoin kahvojen ja tankopainojen sovitus voi mennä pieleen.
tangonpainot on tosi tiukassa ja joutu poraan ruuvit veke. kahvakumeja en saanut ehjänä irti.
huom! näin tein siis z750 vm 2007 kanssa, en tiedä onko muuttunut jotenkin tohon 2009 malliin, mutta vm 2010 z1000 oli samanlainen säätäminen ja mittaaminen edessä kuin tossa 2007 mallissa
eli mieletön säätö tiedossa=D..kiitti kuitenkin vinkistä. Eniten juuri jännittää tuo että riittääkö kaikki vedot yms uuten tangoon, koska on aika leveä. LSL levein minkä löysin =)
Minä kokeilin LSL:n Street Bar tankoa (suorempi) mutta laitoin sitten kuitenkin alkuperäisen takaisin (makuasioita).
Tangon painot oli tosi piukassa mutta iskumeisselillä ne kyllä aukesivat ja laitoin samat ruuvit takaisin koska säilyivät virheettöminä.
kiitti kaikkille vinkeistä. Nyt on tanko kiinni ja kaapelit riitti hyvin ja reiät meni kerralla nappiin. Aika säätö oli mut säästimpäs taas kun asensin itse..
