Kawasaki nakuttaa
G
Guest
Guest
Ostim viikko sitten ZX6R (636) -04 ja kone rupesi eilen pitämään pientä nakutusta kun kone lämpeää, kierroksilla häviää. Taas kun käynniastin kylmänä niin nakutusta rei kuulunut. Olisi öljyn vaihdon aika?? pyörässä käytetty Castrol superbike öljyä.
Sanoisin, että ihan normaalia. Ainakin niin kauan kun on pientä
Tarkista nyt ainakin öljyn määrä. Ja jos paljon ajettu niin kannattaa vaihtaa. Tosin kawassa on "normaalia" kohtalaisen selvät mekaaniset äänet, varsinkin venttiilikoneiston äänet... jos honda pitää kawan ääntä se on rikki
Juu hyvä tietää että motti on kunnos vaikka pikkune nakutus kuuluukin
Jos kawasakin motti ei nakuta, se ei myöskään käy, ei siis vika, vaan ominaisuus
kyseessä todennäköisesti nokkaketju.. Kyllä se ääni häviää kun kiristin taas vetää välykset pois. Normaalia siis. Ei vaadi toimenpiteitä kuten hondissa..
Tuohon löytyy kyllä keinoja poistaa ääni hetikin hakua käyttämällä.. oliko jotain koneen sammuttamista vaihteella tai moottorin pyörittämistä takaperin ym jolloin kiristin jännittää ylimääräisen löysyyden ketjusta pois... Anna happea koneelle! Varman pyörän olet ostanut!
