Kawasaki kmx -88 sylinteri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja GizzerG
Minkälainen homma tuo sylinterin putkittaminen on? Tuli eteen kmx kone jossa syvä vekki sylinterissä ja olisi mukava saada se kuntoon. Uusia sylintereitä ei meinaa edullisesti löytää mistään. Putken löysin 160e hintaan. Onko muita vaihtoehtoja korjata tuo?
Onko Kwaakussa jo Nicasil pinnoittu pytty?
Jos on niin oikeastaan paras vaihtoehto on uudelleen pinnoitus + tarvittaessa täyttöhitsaus ennen pinnoitusta. Hintaluokka korjaukselle on noin 300€ + 50€ jos tarvii hitsata
Pinnoituksia tehdään Euroopassa (Englanti/Hollanti ) ja tais lähin paikka olla Ruotsissa joten aikaa menee helposti muutama viikko.
Suomalaiset firmatkin keräävät pyttyjä ja lähettävät niitä eteenpäin noihin laitoksiin, kannattaa kysellä ainakin:
MotoRacing
https://www.mp-huolto.fi/mp-huolto/sylinterin-pinnoitus
Milko Lehmus:
https://www.milkolehmus.fi/8
Blixtens Racing Ruotsissa (nämä mielestäni tekevät pinnoituksen itse)
https://www.blixtensracing.se/nikasil/
Ja omankylän MP-korjaamollakin monesti on em kanavat auki joten sieltäkin kannattaa kysellä.
Taitaa kawan pytyt(krossit) olla aikalailla kaikki pinnoitettuja. Taitaa olla paras vaihtoehto ostaa kokonainen kx:n kone ja laittaa se tilalle. Osia saa paremmin ja voimaakin enemmän. Hintakin saattaa olla sama kuin vanhan korjaus.
Löysin ebaysta 135cc sylinterisarjan 360e hintaan. Taidan hommata sen. Mukana on kuitenkin wösnerin mäntä ja tiivisteet sylinterille.
Nyt on kone kasattu uudella sylinterillä ja männällä, mutta kone asentamatta vielä ruunkoon.
Tuli 135cc sylinterin tilalle vakio 125cc, kun ei ollutkaan heillä sitä hyllyssä valmiina. Piti lähettää vanha sylinteri sinne että lähettivät uuden sieltä. Ei pahaa sanottavaa kyseisestä firmasta, heillä on moniin eri vehkeisiin sylintereitä. Kyse siis weber metallmanufaktur nimisestä yrityksestä
Onkos tietoa mikä tuossa tekee temppujaan kun välillä loppuu sytytys kesken ajon kokonaan. Eli pätkii mutta kummallisesti se pätkii niin että sekunniksi ja tai jopa useammaksi loppuu kipinät kokonaan. Kierroksilla ei ole oikeestaan väliä, tuntuu että tapahtuu satunnaisesti silloin kun nopeutta yli 50kmh
Haiskahtaa sähköhäröltä. Tsekkaa puolalta alkaen ettei ole missään kiiltäviä johtoja.
Pitää tutkia. Pitänee ostaa myös tulpanhattukin, kun nykyinen tais olla lainattu kiinankrossista nyt kun asiaa tarkemmin muistelen. Puolaa katselin uutta mutta suoraan mallin mukaan sopivaa en löytänyt sopivaan hintaan. Npm:llä on mutta törkeän hintainen, samoin cdi boksikin. Kukaan maksa cdi boksista yli 300 euroa.
Johdot näyttäisi olevan kunnossa puolan ja cdi poksin osalta. Koneen kopan takaa en vielä kurkannut. Rupesin samalla tutkimaan itse puolaa, tulpanjohtoa, tulpanhattua ja itse tulppaa. Tulpanjohto ilmeisesti hajosi lopullisesti kun ei enää kipinää tule. Tulpanhattu väljä ku mikä, ihme etten aikaisemmin tuota huomannut. Tulpan kuntoa tarkastelin ja se oli 6 lämpöarvolla, kun taas ostamani uus on 8. Kai tuokin vaikuttaa.
Tilasin nyt uuden puolan johtoineen ja hattuineen päivineen, saa kerralla kaikki vaihdettua. Myös toisen cdi boksin(käytetty kylläkin) hommasin että voi kokeilla sen toimintaa tarkemmin.
mulla joskus 90 luvulla oli kmx ja se kerran pätki sen takia kun sivujalan kytkin oli jäänyt puoliväliin. hassusti rajoitti kierrokset johonkin 5k, mutta sitten jos ajeli vaan niin kohta meni 6, sitten 7 jne, kunnes taas käytti sivujalkaa ja homma alkoi alusta.
Pitää vissiin ottaa piuhat irti siitäkin, ettei se tee temppujaan. Ei se ainakaan ole aikaisemmin toiminut vaikka kokeilin.
Taitaa olla juuri tuo sivutuen anturi joka siellä häiritsee. Piuhat irti ottamalla ei pysty kytkintä nostamaan ku sammuu. Ja silloin kun piuha on paikallaan ja tekee pätkäisyn niin kytkin pohjaan laittamalla kone herää taas. Saakos tuon jotenkin poistettua toiminnasta kokonaan?
Edit; pistin piuhat yhteen ja mopo pelaa, kiitos vinkistä:thumbsup:
