Kawasaki GPz 1100 DFI
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kawaboy
NILSIÄ
Ruiskukawassa pikku krooninen propleemi....jos ei heti starttaa, niin ei sit millään. Sahata saa, mutta virrat menee startin pyöritykseen. Sit kun startatessa tyrkkää pykälä silmässä eteenpäin, niin prumm, nätisti käyntiin. Akku tuntuisi olevan vielä sen verran hyvä, että olisi sääli mennä vaihtamaan. Onkohan kellään kokemusta, millä käynnistettävyys paranisi? Itse ajattelin kokeilla Iridium tulppia ja uusia tulpan johtimia.... Tiedän, että se uusi akku olisi suurin tekijä, mutta kun nyt tuntuisi olevan aina niin pienistä asioista kiinni toi käyntiin lähteminen, kuten sataako vettä, onko kylmä jne....
Eiköhän tuo kerro enemmänkin jonkinmoisista kosketushäiriöistä kuin akun huonoudesta. Jos akku kerta pyöritää starttia ripeästi niin ei ongelma akkua vaihtamalla kummene. Kaikki maadoitukset tarkastuksen alle ja liittimiin contact cleaneria.
Tuttu juttu. Ruiskun akun pitää olla infernaalisen hyvässä kunnossa, että pyörittää käyntiin. Kastelee tulpat helposti. Tarkastappa akkuveden määrä ja akun liittimet Starttimoottorin hiilet voivat olla menopäällä ja kollektorit likaiset, eli koko startti täynnä hiilipölyä ja ottaa tästä syystä osittain maihin. Vajaalla akulla starttailu voi polttaa hiilisillan. Ilmanputsarin likaisuudella tuntuu olevan merkitystä. Heitin uuden K&N:n ja ogelmia ei ole ollut, kunhan pitää huolen akun varaustasosta. Kazuikelin laturikaan ei ole niitä parhaita, toki riittävä. Omassani tuhjäkäynnillä lataus on 13.8V ja valot päällä 12.6V.
Akkusi voidaan liikkessä varata täyteen ja purkaa shokinomaisesti, milloin sen todellinen kunto selviää. Yleisesti ottaen kuitenkin sopii laskea akku/ajokausi.
Tuttu asia toi tulppien kastelu. Pyörässä on nyt ne alkuperäiset NGK B 8 ES tulpat, jotka mielestäni (NGK vakiotulpat yleensäkin...) eivät siedä kastumista. Ajattelin olisiko Iridium tulpat tämän suhteen paremmat, vai onko kyse nyt vaan  taikauskosta.....
Iridiumit ovat sairaan kalliit, itse ajelen vakiotulpilla B8ES, Kokeilin Densoakin, mutta olivat mielestäni huonommat, mutta tsekkaapa se startti...hiilipölyä...maihin...savua...jne...!
Joo, iridiumit esim. Louiksella €15,95/kpl.... blääh! Entäs VX tulpat? Onko kokemuksia? Sellaiset vois tilata Louikselta, kun muutenkin näin siellä sellaiset "valodiodi tulpanhatut" jotka tilaan.....
. Epäilen hiukan kans noita tulpanjohtimia, mitkä on tehty auton silikoonijohtimista, joiden sisus on hiilikuitua...mitenkä on kosketuksen laita puolaan/hattuun. Epäilyttää....tosin mitään pätkimistä ei ole ollut.
mulla on tuo rojektio ruiskukawio, turbioki siinon kohtsillee
pykättynä...
se ruisku vaatii sähköä, eli ei lähde käyntiin, jos akku on hieman vajaakuntoinen.
lisäksi sytytysvirta vaatii omansa ja vaikka pyörittäisikin, ei jaksa kipinöidä, kun virta menee ruiskuun, bensapumppuun, sekä pyöritykseen.
kawailu on herkkä laji.
Joo, sitä se on.... Luin muuten vanhasta TM:sta lukijoiden kirjeita. Olikohan lehti vuodelta -76. Joku kysyi palstalla, "lähteekö mopo paremmin käyntiin pakkasella jos tulpanjohtoa lämmittää sytkärillä"......vastauksen voittekin arvata
VX tulpat ovat toimineet ainakin minulla todella hyvin. Eivät kastu tai nokeennu helposti ja lämpöarvoalue on laajempi kuin tavallisella tulpalla. Hintaansa nähden sangen kannattava hankinta.
Itse tyytyisin kyllä tulpanjohdoissa tavallisiin kuparikaapeleihin ja niiden perään NGK:n tulpanhatut. Ne kun toimivat moitteettomasti myös mp:ssä. Noissa hiilikuitu - valodiodivirityksissä saattaa olla se ongelma, että toimivat kyllä kotilossa, mutta mp:ssä toiminta kärsii kovemman tärinän takia.
Kaksi metriä kuparikaapelia ja VX tulpat menossa tilaukseen....
sekä sarja niitä lapsellisia tulpanhattuja.
Ei tuu näkymään vähään aikaan, takarengas ihan sliks, akku ja noi hilut tilauksessa ja lisäks pyörä kaatui pihalla rankkasateessa kyljelleen...vilkku muusina ja pleksikin hajosi katteesta ilman minkäänlaista maakosketusta.
. Meniskö tässä vielä viikko...v#tuttaa kun vakuutukset juoksee!
