Kawasaki 9r bensapumppu ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Risu
Kuopio
Hei,
Parin vuoden tauon jälkeen yritin käynnistellä pyörää, mutta eipä lähtenyt. Ongelma paikantui bensapumppuun. Pumpulle tulee n. 7 voltin jännite, pumpun releelle kuitenkin 12v. Olisiko jollain tietoa miten asian kanssa edetä. Rele vaihdettu. Suoraan akulta sähkö vedettynä pumppu toimii. Pyörä Kawasaki 9r vm. -97
Risu sanoi:
Hei,
Selkältä kuulostaa, johto rele-pummpu rikki tai jos välillä on liitoksi niin liitos rikki,
vaihda johto
Rele kytkee kun saa sytkäboxilta signaalia että kone pyörii. Oletko mitannut releen antaman jännitteen silloin kun kone pyörii?
Jos releen tilalle laittaa hyppyjohdon, tuleeko silloin pumpulle 12 volttia? Mitä näyttää vastusmittari releen ja pumpun väliselle johdolle?
Releen ja pumpun välinen johto 0.4 ohmia. Kun virrat kytkee päälle punaiseen ja mustaan tulee 11.8 v. Kun starttaa punamustaan ja punasiniseen 7.2 v. Punasininen menee pumpulle.
Eli tuleeko siis kaikkiin neljään releen johtoon jännite? Yhden pitäisi olla maissa, arvaamalla varmaankin mustan. Onko mustan ja maapisteen välillä reilusti vastusta, tai onko se hankautunut jonkun pluspiuhan kanssa?
Minkä värinen johto tulee sulakkeelta releelle? Jos tuon johdon, sekä punasinisen yhdistää hyppyjohdolla, niin toimiiko pumppu silloin? Startatessa jännite varmasti putoaa aika alas, mutta onko kone käynnissä jännite yhtä alhainen? Suoralla virralla voi pyörittää pumppua kaasareiden täyttämiseksi, mopo käy varmaan toista minuuttia ennen kuin pensa loppuu kaasareista, eli tuossa ehtii hyvin mittailemaan.
Tuo ei ole ihan normaali rele, vaan tuossa on jotain (passiivi?) elektroniikkaa myös matkassa. Esimerkiksi musta johto ei mene suoraan maihin, vaan sytysboksille ja ensimmäiselle puolalle.
Huoltokirjassa on vitteelliset vastusarvot mainittu pinnien välille, mutta luulen, että tässä tapauksessa niitä ei välttämättä voi aivan suoraan hyödyntää; ohjearvot on mainittu Kawasakin "omalle" vastusmittarille, eli siinä on arvatenkin jokin tietty koetusjännite / virta, millä viitearvot saa kohdilleen; kovasti varoitellaan, ettei muulla mittarilla saisi mitata (arvaan, että em. johtuen arvot saattavat sitten heittää). Ne ovat joka tapauksessa välillä musta - musta/sininen 10-100ohm, musta - musta/punainen 20-200 ohm ja musta/sininen - musta/punainen 1-5 ohm. Muut kombinaation ääretön impedanssi (eli vastus).
Tuon bensapumpun "releboksin" pitäisi ohjata pumpulle käyttöjännite silloin kuin a) starttikytkin on pohjassa, b) ykköspuolalta tulee pulsseja. Tämän lisäksi pumppu ei ilmeisesti käy, mikäli bensajärjestelmän paine on riittävän korkea.
Tuota releboksia pitäis siis mittoa siten, että
a) Syöttöjännite: Punaisen johdon (tulee virtalukolta) ja rungon väliltä; tämä on varmaan OK.
b) Starttisignaali: Musta/punaisen (tulee starttikytkimeltä) ja rungon välillä ja
c) Pumpun ohjaus: Musta/sinisen ja rungon väliltä.
Kun ei ole tietoa mitä tuo releboksi on syönyt, niin voi olla ihan normaali tilanne, että boksi esimerkiksi antaa ulos "7V" tms. pienemmän jännitteen silloin kuin bensapumppua ei ole tarkoituskaan pyörittää päällä. Mutta kuten tuossa edelläkin todettiin, niin jos kohokammioissa on bensaa niin kyllähän pyörä toimisi hetken aikaa kuitenkin.
Kannattaa kaivaa tuo huoltokirja, helpottaa vian haarukointia.
