Kawan käynnistymisonkelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja marv
Helsinki
Kaivoin mopottimen tallista, ja perushuoltojen(öljyt, ilmanputsari) jälkeen suuntasin tielle. Aluks meni ihan jees, mutta sitten ilmeni ongelmaa käynnistymisen suhteen. Starttinappia painamalla ei tapahdu mitään. Tarkempi syynäily paljasti pensapumpusta tiheän nakutuksen, "surinan". Eli pumppu yrittää toimia, mutta pitää hirveää meteliä. Pensapumppua heiluttamalla/nuljuttamalla mopo starttaa, mutta ei muuten. Pumpun kärjet on aika "palaneen" näköset. Onko ongelma pumpussa vai startissa? Onko pumppu yhteydessä muuhun sähkösysteemiin siten, ettei startti pyöri, jos pumppu ei skulaa?
Jos vika on pumpussa, ehdotuksia, mistä uutta kannattaa hommata! Orkkis on takuulla kallis, mutta mistä ootte hommannu pumppuja huokeammalla?
Prätkä on 1995 vuosimallin Kawasaki ZX-6R.
Puhdista kärjet viilalla tai hiekkapaperilla niin että ovat suht puhtaat ja vastaa toisiinsa tasasesti mutta varo ettet kovin paljon hio pois niin eiköhän se ainakin pelaa.Missä tämä kärki oli onko varma että se on bensapumpun kärki ? Akulta ruukaa lähteä paksu johto suoraan startin releelle oisko se se ?
Joo siis siellä bensapumpussa ne kärjet oli, eli pumpun kärjet. Varovasti niitä tasasin hiekkapaperilla, muttei siihen eloa tullu..
Kopetahan tämä peruskonsti, ennekuin alat enempi purkamaan, eli akun piuhat irti, kosketuspintojen puhdistus ja takas kunnolla kiinni. Auttaa yllättävän moneen mystiseen sähkövikaan.
