Kawa ZX12R ledvilkut ja rele
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TommY-76
Ilmeisesti -03 12ärrään pitää vaihtaa vilkkujen rele, jotta saadaan led vilkut toimimaan kunnolla
Osaisiko joku kertoa oikean rele tyypin ko. hommaan ?
Kaikissa pyörissä pitää, sehän on selvä. Joko rele tai vastus. Stormista saat vastukset mutta fiksu hankkii sellaisen halvemmalla sähköliikkeestä (esim partco).
Offtopic: kumma kun niitä vilkkuja pitää aina vaihdella. kai se on sitä että halutaan erottua ja olla erilaisia? nykyään vaan taitaa olla harvinaisempaa nähdä pyörä alkuperäisillä vilkuilla.
Itellä on vm.05 zx-6R. Takana ledivilkut ja eessä normaalilla polttimolla. Toimii alkuperäisellä vilkku/jarru releellä. Tosin vilkkumistahti on ehkä hieman verkkaisempi.
Aika harva tykkää alkuperäisistä nyrkinkokoisista neliskanttisista vilkuista, mutta meitähän on moneen junaan. Enempi ihmetyttää kun jonkun pitää aina alkaa joka asiaan mussuttamaan jotain turhaa skeidaa...
Sievän näköinen on TommY-76:n 12R taitaapi Fazeriinkin vaihtua nuo "pienet"vilkut noihin miniin!
Kannattaa ottaa huomioon että jos laittaa elektronisen releen vilkuille, niin vilkkumisnopeus on aina sama vaikka joku vilkuista olisi rikki. Ei siis ala vilkkumaan nopeammin vaikka jostain kulmasta särkyisi polttimo. Kannattaa välillä tarkistaa että kaikki vilkut toimii.
[pilkunnussinta]
alkuperäiseen aiheeseen viitaten, ledivilkuista ei pahemmin polttimoita pala...
[\pilkunnussinta]
Jeps
Ledivilkut on ehdottomasti must juttu, mutta muutamia asioita kannattaa huomioida. Jotain näin äkkiä mieleen tulevaa:
-Ledit vie huomattavasti vähemmän sähköä kuin hehkut-> alkuperäinen bi-metalliin perustuva rele ei pelaa. Korjaus joko elektroninen rele 5-6€ tai vastus kyhäilyt, joilla menetetään sähkön säästö
- ledit pirun pitkäikäisiä (eri valmistajat lupaa 15000-100000h paloaikaa) lupaukset/todellinen paloaika vaihtelee valmistuserittäin. Ledit usein pelaa luvatun ajan, mutta valoteho katoaa huomattavasti aiemmin. Tosin vilkkukäytössä tämä ei aiheuttane ongelmaa jos Led tekniikka on jostain edes hiukan laatua ajattelevalta taholta
-Ledit EI kestä ylijännitettä
-Led on "painava" komponentti, tärinä tuppaa katkomaan ledin jalat jollei itse linssi ole liimattu kiinni
Että tämmöisä aatteita noin aluksi
