Kawa 1400ZZR nopeusmittarin johdotus?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja timotheus
Kuulkaas kaikki zetorien omistajat!
Mulla on 1400 zetori ja pitäisi laittaa pro-oileri kiinni. Mutta en tiedä missä ja minkä värinen johto on nopeusmittarianturin johto, josta ryöstämällä saisi signaalin.
ONKO TIETOA/KOKEMUKSIA?
PC V:asennusohjeesta lainattua "YELLOW wire of speed sensor on front sprocket cover"....
Kiitokset vastauksesta! Mutta mikä on tuo PC V? Onko se joku repair/service manual? Se olisi tarpeellinen, jos jostakin sellaisen saisi
Katsopa, sieltä eturattaan suojakotelosta menee johto mittaritauluun, jossa on väliliitin. Se liitin on jäähdtysnesteen säiliön ja rungon välissä. Siitä samaisesta paikasta ottaa signaalin mittarivirhettä korjaava Speedo Healer (ostettava kikkula). Se on ehdottomasti paras paikka ottaa se sun tarvitsema signaali, ilman että rikkoo mitään.
Edit: ai niin, se vasen sivukate kattattaa ottaa irti, niin siitä pääsee käsiksi ao. liittimeen.
-M
Hei! Mä löysin sen! Nopeusmittarin anturi on siinä ihan moottorin poskessa. Siitä lähtee kolme johtoa; musta, keltainen ja pinkki.. hhmm.. mm.. Mutta mistä niistä sen signaalin saisi?
JEES!
Kyllä se toi keltainen johto on. Kiitti manuaalista! Sitä Speedo Healeria en kyllä löytänyt - mut näillä pärjätään
