Kawa 10r vika
Eli pyörä on 2007 10r kawa, ja niin ihmeellinen vika että kun ajaa viitos tai kuutos vaihteella tasakaasulla niin pyörä alkaa puutumaan, jos ei kaasua käännä mihinkään ni pyörä puutuu tasan 2000 rpm saakka jonka jälkeen herää henkii ja heijaa sitä väliä koko ajan. Jos puutumisen aikana kääntää kaasua millinkään, nii puutuminen häviää.. Eli mutka tiellä ongelmaa ei huomaa.. Pyörässä oli speed o healer jonka otin pois mutta ei ollut ongelmaan vaikutusta, korjaamolla epäilivät että kaasuläpän asentotunnistin anturi ei ymmärtää vitosen ja kutosen karttaohjelmaa, joten vaihdoin uuden anturin mutta ei mitää vaikutusta.. Mikä ihme saattaa aiheuttaa moisen ongelman?? Vaihteilla 1-4 ei oo mitää ongelmaa..
Siis puutuu alle 2 tonnin kierroksilla?
Käytä hyvä ihminen kierroksia ei toi ole mikään maamoottori.
Tä?? Ei 10r Kawaa pidä ajaa alle 5000 kierroksen. Niinku Tate tossa mainitsi.:WAZAAP::WAZAAP::WAZAAP:
Kysyjä tarkoittanee, että tasakaasulla kierrokset lähtee laskemaan ja lasku pysähtyy 2000rpm kohdalle.
Juuri näin eli vaikka ajaa matkavauhtia esim. 120kmh tasakaasulla niin pyörä alkaa puutumaan ja ilman kaasu kääntöä pyörä puutuu ja 2000 rpm herää henkiin uudelleen.. Tekee saman vaikka pitäs matkavauhtina 160 kmh.. Ja ainoastaan ongelma esiintyy vaihteilla viis ja kuus..
Oon kattonu ja ei anna.. Oon kysyny vikaa jo useemmasta paikasta ja kukaan ei tunnu tietävän.. Esim. Jos ajaa vitosella vaikka 100 kmh ja pyörä alkaa puutumaan ni samalla ku vaihtaa neloselle ni ongelma hävii saman tien.. Ongelma esiintyy aina vaa vaihteilla viis ja kuus.. Mystillistä..
Eivät nämäkään ole vaihdekohtaisia vikoja mutta miten esim. perinteiset bensanpaine ja sivujalan katkaisin?
Onkohan tuonikäisen ecu ohjelmoitavissa esim woolichin työkaluilla? Mietin sitä, että olisiko moottorinohjauksen softassa / kartoissa jotain pielessä... Onko vika tullut yhtäkkiä, vai onko se ollut pyörässä koko omistusajan?
Saako vaihdetunnistimen piuhoista narrattua eculle väärän vaihteen? Vaikka nelosen tietoa sisään ja koittamaan. Saisi vähän haarukoitua tutkimussuuntaa.
kawasakimies sanoi:
Arvaus, vaihde anturi
kawasakimies sanoi:
Arvaus:
Tasakaasulla ecu käyttää closed looppia ja ecu yrittää säätää seosta lambdan avulla.
Vaikka ecu muuttaa seosta köyhemmksi, niin lambda antaa edelleen rikasta arvoa.
Ja ecu entisestään köyhentää seosta, jne.
Eli lambda rikki.
