Kaukovalot polttaa sulakkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Adiemus
Elikkäs, selailin foorumia ja jollain bemari kuskilla näkyi olevan sama ongelma mutta olisiko täällä tietäviä ihmisiä tai saman kokeneita
Eli pyörä on -00 mallinen 9r ja ongelma on sellainen, että heti kun räppää pitkät päälle, sulake palaa. Vaihdoin polttimot mutta vika ei korjaantunut. Johdot näyttäis myös olevan ainakin silmämääräisesti ihan ok. Mopottimeen vaihdettiin juuri uusi akku ja vika ilmaantui heti sen jälkeen. Mahtaisiko olla ongelma yhteydessä siihen
Meinas tulla tuskan hiki eilen kun kotiinpäin ajoin sen pienen etutuikun varassa pimeää karkuun, varasulakkeita ei tietenkään ollut mukana eikä ostopaikkaa mailla eikä halmeilla
Kiitos avusta jo etukäteen
Sulakkeen koko on ilmeisesti oikea(?).
Kyllä tuo vaikuttaa oikosululta. Otapa yleismittari käteen ja mittaa piuhojen eristysvastus.
Laita sen sulakkeen tilalle polttimo, esimerkiksi 12V/21W, niin kauan kun valo palaa on ko. piiri oikosulussa. Sitten vaan etsimään vikaa lampun valossa.
tyhmä kysymys: miten ton piuhojen eristysvastuksen saa selville.... Suojamuovi katkaisijasta lähtevien piuhojen päältä on kulunut puhki ja varmaan vika löytyy jostain tuolta kun vähän tonkii. Silmämääräisesti piuhoissa ei oo kylläkään vikaa. hmm.. aina nää sähköhommat ollu ihan mysteeri....
Itse juuri korjasin viime kesästä asti kiusanneen samanlaisen vaivan Kawa ZX-6R:stä (vm. 1997). Pitkät päälle tai pitkien vilautus ja valot läks välittömästi ja sulake kärähti. Todella pitkään asiaa ihmeteltyäni vika löytyi pitkän plusjohdosta, joka oli mittariston takana hinkannut eristeen nippanappa puhki ja otti maihin mittariston kiinnikerautaan. Sähkärinteippiä muutama kierros ja johdon uudelleenreititys ja taas toimii.
... Aiheeseen liittyen, mulla oli samanlainen, vaan ei sama, mopo myös vuonna 99. Siinä esiintyi vastaavanlaista sulakkeiden palamista, mutta vilkkukatkaisijaan koskiessa. Vika korjattiin takuun piikkiin, syy: Johtonippu hangannut terävää metallireunaa vasten vilkkujen johdon puhki. Eli tuttuja juttuja Kawamiähelle. Katotaan kuinka käy 9R:n kanssa kun se toukokuussa rantautuu Suomeen.
