Katteiden teippaus kokonaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kyytsis
Tulipa (kännissä) mieleen moista; maalauksen sijaan teippaisi katteet oikeaan väriin / kuvioon.
Värejä jne saa vinyyli tarroina jotka kuulemma saa lämmön kanssa muotoutumaan mukavasti muotoon kuin muotoon. Tästä seurasi ajatus, että vetäisi katteisiin tuollaisen tarran päälle maalauksen sijaan. Katteet on jo kertaalleen asfalttiin hiottu ja kitattu ehjiksi. Tuollainen tarrahan saattaisi jopa lujittaa pintaa...
Jossain ketjussa huomasin että joku kehui että tekijämies/nainen vetää tuollaisen tarran vaikka jalkapallon päälle ja onhan noita konepeltejä ja kattoja tuuninkipojat vedelleet vaikka kuinka jollain 'hiilikuitu'tarralla.
Kaatuuko koko homma:
a) tarran liima ei pidä (jos laittaisi kunnon liiman väliin?)
b) vaatii tautisen tarkkaa askartelusilmää
c) tulee onnistuessaankin toooodellaaa ruma
Aika monessa paikassa netissä myydään tuollaista tarraa, kokoa löytyy siten että periaatteessa saisi yhden katteen puoliskon venyteltyä yhdestä palasta.
Yhdessä tarrafirmassa kehotettiin jo unohtamaan koko juttu, mutta ajatus tuntuu niin hyvältä etten vielä usko
t.Ville
Mitään tiedä, mutta mahtaako tuo tarran pinta olla liian pehmeää verrattuna maalipintaan. Voisi siis naarmuuntua helposti päivittäisessä käytössä?
Saksassahan taksit on teipattu kokonaan, joten varmasti oikeanlainen teippi kestää käyttöä. GTI-lehdessä kietaistiin kokonainen Audi A4:kin teippiin jossain numerossa, joten miksei pyöränkin teipattua saisi.
En usko että pinta pysyisi kovin kauaa hyvän näköisenä,
suuret pinnat kuten autoissa on helpompi tarroittaa.
Suosittelen maalaamaan. varsinkin jos haluat yhtenäisen näköisen kokonaisuuden.
Tarra saa pienistä kiven iskuista "reikiä" pintaansa, johin lika pääsee = tarra alkaa repeytymään. Sitten ei ole enää hyvän näköinen.
Jos tarroitus vaiheessa jää ilmakuplia, niin niiden poistaminen on hankalaa jos haluaa siistin jäljen. pini reikä jää aina kun puhkaiset neulalla reiän tarraan.
Ennemmin maalaa kate ja tarroita kuviot.
juu tarrat kyllä taipuu vaikka mihinkä meinaan esim pelastuslaitosten johto autot teipataan punasiksi omasta väristä riippumatta ja tarra on lujaa ja pitää värinsä mutta pinta on lievästi rosoinen. tässä tapauksessa antaa hyvän suojhan auton omalle maalille ja autot on kuin uusia tarran poiston jälkeen. kysäise vaikka tampereen aluepelastuslaitokselta tms.
Mulla on ainakin puolet Kawan kyljistä puhtaasti tarraa. Eikä oo mennyt mikskään. Eli siis ihan alkuperäiset tarrat.
Moro.
Itse ammattiteipparina sanoisin että unohda, maalaaminen
on parempi vaihtoehto. Noihin yliteippauksiin on omat
kalvot jotka venyy ja kestää "irtirepäisyt", mutta
vaatii ammattilaisen joka saa siistin lopputuloksen.
Jos pyöräsi on kaadettu ja maalipinnassa on syviä naarmuja,
niin kiiltäväpintainen kalvo korostaa maalipinan virheitä,
ei peitä niitä. Itse en vuosia ammatikseni teippailleena
ryhtyisi moiseen.
Pohjat pitää olla tehtynä ja siihen valuteippi päälle,niin ok.
Ei mitään ongelmaa kiillon tai värien pysymisen suhteen...
Takuu kysymässäni firmassa yli 5-vuotta,joten eiköhän tuo pelitä!!!
ps.Erikoismaalaus on historiaa 10-vuoden päästä,se on varma
Soitin pariin paikkaan ja palaute oli yleisesti ottaen positiivista, pitää vaan olla hermot kohdallaan kun tekee ja oikeat teipit.
Valitsin nyt sitten PVC teipin (vaihtoehto olisi vinyyli, mutta tätä sai nopsemmin) jolle ulkokestoa luvattiin 5 vuotta. Taipuu kuulemma kohtuu hyvin, mutta vaikeahko saada kunnolla upotuksiin. Ei haittaa noissa katteissa, ainoa vaikea kohta on ilmanottoaukko keskellä katetta. Siihen pitää tehdä oma palkeenkieli...
Ideana vetää ensin kiinni sinne minne menee ilman lämpöä ja sitten loput lämmittäen ja hinkaten. Noihin teippeihin on kuulemma autoissa vedetty vielä lakkakin päälle jolloin kiiltoa saa lisää, pitää nyt katsoa miltä se näyttää ja sitten katsoa miten kehittyy.
Kun saan jotain aikaan niin voin laittaa kuvia...
Yön yli nukuttua homma ei enää veetä niin pahasti.
Teippinä on 60cm leveä PVC hiilikuitujäljitelmä. Kalvo itsessään on melko ohutta ja sen saa grillattua tosi helposti kuumailmapuhaltimella. Se on melko paksussa taustapahvissa joka ei tosiaan taivu tai veny, joten laittaessa saa olla tarkkana.
Yritin ensin askarrella sitä yhdestä isommasta palasta, mutta koska katteissa on noita muotoja, pokkauksia ja upotuksia vähän joka suuntaan niin kovin isoja paloja on vaikea käyttää. Varsinkin tuo takaosa on tosi vaikea kun tasaista pintaa ei ole yhtään. Yritän lähinnä saada kuvion samansuuntaiseksi, mutta sekin on vaikeaa. Kalvo venyy hyvin, joten kuperat pinnat on ihan ok, mutta koverat on hankalia kun tahtoo mennä ruttuun... teippi ei kutistu. Tosi tarkkana saa olla ettei jätä yhtään ilmaa väliin.
Tärkeimmät työkalut on askarteluveitsi, sakset, sinolia rasvanpoistoon, paperia josta leikellä sabluunat paloille ja sitten peukalo jolla painaa teippi tiukkaan kiinni katteeseen.
Seuraavan katteen teen toisella tavalla, eli aloitan noista isoista pinnoista ja sitten teen yksityiskohdat sen jälkeen. Aika sik'sakkia noista tulee, mutta ehkä kukaan ei moottoritienopuksissa enää huomaa.
Minkälainen lakka kävisi PVC pinnalle? Sain vinkin että vetämällä lakan tuohon päälle saa kiiltoon lisää syvyyttä ja kulutuskestävyyskin paranee...
Tarra on muuten Arlonin tekelettä, jos jotakuta kiinnostaa.
Tässä kuva lähtötilanteesta ja tarvikkeista.
Näillä näkymin kyllä vaikuttaa oikein hyvältä. Toivottavasti lakka sitten häivyttää nuo saumakohdat. Jää vähän ikävästi näkyyn mutta muutoin kyllä oikein hyvältä näyttää. Työtä tuossa kyllä on melkosesti. Jäis iteltä näpertelemättä. Ei riittäis mielenkiinto.
Ne saumat muakin ensin hatutti, mutta silmä tottuu... Salamavalolla otetussa kuvassa korostuvat. Lakalla haen enemmänkin kestävyyttä (kovempi pinta) ja huolettomuutta; voi vahata ja hinkata ilman että tarvitsee miettiä vaikuttavansa teipin liimaan.
Jos noihin kyllästyy niin ovat melko helpot poistaa ja vetää sitten perinteinen maali niskaan. Luulisin että saavat olla tämän kesän noin.
Palataas tähän aiheeseen josko osaisitte auttahaa.
Eli tarkoitus olis 954 hondan takakate teipata tuolla hiilikuitu systeemillä ja eka yritys mäni ihan päin sitä :D
Kate tämän näköinen:
Koska kyseinen kate on haastavan muotoinen niin tarkoitus ole tehdä se kahdesta palasesta ja sauma nätisti keskelle katetta.
Kerkesin melkein tunnin ähertää ja näytti välillä jopa hyvältä homma, mutta sitten kun siirryin eteenpäin katetta ja mutkaa tulee
joka suuntaan niin en vaan saanut mitenkään ryppyjä pois.
Olen katsonut kuvia, että jotkut ovat vetäneet bensatankkeja tai jopa kypäriä yhdellä arkilla, mutta tuo homma on kyllä taikuutta :right:
Teippi oli perus suht. ohutta 3D hiilikuitu teippiä, mutta näistä on olemassa jotain "bubble free" tyyppisiä arkkeja myös.
Voiko se olla, että häätyy semmoinen olla niin alkaa jo menemään muotoon ?
Ja olisko teillä jotain muitakin niksejä mitä vois yrittää käyttää hommassa, että onnistuisi ?
Itsellä tulee mieleen tehdä teippaus monesta palasesta ja käyttää tämmöistä "puukkoteippiä" saumojen kohdalla niin tulee siistit saumat:
images
Ja täällä vielä linkki missä joku käytti tuota puukkoteippiä tankkia teipatessa ja ihan siisti tuli:
http://advrider.com/index.php?threads/vinyl-wrapping-motorcycle.945508/
samba2 sanoi:
katso liitettä 8739
images
Ilman muuta kannattaa hommata ilmakanavateippiä. Löytyy monelta merkiltä erilaatuisia mutta itse omasta mielestä 3M 1080- sarja on hyvää kamaa. Kuullut että Hexiksen kalvot kanssa hyvälaatuisia. Hiilariteippi vaan hankala siinä kun sitä venyttää niin helposti lähtee kuvio juoksemaan. Ja kyllähän tuo knifeless tape on ihan kätevää, mutta samaan ja parempaan pääsee terävällä mattoveitsellä tai askarteluveitsellä kun vähän treenaa hennolla otteella.
