Katteesta palanen irti! ilkivalta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja fragile984
Voihan
Tänään huomasin puolessa välissä reissua että Hondan vasemmasta katteesta uupuu pieni pala, sijainti uupuvalle palalle on katteen yläosassa (Honda CBR1000RR, kate kaksiosainen) ja tankin vieressä olevan kiinnitys ruuvin kohdalta joka on vaaka-asennossa siitä mennyt halki. Irronnut osa haljennut kahteen osaan kun toinen irronneesta palasta oli vielä kiinni kun huomasin, mutta hieman sitä isompi osa noin 2x3cm on hävinnyt ajonaikana. Lisäksi tarkastelun jälkeen huomasin vieressä olevassa kiinnitysruuvissa myös hiushalkeaman katteessa. Pyörä oli eilen keskustan pyöräparkissa kolmisen tuntia että onkohan joku pentele mennyt koskemaan, mutta en löytänyt muita vikoja, muuta kuin nämä halkeamat. Aamulla ennen reissuun lähtöä ei katteen pala ollut vielä irronnut.
Taitaa olla mahoton hoitaa enään ilkivallan piikkiin kun näin myöhään huomattu, lisäksi korkea omavastuu sekä mahdollinen bonuksien lasku ei kiinnosta kaskon osalta.
Onko hartailla lukijoilla mahdollisesti kokemusta katteiden korjauksesta? Hommahan olisi ollut erittäin simppeli jos olisi myös tuo tuulenviemä palanen. Sinänsä onneksi irronnut palanen on aivan suoralla osalla katetta joten ei mikään mahdottoman vaikea valmistaa pala ja kittailla kiinni. Pikaisesti vilkaisin myös kuinkas firmat tarjoaa katekorjauksia niin ainakin tampereen seudulla ensimmäiseksi löytyi tuo motoshopgsm, onko jollain kokemuksia/muita liikkeitä?
Täytynee varmaankin huomenissa alustavasti liimailla prikka katteen sisäpuolelle jotta kiinnitysruuvista on jotain hyötyäkin, ajokaudella en kyllä ala korjaamaan/korjauttamaan, paikka on kuitenkin niin huomaamattomassa paikassa että itselläkin meni hetki huomata kunhan tuo prikka hoitaa tehtävänsä ettei katteen yläosa turhaan täristä, joten jos ei muuta niin jääköön talvikauden rientoihin.
jos se palanen on suoralla kohdalla,niin laita siihen ulkopuolelle joku tasainen metallilevy kiinni jollain (kuumaliima) ei pysy kun avustavasti.
sitten etsit sopivan värisen legopalikan ja sulatat sen asetoonissa aivan mössöksi.
kun palikka on löysää niin tuet kädellä sitä metallilevyä ja painelet legopalikkamössöä mahdollisimman täyteen sisäpuolelta.
sisäpuolelta kun vielä jollain asetooniin kastellulla sienellä halkeamia pyyhkii,saattaapi liimautua kiinni.
vastuuta en ota,mutta näin tekisin itse
Laita kuva siitä rikkinäisestä katteesta, niin katon löytyykö minulla semmoista ehjänä. Jos löytyy, niin takaan ettei hinta päätä huimaa. Mun katteet on -08 mallin pyörästä, eli sopivat 2008:sta tähän tuoreimpaan malliin asti.
Moi,
mulla hajosi 07 bladesta etukate, kun kaadoin mopon kyljelleen.. Kyseessä oli se keskimmäinen osa, jossa on mm. etuvalojen paikat ja johon pleksi tulee kiinni.
Minkään maailman ohjeistusten yms. kaverikonsulttien mukaan ei kannattanut lähteä korjaamaan, jos halusin lopputuloksesta siedettävää paremman. En sietäny ajatusta siitä, että pärrässä olisi jokin kosmeettinen haitta ja niinpä uutta osaa tilaamaan.
Kate maksoi maahantuojalta 330 € ja asennuksenkin jouduin sitten teettämään, koska osa oli niin hankala asentaa ilman kunnon työkaluja ja pajaa (etupäätä joutuu purkamaan helvetisti). Kokonaishinta uudelle keulalle oli jotain vajaa 400 €. En laittanu vakuutukseen
No niin nyt pari kuvaa jos saisi liitettyä.
Eli kyseessä Keskikate
Tässä paikallaan ollessa kuva
Ja tässä lohkeama tarkemmin.
Hetian00: Kiitoksia tarjouksesta, mutta tosin pyörä on -05 niin yhteensopivuus eikäy, illalla ollut niin kohmeessa ettei vuosilukua ole edes saanut kirjoitettua.Tosin jos joltain löytyy osaa niin olen kyllä kiinnostunut ostamaan.
TMaK: Brandiltako kyselit alkuperäistä osaa, itsellä on myös vähän samaa vikaa että jos ei siedettävään kuntoon saa niin tulee varmaan hommattua uusi. Toi keskikate on hieman simppelimpi kuin etukate niin hintakaan ei välttämättä ihan 330€ ole.
kari.k: Juuri irroittelin katteen osan ja laitoin tälläisen väliaikaisen korjauksen eli epoxylla liimasin sopivan kokoisen prikan alle, jonka sitten saa kiristettyä ruuvilla jolloin kate on tukevasti rungossa kiinni. Parin tunnin homma. Lisäksi tutkin viereistä kateruuvin kohtaa jossa pienihalkeama, sisäpuolella halkeamaa ei tuntunut mutta levitin ohuen kerroksen epoksia sisäpuolelle tukemaan jos killisilmä ei vain halkeamaa  nähnyt.  Varmaankin tuossa kun ajokausi alkaa loppuun niin aloitan korjauksen, katsoa tuleeko siitä mitään ja toisaalta kysyä maahantuojalta kuinkas paljon toi palanen maksaisi edes, sit miettiä kannatteeko ja minkälaista jälkeä korjaus tuottaa.
Medi: Ruuveja ei kykene vääntämään liian kireelle ainakaan juurikin tässä haljenneessa kohdassa koska ruuvissa on mitoitetut kierteet.
Multa löytyisi oikean puolen vastaava pala. Siinä toisin halkeama mutta helposti hitsattavissa. Sääli ettei siitä nyt taida olla kyllä sulle apua... Niin, eikä värikään olisi täsmännyt kun on punainen...
David Silverpartsista noita tosin saa hieman edullisemmin kuin täältä Suomesta.
Hei K1mble,
Kiitos vinkistä, löytyikin tuolta hintakaan ei ole pilattu.
Varmaan menee tilaukseen tässä piakkoin.
Katteet on yleensä abs-muovia joiden korjaamiseen ei tarvita muuta kuin asetoonia.  Saumakohdat sulatetaan asetoonilla ja painetaan yhteen ja kuivuessaan se on yhtä kestävää kuin alkuperäinen.
Ja jos katteesta puuttuu pala niin maailma on täynnä korjaukseen sopivaa täytemateriaalia ja kaikissa mahdollisissa väreissä sillä mm. lego-palikat ovat abs-muovia.
Korjauksen saa todella siistin näköiseksi kun sulataa muovin velliksi ja valaa sen korjattavaan kohtaan.
