Katos tai vaja moottoripyörälle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jate
Moottoripyörä on nyt hommattuna. Tosin se on vielä lämpimässä tallissa myyjällä. Itselläni ei ole moottoripyörälle minkäänmoista säilytyspaikkaa. Onko kellään kokemuksia pressukatoksista tai jonkinlaisista kevyistä "puutarhavajoista" joissa pyörää voisi pitää kesän? Rakennuksen tulisi olla sellainen johon ei tarvitse rakennuslupaa (ja joka ei maksa mahdottomia).
Kysy minkäkokoisen varaston voit rakentaa ilman lupia. Kyllä sellanen kymppineliötä riittää ihan hyvin.
Rakennusvalvonta kyllä kertoo mitkä on paikkakunnan järjestyssäännössä maksimineliöt mitä ilman lupia voip värkätä, yleesä ne on luokkaa 3..6, mut riippuu ihan kylästä.
Tjaa... Ite oon pitänyt moponi tallissa yleensä talven...
Sori, oli pakko...
Näitä on pari vuotta töissä tullu tehtyä.
Ja on tuossa omalla takapihallaki tuo UKT-21 pääty pariovilla..
Linkki
Helppo ja nopea pystyttää harkkojen päälle, elementti rakenne, ja on samalla säilytystilaa muullekkin romulle.
Eikä taida olla hinnalla pilattu??
Esim. tuo pienin mihin mopo hyvin sopii, maksaa tarjouksessa 998€ + jos pariovet haluaa niin 185€ lisää..
Pariovista menee isompikin pyörä sisälle.
Ja inventaaripoistoissa näköjään UKT-9 varasto 990€.
Eli hieman isompi, näitä ei riitä kaikille.
Katto on läpilaudotettu ponttilaudalla. Kate ei sisälly hintaan.
Kasaamista varten kannattaa ostaa torx kannalla olevia ruuveja, helpompi kuin naulaaminen ja purku onnistuu tarvittaessa helpommin. 5x70mm käytin itse, poraava kärki plussaa.
Nettitilaajana saat "Super Power 2" akkuporan jolla kasaaminen käy käden käänteessä..?
Laita privaviestiä jos haluat tarkempaa tietoa..!
pressukatoksessa taitaa tuo ilmankosteus nousta kesällä n.100%.Ja sittä ei mopo tykkää.Katos on paljon parempi vaihtoehto.
Mene kunnan sivuille, katso kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS. Siellä kerrotaan, mitä saat tehdä ilman lupaa. Jos asemakaava-alueella, niin tsekkaa vielä kaavamääräykset kyseiselle korttelille.
yardmasterin isommat vajat toimii kanssa, helppo kasata ja on edullinen, ja jos ei kerralla ´pysty hintaa laittaan ni tilaa vaikka hoppuhallista osarilla
Makkarissa oli vanha Rykkönen linkki
ja olkkarissa uus honda
Oma mopo asustelee talvet lämpimässä varastossa, mutta kesällä asuntona on peltinen harjakattoinen "puutarhavaja" pariovilla. Sisäkattoon on tehty levytys, kun hikoili vettä aina kylmällä ja kostealla ilmalla. Lisättiin lisäksi tuuletusritilät seiniin, niin pysyy nyt kuivana. Mopon alla laatoitus pihalaatoista. Sportti menee sisään hieman vinottain, mutta jos pyörä on joku hermeettinen laiva, niin sitten ei mahdu
. Hintaa oli mokomalla vajalla muistaakseni 400 euroa ja pystytys meni vajaassa päivässä parilta ihmiseltä. Vajalla on myös 10 vuoden takuu!!
Mönkijä puolestaan asuu pressutallissa. Mielestäni se on huonompi vaihtoehto. Ovea ei voi pitää kiinni koska sisältä märkä silloin. Lisäksi pressu venyy ja löystyy ja alkaa näyttää ikävältä. Ja vie huomattavasti enemmän tilaakin.
Yksi vaihtoehto voisi olla myös puinen puutarhavaja. Sen muuttaminen lämpimäksi voisi olla kohtuuyksinkertaisesti toteutettavissa.
LINKKI PELTIVAJAAN !
Onnea pyöränhankinnan johdosta.
Hieno harrastus on alullaan ja koko ajokausi vielä edessä.
Asiaan:
Unohda nuo pressutalliviritykset.
Jos pihalla on tilaa, mieti koko rakennuksen toiminta muutenkin, kuin pyörätallina.
Jos vaikka varastoa tai muuta sellaista tartisit.
Mieti sekin, että aiotko värkätä itte. Tilaa pitää olla yllättävän paljon.
Naapurille taas kävi niin, että kunnan palotarkastaja tsekkasi vajan, jossa majaili naapurin Virago. Tuomio oli tyly:
Jos pyörä on talven yli vajassa, niin tankki tyhjäksi ja akkku irti.
Muuten tarttee rempata vaja autotalli -spekseillä...
Ittellä armas ja kauan kuolattu Hilja - VFR Vtec vm 2004 - viettää kesästä sen ajan, kun emme ole tien päällä, pihassa betonilaattojen päällä sivutuella MP-asun hupun alla.
Ei mitään ongelmia.
Suojaustasoa voi korottaa levyjarrulukolla, hälyttimellä yms.
Harkitse tuota huppua. Sekä laattoja.
Säästyy vajarahat ajeluun...
-jami
