Kappan perälaukku
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kompula
Yllättävän lähellä
Kyselin kaupasta pyörään perälaukkua ja kun pyörässä ei ennestään ollut telinettä jouduin ostamaan sen,sain kaupasta mukaani SW-Motech telineen ja adapterilevyn ja laukuksi otin Kappa K46.Mutta minnekkä hittoon tuo levy laitetaan mikä tuli laukun mukana?Mä oon sitä ny pyöritelly ja se ei tunnu istuvan mihkään asentoon.Auttakaan tyhmää.
Kävinpä nyt ihan piruuttani koittamas laukkua adapteri levyyn ja sehän istu siihen ku tauti,mikähän ihmeen levyn ne pisti laukun mukana
Laukun mukana tulee muovinen ns. yleislevy, jolla tuon laukun saa myös kiinni - siis jos se levy sattuu fillariin ylipäätään sopimaan esim. tarakkaan tms. Itsellä(kin) tuo levy oli liian kaponen pyörässä jo olleeseen 3 laukun telineeseen ja jouduin hommaamaan silti erillisen, aluminisen, mutta nyt pysyy ja tuo mukana tullut muovilätkä on tallissa tarpeettomana
Ovat perhanat tehneet MonoKey ja MonoLock -systeemit, jotka eivät ole telineensä osalta yhteensopivia, joten jouduin vaihtamaan sen fillarissa jo olleen levyn toisen malliseen = ihan turha lisäkulu sekin
Ja nyt on sivulaukuille tullut kokonaan uusi, siis jo kolmas erilainen kiinnityssysteeminsä
Kappa on Givin sisarfirma ja noiden tuotteet yleensä sopivatkin ristiin. Syytä kuitenkin muistaa, että esimerkiksi juuri Givin telineen sopivuus ei käy kaikkiin Kappan litrakokoihin, vaikka mm. Monolock väittää levyn olevan yhteensopiva Kapalle - eivät vaan muista mainita, että yhteensopiva tiettyyn litrakokoon saakka. Se vielä puuttuisikin, että olisi Motechin ja Beckerin osasia pyörässä tai laukuissa. Paras pysyä mahdollisuuksien mukaan yhdessä ja samassa valmistajassa, vaikka sovitelevyjä onkin saatavilla.
-hh-
mulla kans pyöräs kiwin teline kiinni, kävin ostaa kapan 46l sen loodan mut eihän toi siihen käyny se levy mikä tuli mukana oli ihan lelu.mut onneks vaihtoivat isompaan joka kävi suoraan telineeseen
Aikanaan ensipyörääni hommasin myös tuon Kapan laukun ja silloin se mukana tullut yleislevy sopi kyllä paikoilleen fillarissa jo olevaan tavaratelineeseen, mutta tosiaan mitä lie ämpärimuovia tuokin lienee
Ei kestänyt kauaa kun jo ekat ruuvit korkkasi levyn läpi => taittelin pellistä "prikat", jotka ottivat kiinni parin viereisenkin kennon reunoista ja johan rupesi laukkukin pysymään kyydissä
Onkos kukaan asentanu Kapan laukkuun lisäjarruvaloa?Näytti oleva hinta 30 kieppeillä.Onko valo ihan tehoton=rahan haaskausta?Vaikka jotain turvaa olisi kiva saada selustaan.
Niin ja voihan tuo ylimmääräisen levyn ruuvata varaston seinään ja säilyttää laukkua sielä kun ei sitä pyörässä tarvi
Hep! Juurikin tuohon 46:een kävin Allrightista samalla kun ostin sen aluminisen kiinnityslevyn. Höh! Muistelin että olin tuosta blogiinikin jutun laittanut, mutta en näköjään sitten
Anyway. Satsi menee suht. helpostikin paikoilleen ja erityisen fiksua siinä on nuo liittimet niin laukun ja aluslevyn välillä kuin itse laukun kannen ja pohjan välillä. Itse valo tosin on mallia juotetut polttimot, mutta äkkiäkös nörtti siihen ledit tilalle duunaa
Niin aluslevystä kuin laukun pohjasta pitää poistaa ne valmiiksi muotoillut "korkit" ja kanteen, sinne jarruvalon juureen pitää porata mukana tulevan sapluunan avulla pieni reikä johtoa varten. Ja sarjaan kuuluu myös heijastin sinne jarruvalokotelon sisään = paikka 4x polttimolle. Ja ihan winkkinä korvasin ne laukun isojen, punaisten heijastinten alla olevat valkoiset muovilätkät kullan värisellä met.kalvolla ja vot. Johan tuli punaisesta heijastimesta tosiaan kirkkaat heijastimet!
Ja jos sitten jotain miinusta, niin se liitin laukun pohjassa on pienoinen nupukka. Eli kun ennen sinne nakkasi läppärirepun ja laukku tuki tasaisesti koko pohjan alalta, niin nyt tuo nuppi ottaa kiinni selvästi ekana jos laukun pohjalla ei ole mitään muuta korotusta - tai sitten kuten minä nykyisin teen, laitan läppärirepun laukkuun pohja ylöspäin ja repun muu sisältö toimii näin tasaajana jotta tuo nuppi ei hakkaa läppäriä
No niin kiitoksia,täytyy varmaa askarrella tos talven aikana toi valo.
