Kannenkiinnitys kawasuikkari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sasaa
Helsinki
Terve, oisko joku tehny kansiremppoja... onko miten tärkeetä tehdä "jälkikiristys" eli käynnistää motti lämpöseks ja tsekkaa että kannen pultit on oikeassa momentissa... vai onko huuhaa juttua eli ei tarvii mitää jälkikiristystä ollenkaan? Mites on kannen ja sylinterin välinen vesireikä on ummessa kansipaffissa... onko siinä mitää järkeä? Paffi pitäis olla oikea ko. vuosimalliin... kannattaisko porata reikä paffiin vai länttästä sellasenaa kiinni?
[edit] tietäskö joku vielä laakerimallit etu sekä takapyörälle? kawasaki zx6r 2001 ois kyseessä j1 malli tai j2..
Jälkikiristys tehdään VAIN, jos se kuuluu koneen/laitteen valmistajan mukaan tehdä!
Taitaa olla vain nykyajan moottoreissa, aika harvinaista! Ollu yleisempää siihen aikaan, ku moottorit ja kannet oli viel pata-/valurautaa...
Ja jos tiivisteellä tukittu jotain reikiä/aukkoja, niin yleensä silloin näin pitää olla!
sasaa sanoi:
Mitähän se korjaamokässäri sanoo? Siihen ei varsinkaan kannata uskoa, kyllä netissä tiedetäänn paremmin.
Jos oot epävama ja et huoltomanuaalia omista, niin odota maanantaihin ja soita valtuutettuun huoltoon ja kysy kuinka toimia.
Velmu84 sanoi:
Joo, kyllä erittäin oudolta kuulostaa jos kansipahviin pitää alkaa porailemaan reikiä.
Jos nyt sylinteristä kanteen menee selkeä jäähdytysvesi kanava ja kansipahvi näyttää sen tukkivan niin kyllä mun ajatuksella poraisin siihen rei'än. Viittais kyllä vahvasti siihen ettei pahvi ole tarkoitettu kyseiseen kanteen.
vanha tiiviste oli samanmallinen kun uusi minkä tuohon länttäsin.. noh katteellaan keväällä miten toimii ja jossei toimi niin täytyy avata ja tsekata tilanne..
Kekke sanoi:
Tämä on väärin. jos uusi tiiviste on samanlainen kuin vanha niin ei kuulu porailla mitään reikiä. nuo tukitut reiät on tarkoitettu ohjaamaan jäähdytysnestettä tasaisesti koko kanteen.
jos taas rakennetaan jostain sisarmallin tiivisteestä kun oikeaa ei ole saatavilla, niin sitten. Mutta silloinkin pitää kopioida irroitetusta tiivisteestä avoimet ja tukitut reiät.
-tuomas
Kannattaisi varmaan aloittaa siitä päästä, että onko ko. kansipahvi 100% varmasti täsmälleen oikea osa ko. pyörään (valmistenumerolla pitäisi asia ainakin selvitä). "Sinne päin" ei ehkä aivan riitä.
