Kahvavyö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eddie
Riihimäki
Onko ketään sattunut löytämään pääkaupunkiseudun liikkeistä näitä kahvoilla varustettuja vöitä, joista lapset voivat pitää ajonaikana kiinni?
R.M. Heinolla oli yksi malli, missä kahvat ovat mahanpuolella... se ei oikein tuntunut hyvältä ratkaisulta, ainakaan meille. Tarvetta olisi sellaiselle, jossa kahvat ovat kyljessä tai hieman selän puolella.
Tuollainen on Reliatecin sivuilla (apuvälineet ajoon ryhmässä).
Jos haluat kahvat selkäpuolelle niin miksi et käännä niitä sieltä mahapuolelta selkäpuolelle?
Kiitoksia linkeistä, tuo heldin vyö näyttää todella hyvältä! Täytyy käydä kattomassa all rightista josko heillä vielä sellaisia olisi, ellei niin täytyy poiketa reliatecissa.
polarice ja NOx Joo ideana ok, mutta tää Heinolla myytävä malli ei oikein toimi selkäpuolella..
Koska tämän mallin ideana on kietoa kädet kuskin ympäri... eli matkustaja "halaa" koko ajan ja näin saa turvallisen, sekä tukevan otteen kuskista + kahvoista (kahvat ovat n. 10 cm etäisyydellä toisistaan).
Itsellä tuo Heldin malli ja käytössä "väärin päin". Toisin päin ei toimi matkustajan asento vaan alkaa ahistaa. Riippuu tietty pyörästä millä mennään, jossain muussa voisi toimia.
Minulla on käytössä juurikin tuo Reliatecin malli ja toimii erittäin hyvin ts. lapset tykkää olla kyydissä kun voivat pitää kiinni(tarvittaessa).
Ja muuten kuva hämää sen verran että, tuossa ne kahvat ovat oikeasti hivenen selkäpuolella...
Suosittelen!
Nyt kun on ajeltu jo jonkin aikaa tämä Heldin vyö päällä, niin voisi antaa kommenttia moisesta.
Meillä myös tämä vyö toimii paremmin ns. väärinpäin, jolloin matkustajalla ja minulla on hyvä olla. Vyö antaa sopivasti tukea, eikä se paina mistään... Sen olemassaolon unohtaa nopeasti.
Lenksut ovat sopivan kokoiset ja paksuiset, joista saa hyvän otteen , ainakin ohuemmilla kevät-hanskoilla.
Se miltä se tuntuu kesäkamojen kanssa, jää vielä nähtäväksi.
Hemmetin hyvä keksintö, täytyy sanoa...
