Kaatumaraudat isoon rosvoon, mistä?
Yritin etsiä googlen avulla omaan bandittiin kaatumarautoja, mutta heikolla menestyksellä. Olisiko jotakin vinkkejä, mistäkannattaa katsella ? Onko bandeteissa eroja? Oman (GSF1250SA) vuosimalli -07.
Meinaat siis tosiaan rautoja etkä tappeja? Jos rautoja tosiaan tarkoitat niin mulla olis ylimääräiset. Molemmissa on ala"kulmissa" hiotut kohdat kun noitten rautojen kanssa ei oikein voi normisti kanttaa kun pirut ottaavat maahan kiinni. Kipinäsuihku on kuulemma komeaa katottavaa. Storm Motorilta hommasin.
Niin joo mulla -09 mutta uskoisin sopivan :dunno: Ja sopiihan ne.
http://www.storm-motor.fi/osat/moot...7/fehling-kaatumaraudat-suzuki-gsf1250-musta/
Multa saat 40€ noi + postit jos et lähellä Espoota asusta.
Suzu-ukko sanoi:
Ottaako noi sulla ennen tappeja maahan kiinni vai kanttailetko "normaalisti" tapit maassa menemään?
santerik sanoi:
Mä voin sen verran huudella täältä naapuripöydästä, että Suzu-Ukon ajotyyli saattaa kyllä olla hiukan tyypillistä kioskinkiertäjää sporttisempi, eli jos omassa ajossa ei tapit raavi maata, niin tuskin raapii nuo raudatkaan.
Ja saahan tuossa valmiiksi rispektöidyt raudat ihan pilkkahintaan. -Tosin ne naarmut kannattaa vaikka lakata -ruostuneilla naarmuilla se rispektikerroin hiukan ajan myötä heikkenee. :p
Jos ei mee kaupaksi ja ne istuu -04 pikkurosvoon. Saat rahat multa ja tuote vaihtaisi omistajaa.
Weeble sanoi:
Ei taida soppii vaik kui väkertäs. Nii ja tais tulla jo myytyäki..
santerik sanoi:
Viitsitkö joutessasi vastata vielä tähän.
Edit: Kiinnostuksen syynä lähinnä erot -06 ja uudempien väliset erot tuossa runkogeometriassa. Siitä syystä kiinnostaa missä järjestyksessä tuossa uudemmassa ottaa nuo raudat, tapit ja keskiseisontatuki maahan.
santerik sanoi:
"Uudemmissa" taitaa niitä "tatteja" löytyä kahteen eri kiinnityspaikkaan.
"Klemmarilla" rungon etu/pystyputkeen tulevat ei taatusti raavi maihin
niin kauan kun mennään ns. kumipuoli alaspäin :p.
Yksi versio tulee taas sen verran alas, että ne raappaavat samaan tahtiin jalkatappien kanssa.
Kyllähän noissa tapit alkaa ensin raapimaan.... kuskilla massaa, pitoa renkaassa ja kuitenkin
suht pehmeä alusta.... varsinkin perussäädöissä..... ja linjalla heittoja/patteja.
Pahin ongelma/riski noissa "romujen tonttiin lyönneissä" tahtoo tulla ihan maltillisellakin menolla
erilaisten heittojen ja varsinkin pattien sattuessa sopivasti linjalle...... ja silloin on arvossaan
se refleksi jossa ukko jää roikkumaan mutta pyörää kammetaan hieman pystympään :D.
(nyt siis puhutaan ihan normaalista "sujuvasta" menosta, eikä hämärän rajoilla vetämisistä :D )
Tommost. Yhet pultit näytti hävinneen. Ruostetta keränneet mut saahan nuo helpolla siistiksi.
Nostellaampas tätäkin topiccia taas esille.
Tilasinpa Stormilta Fehlingin raudat omaan isoon roismoon.
Löytyykös täältä asiantuntemusta Fehling kaatumarautojen asennuksesta?
On melkomoinen palapeli ja yksi A4:nen ohjeena ja sekin Germaanian murteella parilla suttuisella mustavalkokuvalla höystettynä :blink:
No senverta älysin, että moottorin kiinnityspulttien alle nuo tulee, mutta kun noita pultteja irrottelee, pitäiskös moottori esim. jotenkin tukea?
Muunkin merkkisten rautojen asennus ja niitten ongelmat ja ratkaisut kiinnostaa?
Kyse siis näistä? https://www.storm-motor.fi/osat/moo...07/fehling-kaatumaraudat-suzuki-gsf650-musta/
Mulla on kiinni noi pikkurosvossa. Asennuksesta on joitain vuosia aikaa ja pyörä on nyt eri paikkakunnalla kuin allekirjoittanut, joten voi olla että muistan jotain väärin.
Muistaakseni ainoa mitä piti irrottaa oli poikittainen pitkä pultti mistä toi tulee ylhäältä kiinni. Itse ainakin otin sen pultin auki ja löin sitä irti samalla työntäen sitä ulos paketissa ollutta uutta pulttia (vai miksikä sitä pelkällä kierteellä varustettua metallinpätkää voi sanoa :grin:) käyttämällä. Näin ei moottoria tarvinnut tukea kun uusi meni samalla sisään kun vanha tuli ulos.
Alaosasta tuli kiinni niillä paketissa olevilla kiinnikkeillä. Tilaa ei asennuksessa ollut hirveästi, mutta kyllä ne silti kiinni meni. Voin katsoa illemmalla, jos löytäisin vielä jostain kansioiden syövereistä kuvia.
Edit. Kannattaa silti varmuuden vuoksi tukea.
