Kaasuläpän toimilaitteen eliminointi ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sukizuki
Moro....
Tuli asenneltua pientä viripakettia....
Alkoi vikavalo palaa sekä tuo Fi valo sekä lämpötila vilkkuu (tjsp.)...
alkup. peräisessä putkessa on tuo kaasuläppä.
Sitä ei asenneta yoshin kokohuiluun...
Eli kysymys kuuluu.
Kuinka saan tuon kaasuläpän toimilaitteen eliminointua
Vai mikähän muu vika mahtaa olla, koska tuo vikavalo palaa sekä tuo Fi....
en onnistunut/osannut lukea vikakoodia...
eli apua tarvitaan....
menee säätöihin perjantaina...
yritin hakua vikavalolle ja tuolle kaasuläpälle...
(jotain löityi, mutta ei tarvittavaa tietoa...)
Kiitos jo etukäteen vastauksista ja
erityiskiitos jos saadaan vika paikallistettua.
Linkki ohjeisiin. (ei näköjään linkki toimi taas?)
Liitin irti, sivusta valkoinen lukituksen vapautus ja sitten vedetään napakasti ko. johto irti (suojaa johto teipillä kiinni johtonippuun).
Ainakin itsellä pelitti näin.
suuret kiitokset tuosta...
pitänee tehä heti huomenna.
saateri kun työt häiritsevät harrastuksia
Mites K5? Ei haku tuottanut tulosta...
Eli slipari vaihdettu, FI ja merkkivalo palaa ajoittain.
Epätietoinen kyselee
vaikka eipä tuo menoa haittaa
Samalla lailla, johto irti (tosin eri johto):
http://www.racefit.co.uk/fitting_ins/Mega/mega_suzuki_gsxr1000_all.pdf
Tulpatkaa reikä, muuten pääsette vuoden-parin päästä uusimaan ECU:n, kun kosteus menee tyhjää reikää pitkin ECU:n liittimeen. Eikä ole mikään teoreettinen mahdollisuus, vaan niin tosiaan käy, jos reikää ei tulppaa.
Miten vaihtoehto : vaijerit irti ja jättää servon paikalleen : toimii?
K4 1000 Acran evo kokoputki ja PC menossa sääädettäväksi.
Oliko sitten varma että 2003 ja 2004 mopossa on tismalleen samat johtosarjat... kun ei muista itse enää...
Ota servo pois vaan kokonaan.
