K4 Gixxerin loistokytkimen levyjen järjestys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja grandi67
grandi67
No perkele
Lahti
Elikkä,pitäisi tohon ratapyörään laittaa toi TSS:n luistokytkin kiinni.Ohjeet on hiukan epämääräiset koskien ohuita teräsrenkaita kuvassa oikealla
This slipper clutch is designed for using STD clutch plates. In the STD clutch plates set are thin steel rings with wire spring there. NEVER mount them as first ( from case). Mount another friction plate as first, than first steel plate, and then the thinner friction plate with steel rings. Another plates mount to position as STD.
Ohjeet on muuten ok,elikkä aloitetaan massalevyllä,sitten teräslevy jne. Noi teräsrenkaat mietityttää,että jätetäänkö ne pois,vai mihin väliin ne laitetaan?
1. massalevy
2. kitkalevy
3. ohuempi massalevy
4. tasainen ohut metallilevy
5. "väännettty" ohut metallilevy
6. kitkalevy
7. massalevy
jne.
Osaakohan joku sanoa miksihän muuten noin? Busan kytkimessä nuo "jousilevyt" tulee nimenomaan pohjalle. Itse kyllä poistin ja pistin sisimmäksi normaalin massalevyn...
