K/N vapariin öljyä mistä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja busai
Likaiselle puolen levitin myrkyn ja huuhtelin puhtaalta puolelta.
Öljyn meinasin sille likaiselle puolen laittaa.
20-30ml on iha riittävästi.
Se öljy leviää sit hitaasti ett odota rauhassa = se 20 min, ja sit paikkailet niitä vaaleampia alueita, ja taas venaat parikyt minsaa.
Ton verran sitä meni:
http://www.ip.fi/~scuuba/org/K%26N-vapaavirtaussuodin/JK1P9825.jpg
Ja tommonen siit tuli:
http://www.ip.fi/~scuuba/org/K%26N-vapaavirtaussuodin/JK1P9830.jpg
http://www.ip.fi/~scuuba/org/K%26N-vapaavirtaussuodin/JK1P9836.jpg
Kiitos scuupa,hyvältä näyttää!!
Kyllä kyllä, varsinkin ku vertaa alkuperäseen hunajakennoon.
http://www.ip.fi/~scuuba/org/K%26N-vapaavirtaussuodin/JK1P9808.jpg
No voi helvata,pesääkö ne sinne on yrittänyt,kannattaa ajella välillä ettei kuulu viserrys muutaman viikon päästä.
.Meikäläisellä ei ollu muuta ku sellaista mustaa töhnää siinä imureiän kohdalla.Annan sutin kuivua pari päivää pesun jäljiltä ja sit öljyä,paikalla nyt vakio filsu,hyvä käydä vähän rikkaammalla näin viileillä keleillä.
tossa pesin ja öljysin oman konnan.
öljyäminen olikin hiukan haasteellisempi homma, kun on tollanen kartiosuodatin. ei mahtunut öljypurnukkaa siellä suodattimen sisällä paljon liikuttelemaan, joten kävin apteekista 50ml ruutan ja sillä laitoin öljyt.
tasan 30ml meni öljyä ja hyvä tuli
Onko ilman tulopuoli (ilmanotto) siis kartion sisäpuolella? Öljyhän levitetään 'ulkopuolelle'. Vaikka tuskin se öljyn levittäminen (oikealla määrällä) on kriittisin vaihe, teki sen kummalle puolelle vaan, mutta peseminen pitäisi kyllä tehdä niin, että huuhdellaan puhtaalta puolelta. Eli lika pysyy koko ajan likaisella puolella.
Lääkeruisku on hyvä tohon hommaan, varsinkin jos on tiedossa oikea öljyn määrä, se kun on yllättävän pieni.
jep. ilmanotto on sisäpuolella. eikös se ole silloin se likainen puoli? ja ohjeessa sanotaan, että öljyäminen tehdään ainoastaan likaiselle puolelle. vai olenko mä nyt ymmärtänyt ihan väärin
Veturissa sama, mutta olen kyllä öljynnyt ulkopuolelta käytännön syistä. Sanoisin että tasaisemmin sen öölin sillä tavalla saa suodattimeen levitettyä - toki jos ruutta löytyy niin yhden kierroksenhan voi yrittää sorkkia myös sisältäpäin. Öljyn värin avulla on joka tapauksessa helppo tarkistaa, että öljy on mennyt läpi asti. Ja oikean öljymääränhän voi tarkistaa K&N:n nettisivuilta.
Pesu toki puhtaalta likaiselle puolelle päin.
Haet sen sun suodattimen, niin ko. filsun tiedoissa lukee öljymäärä
Esimerkkinä tässä mun katupyörän ilmasuti, siellä lukeepi että 10ml on filter re-oiling amount.
olihan se melkoista tuhertamista, mutta lopputulos on oikein hyvä ja tasainen
