jarruvaloa tyyliin 59 Cadillac..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Troubled
Oulucity
Talven projektia tässä jo pikku hiljaa päässäni hahmottelen, mutta nyt tarttis hieman apua.
Haaveilen sellaisesta raketin/luodin mallisesta jarruvalosta ja kovasti on vaikeuksia sellaisia löytää. Vm. 59 olevasta Cadillacista sellainen löytyisi ja tarvittaessa posti kotiin asti toisi.. Mutta kun se E-merkintä pitäisi myös löytyä.
Eli olisitko ystävällinen ja pistäisit vinkkiä jos satut tietämään e-merkinnällä varustettuja samantyylisiä/samanlaisia jarruvaloja jostain löytyvän. Kiitos.
Eikös uudessa Midnight Starissa ole "bullet"-tyyppiset lamput? Aivan sellaisia 10 senttiä pitkiä valoja en ole nähnyt mutta muistaakseni mm. Kuryakinilta ja Zodiacilta taitaa löytyä tuon tyyppisiä lamppuja.
Jotain samanlaista on mulla hakusessa omaan fillariin. Ja myös olen pannut merkille noi Midnight Starin vilkut. Eli voiko vilkun "laseja" käyttää takavaloina? Laillisesti ei kai koska ovat nimenomaan vilkuiksi e-hyväksytyt, mutta mitenkä mahtaa käytännössä mennä esim. "tienvarsikatsastuksessa"?
Noi tarvikefirmojen lamput taitaa järjestään olla tavallaan väärin päin eli se metallikuori on nuolenmuotoinen ja lasi olis lyhkäsempi osa.Tässä yks linkki, tsekkaa valaistus esim sivu 60
Jos taiteellinen vaikutelma vaatii käkkylän valon, niin heitä e-merkinnällä vesilintua. Mut sit kannattaa huomata, että auton valo on varsin isokokoinen, et sopiiko suhteiltaan hyvin pyörään. Esimerkki
Kaverilla on tuommonen -59 Caddyn takavalo "lievästi" kustomoidussa K-pyörässä. Lamppu on kiinnitetty sivulle kilpitelineen yhteyteen ja näyttää aika perhanan hyvältä. Sivulla tuo lampun koko ei niin paljoa haittaa...
Ilmeisesti ei E-merkintää, mutta täältä löytyy.
Avaa pdf-kataloogi ja sivu 13. Firma oli ainakin american car show:ssa myymässä... Kovin ohkaselta kuoren materiaali näytti, olisin odottanut hiukan tummemmpaa, paksumpaa.
Hyviä ideoita!
Tossakin ois, mutta pitäis olla kaks rinnan, niinku käkkylässäkin...
Kuulemma J.C.Whitneyltä löytyy
Edit: kyl sopis XJR:nkin penkin alle, ainakin näön pualesta...
kiitoksia vinkeistä..
pitäisi vain päästä sellaiselle koneelle että saisi nuo kaikki katalogienkin sivut auki että näkisi koko tarjonnan. Tuo vilkun lasien käyttö alkoi itseäkin hieman kiinnostamaan, mutta saa nyt nähdä.. Tosin pyöräni perästä tulee aika lailla massiivisempi kuin tuossa Mr. Mooren luomuksessa, että sen puolesta saisi olla tuollainen isompikin jarruvalo. Haluan käyttää pyörän kuitenkin konttorilla ettei itseni tai seuraavan omistajan tarvitse kesken ajokauden alkaa sit pyörää lailliseksi muuttamaan, joten jonkunlainen e-merkintä pitäis siis löytyä..
Voihan sen katsastaa, sillä hyväksytyllä (vaikka se midnight starin) takavalolla ja sitten sen jälkeen vaihtaa sen mieleisekseen kuten siihen -59 caddyn valoon. Tuskinpa alkavat tuolla tienpäällä moisesta asiasta puuttumaan millään lailla jos kerran muuten takavalo toimii normaalisti. Eihän sitä pienen pientä E merkitää edes takana ajava näe vaikka ajaisi kuinka lähellä.
Ja toisaalta et muuten edes maininnut minkä ikäisestä mopedista olet projektia tekemässä, sillä sekin vaikuttaa siihen tarviiko olla tuo E hyväksytty takavalo vai ei.
