Jarrut nypyttää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja BigOne
Mistä johtuu että (etu)jarrulevyn tai -levyjen kitka vaihtelee eri kohdissa levyä? Ei se kuitenkaan ravista jarruttaessa, joten levy ei liene kiero? Pitää myös sellasta narinaa samaan tahtiin kuin nypyttääkin.
Eli: onko levyyn palanut kiinni jotain? Onko jotain tehtävissä vai meneekö vaihtoon?
Hanki näppeihisi Biken numero8/02. Lyhyesti: Jarrulevy on voinut päästyä ts. pehmentyä jarrupalojen kohdalta ( Ts. paikka johon palat ovat jääneet, kun levy on ollut kuuma) ja tällöin kitka vaihtelee ja jarrut nypyttävät.Seuraavanlaisen neuvon olen kuullut käytettävän autossa ko. ongelmassa. Jarrutetaan levyt kuumaksi ja sen jälkeen ajetaan esim. lätäkköön.Tämä temppu on sitten omalla vastuulla ja harkinnalla !
Aloin tuossa eilen kotimatkalla oikein analysoida tuota jarruhäikkää, ja huomasin että ilmiö toistuu vain kaupunkinopeuksissa. Yli kahdeksankympin vauhdissa ja kovemmissa jarrutuksissa ei tunnu mitään erikoista. Viittaisko tuommoinen just em. kelluntaongelmaan?
Mulla on aivan vastaava ongelma, esiintyy vain pienissä
nopeuksissa <40km/h. Joka taholta ovat sanoneet että kiero levy..
Eikös tuon kieron levyn pitäisi nimenomaan ravistaa voimakkaammin kovemmasta vauhdista jarrutettaessa? Oma arvaus menisi myös kyllä noihin jumiaviin niitteihin.
Niinpä. Jos niitit on nihkeet mutta ei täysin jumissa, vois kuvitella että kellunta toimii voimakkaissa jarrutuksissa. Eli kevyessä jarrutuksessa puristus ei riitä laittamaan niittejä liikkeelle, kovassa jarrutuksessa kyllä = ei oireita.
Jatkokysymys: miten ne niitit voi herkistää? Puhdistus + jotain?
Uudet niitit varmin tapa.
Ensimmäiseksi minä purkaisin jarrut ja putsaisin kaikki osat satulat mukaanlukien.
kyllä ne niitit on ihan normaaleja kun liikkuvat, jarrutat vaan ne levyt muutaman kerran oikeen peräkkäin kuumaksi ja sit ajelet ne hiljaa jäähdyksiin, pitäisi auttaa, itselläni oli sama vika ja kovat etujarrutukset KORJASI nypytyksen, levyjä ei kannata moisesta syystä ostaa, mittakello, näyttää jos levy väärä, jos levy ei paljon kulunut, vaihto on turhaa, kunnon lämpöä kehiin niin jo suoristuu ja tasottuu karkasut...
Mulla samaa vikaa.. hitaissa vauhdeissa nykii etujarru.. Bikeworldissa sanoivat, että ohjainlaakeri on löysä/kulunut ja johtuu siitä. Tosin se vika katosi välillä ja nyt taas hieman nykii
Yeps, sama vika, valoihin tultaessa nypyttää.. Ajoin ressan tellulla jossa ON kierot levyt, niin siinä sen kyllä todellakin huomaa että ne on kierot.
Mikähän pyörä mahtaa olla kysees ? Onko jarrusylintereissä pölysuojia ? Itellä samantapanen vika lähti putsaamalla sylinterit jolloin palat pääsi liikkumaan vapaammin. Eiks toi oo muuten ihan normaalia että levyt voi olla vähän vinos.
Tsekkaa, että palat ovat kuluneet tasaisesti. On voinut jäädä toinen jumiin ja kulua vinoksi.
Kannattanee tarkistaa tosiaan yleisesti, että jarrukomponentit liikkuu tarpeeksi ja tarkastaa levyjen kierous. Vaikea on uskoa, että vika on välttämättä ohjainlaakerissa. Jos se siitä aiheutuu, niin luulisi jo ajamisen olevan muutenkin jo aika hanurista. Ja jos levyt ovat kierot niin ne puistaa vauhdista riippumatta. Omassa uudessa pyörässä toisinaan jarrut nykii vähän, kun jarruttaa hiljaisesta vauhdista varovasti (etujarru). Pari riukaa jarrutusta ja homma taas toimii.
Jatketaampa tähän vanhaan aiheeseen vähän samantyyppisellä asialla.
Etujarrulla jarruttaessa, siisti jarrutus "varsinkin pienistä nopeuksista" ei onnistu, koska jarrukahvaa ei pysty painamaan tasaisesti vaan se menee pohjaan nytkähtelemällä.
Voimakkaammassa jarrutuksessa tätä ei huomaa, koska kahvaa tulee painetettua nopeammin.
Jarrunesteet on pari vuotta vanhat.
Itse epäilisin, että männät jumittaa. Muita ehdotuksia?
Onko olemassa jokin hyvä aine millä jarrusatulat sais putsattua?
Brake Cleaner puhdistukseen.
Vaihda sinne ne nesteet ja ilmaa sitten jarrut kunnolla.
Brake cleaneria, harjaa, rättiä. putsaa ja liikuttele kunnes kaikki on puhdasta ja männät liikkuu sileesti. sit uudet nesteet ja ilmaus.
Jos oikein huonoksi päässy niin joutuu käyttään männät pois paikoltaan ja ehkä vaihtaa tiivisteet jos on yhtään epäillystä.
Ei sinällään vaikee homma mut vähän sotkuinen.
