Jarrusatuloiden huoltopurku
Rastina siis olisi samalla kun ruuvaan uuden pääsylinterin pyörään kiinni myös purkaa, rasvata ja uudelleenkasata molemmat (nelimäntäiset) etujarrusatulat.
Olisikohan jollakulla sekunti aikaa vääntää rautalangasta miten homma kannattaa tehdä ja millä vehkeillä?
Satulat irti, palat irti, puupalikka väliin, puristellaan kahvasta, männät pullahtavat pihalle, kaivellaan vanhat tiivisteet satuloista, putsitaan, silikonirasvataan uudet tiivisteet ja männät, tungetaan männät takaisin satuloihin, ilmataan?
Lähinnä tuo mäntien pullautus ja takaisin tunkeminen on hakusessa. Eli eikös sieltä pulahda nesteet syliin kun ensimmäinen mäntä tulee pihalle? Onkos tuo jarruneste miten mukavaa ainetta iholle/kylpyhuoneelle, jos suoritan askartelun kotosalla?
Miksi pitäisi tiivisteet vaihtaa, jos ei vuoda??? Putsaat ja herkistät männät.
Jarruneste ei ole oikein hyvä ihovoide...!!!
Olen jostain saanut käsityksen, että tiivisteet olisi hyvä vaihtaa aina kun männät pullauttaa pellolle. Ja tiivisteisiin himoan käsiksi siksi, koska '05 Triplen jarrutuntuman kehuvat paranevan tiivisteiden/mäntien rasvauksella.
Tietty jos tiivisteet ovat ehjät ja hyvin näkösällä mäntien pulautuksen jälkeen niin kait sitä pärjäisi ihan putsimalla ja turaamalla rasvat väliin.
Mitä tuo "herkistät männät" tarkalleen tarkoittaa? Puristan mäntiä vähän pihalle ja putsin & rasvaan näkyvän osan, vaiko nyhdän männät irti asti?
Jos kerran alotat ton homman niin mikset tekis sitten perusteellisesti. Ne tiivisteet ei niin hirveästi maksa etteikö niitä kannattais vaihtaa samalla kun ne satulat irroittaa ja putsaa.
Itse suoritin kyseisen toimenpiteen kuten edellä kuvattiin mutta pumppasin nesteet pihalle ilmausnipan kautta letkua pitkin ja vasta tämän jälkeen irroitin männät.
En tiedä mitä jarruneste tekee kaakeleille vai tekeekö mitään mutta jos kotona tätä hommaa suoritat niin kannattaa ainakin suojata "työpaikka" kunnolla.
Jarruneste tuskin on kovin vaarallista käsille jos sitä ei tarvitse usein/pitkiä aikoja iholla hieroa, ennemmän olisin huolissani kodin maali ja lakkapinnoista kun noita litkuja käsittelee.
