Jarrunesteet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vahvajussi
vahvajussi
Kouluttaja
Moro,
Aattelin Kawan 9R:ään vaihtaa jarrunesteet. Mikähän olisi passeli neste vai ostanko jotain perusnestettä "tyyliin Biltema"? Ajoni on lähinnä maantietie ajoa, ehkä kesällä tulee radalla muuman kerran käytyä
Jos neste täyttää DOT4 vaatimukset, niin ei kai niissä ihmeempiä eroja ole.. itse ainakin uskalsin laittaa motonetin litkut sisään ja hyvin toimii. MP-liikkeissä nuo litkut tuppaa maksamaan kohtuullisesti.. ihan niinkuin jäähdytysnesteetkin yms.
Noi litkut kannattaa vaihtaa säännöllisesti, ennenkuin ne näyttää ruskealta tai mustalta mönjältä. Edukkaammilla aineilla ei käy niin pahasti lompakon päälle..
Just ite vaihtelin kans ysiin uudet jarrunesteet pari viikkoo sitte, ihan perus DOT4 vaatimukset täyttävää lykäsin merkkii en nyt muista! Mut ei se tarvi se kallein purkki olla.
Perus dot4:sta tais olla wurhin jarrunestettä laitoin ja pelaa ainakin nesteen puolesta jos kerran vuodessa vaihtaa.Ongelma tuossa on vain sen nesteen maalipintoja pilaava ominaisuus eli pitää olla tarkka ettei roiski miten sattuu ja sittenkin kannattaa pyörä pestä nesteiden vaihdon jälkeen.
Joo, merkillä ei oo väliä, mutta muista varmistaa, että laitat oikeaa jarrunestettä. Siis jos ohjeissa lukee, että käytä DOT4 nestettä, niin sitten kanssa pitää käyttää DOT4:sta. DOT5 neste ei käy jarrujärjestelmään, jossa pitää käyttää 4:sta, voi jarrukumit vaurioitua, alkaa vuotamaan ja sittenhän niitä murheita riittää!!
Ei siis saa ajatella, että laitetaanpa vähän "parempaa" jarrunestettä mopoon, niin ainakin toimii... Kyseessä siis on kaksi aivan eri nestettä, eikä siis saa edes sekoittaa keskenään!!
DOT5.1 onkin sitten taas ihan toimivaa tavaraa.. Mutta mainittavaa etua tuskin sillä saavuttaa.
Eli viisainta laittaa sitä kamaa, mitä siinä säiliön kannessa (yleensä) lukee...
Mä löysin bauhauksesta ohimennen DOT4 jarrunesteet pyörään, taisi maksaa 1,5 € kun taas pärräliikkeessä saat maksaa reilun kympin samanlaisesta kamasta jossa ainoo eri on hienompi pullo.
Kiitoksia urhot
Kyllä tää keskustelu vahvistaa mun käsityksen, ettei mitään kalliita erikoislitkuja tarvita. Muistaakseni manuskassa on maininta juuri tuosta DOT4 tyyppisestä nesteestä. Pitänee tosiaankin vaan olla tarkka, ettei roiski nestettä pitkin pyörää.
Minä pistin juuri Motonetin nesteet Divariin. Oli vikatikki. Meinaan litku oli väritöntä ja nyt ei millään näe etujarrun säiliön sillmästä paljonko ainetta onjäljellä.
Millä merkillä olisi värillistä DOT4:ää ?
Ite kävin kanssa ostaa motonetistä jarrunesteet ja väri oli keltainen, joten pitäisi näkyä säiliön kyljestä. Litran pänikkä BOSCHin DOT nelosta, noin 4e.
jos sen määrän kerran tarkistaa samalla kun ilmaa/pumppaa uudet sisään (ja järkevämpää on vaihtaa constant flow tyyppisesti) niin sieltä ei kyllä saa hävitä yhtään. jos häviää on aika suunnitella hyvin pikaista jarrujärjestelmän perusparannusta... nää motskarit mitään korolloja ole.
