Jäähdytinneste ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja CJ
CJ
Moderaattori
Terve!
Hakiessani Trumppaa talvisäilytyksestä huomasin vesihöyryä tulevan tankin alta.
Nestettä näytti tulevan moottorin yläpuolelta, missä on paisari ja jäähdytinnesteen täyttöaukko.
Paisarissa on nestettä näköjään liikaakin.
Olisiko heittää kokemuksia vastaavista ongelmista tai tarjota ongelmanratkaisua? Huohotusletku puristuksissa, termari jumissa, tms.?
(Lämmittämättömään) Talliin ajaessa viime loppusyksystä ei ollut ongelmaa. Tosin silloin oli kylmä, -2 astetta ja lunta satoi.
Nyt kun kävin tankkaamassa, niin vesihöyryä ei tule enää. Mutta sama "herkkusienimäinen" tuoksu on jäljellä.
Flekti meni päällä samantien, kun moottori lämpeni.
Samalla voisin vaihtaa nesteet. Onko vinkkejä poistoon ja vaihto-operaatioon, lähinnä siis helpottavia kikkoja? Huoltomanuska löytyy kyllä pdf:nä kotikoneella, mutta näitä uudempia mallejahan siinä ei ole mukana. Tekniikassa ero lienee lähinnä kaasareissa?
Kiitollisuudella otetaan vastaan neuvoja.:thumbup:
Pyörä on sigun mukainen -03 T-bird...
Merkkiosastolla ei löytynyt vastauksia.
Olisko näin Talli-osastolla enemmän tietämystä?
Nesteiden vaihto on simppeli toimenpide ja ei siihen mitään erikoiskikkoja ole/kaipaa.
Muuten tuo ongelma josta mainitsit on trumpan ominaisuus. Varsinkin nämä vanhemmat t-birdit tykkää puskea nesteet pihalle "omalle tasolleen". Mutta että jo tankin alta koneen päälle tulee niin katsoisin ylivuotoletkun. Lähin letku yläkolmiota säiliön päällä, joka jatkuu akun edestä linkustoon. Itsellä L mallinen "liitin" löystyy ajossa ja letku oli haperoiyunut (5cm pois puukolla ja tuli taas tiivis liitos). Lisäksi katsoisin runkopalkin päällä olevan ilmauspultin. Jos on valkoista "härmää" runsaasti, niin hoitoa.
Jep, toki oli tiedossa tämä jäähdytinnesteiden "puskemisominaisuus", eli paisarin nestemäärä pitää tarkistaa koneen ollessa lämmin, mutta nesteitä ei ole lisätty tai vaihdettu.
Siksi tämä tuli yllärinä...
Nyt eniten arvelluttaa tuo flektin päällemeno, jota aikaisemmin ole tapahtunut kuin kesäkuumalla kaupunkiajossa. Nyt se menee samantien päälle, kun kone lämpenee.
Onkohan nesteitä tullut ulos niin paljon, että jäähdytys ei nyt yksinkertaisesti riitä??
Edelleen paisuntasäiliössä on nestettä viivojen yläpuolella...
CJ sanoi:
Paisariin tulee tavarat syyläristä letkun kautta, taso laskee ja nousee sen mukaan kuinka kuumaa vesi on.
Letku puhki, syyläri tyhjä, mutta paisarissa liikaa?
vasta nyt pääsin takaisin pyörän pariin.
Pikku ajon jälkeen jäähdytin vaikuttaa viileältä varsinkin yläosastaan (flekti päällä), joten olisiko vesipumppu mennyt?
Vasta nyt sain tankin pois.
L-mallinen liitin oli mennyt katki siitä toisesta letkusta ja kaikki nesteet on tullut sitä kautta pois. Huohotusletku ja liitin olivat kunnossa..
Järjestelmässä ei ollut siis yhtään nestettä, joten lienee fiksuinta huuhdella koko systeemi ennen uuden jäähdytysseoksen laittoa? :dunno:
CJ sanoi:
Miksi ihmeessä? Enempi olisin huolissani koneen yleisestä kunnosta (kannentiiviste yms.) jos sillä on ajeltu ilman vesiä kuukauden päivät.
No eipä ole ajettu, kun on ollut kiireitä töissä ja kotona...
Talvisäilöstä himaan ja tankille. Tankkausksen jälkeen ajettu 9km.
Siinä ajot tälle keväälle/kesälle...:O
-04 speed triplessä paisarin nesteet piti olla juuri ja juuri näkyvissä. Muuten kusi alle. Siis alle MIN reilusti. Kunhan paisarissa jotain liikettä heiluttaessa pyörää
Kylmänä Trumpassa riittää kunhan paisarissa on jotain nestettä. Kuumana siellä sitten on enemmän.
Ideahan on siinä, että kuumana paisuntasäiliö ottaa vastaan paisuvan nesteen ja koneen jäähtyessä moottori imee säiliöstä nestettä tilalle, jotta ei mene letkut ruttuun. Paisuntasäiliö nimensä mukaan tasaa nesteen lämpötilamuutoksista johtuvaa tilavuuden muutosta. Jäähdytysjärjestelmä kuuluu olla täynnä, eli nestettä syylärin korkkiin asti. Vanhoissa autoissa ei ollut erillistä tasaussäiliötä, vaan ilmatila oli syylärin yläosassa. Jos täytti liian täyteen, ylijäämä tuli hukkaletkusta ulos kuumalla moottorilla ja jäähtyessä ilmatila muodostui automaattisesti.
Speed Tripleissä ainakin on maailmalla herättänyt paljon ihmettelyä se, että jos paisarin täyttää yli alarajan kylmänä, ylijäämä tulee ulos hukkaletkusta koneen lämmettyä. Nou hätä, se kyllä etsii oman tasonsa.
