IXS Tromsö -ajohousut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zed
zed
Pirkanmaa
Onko kertoa kokemuksia otsikon housuista? Ilmeisesti niitä on myyty aika lailla, sillä ovat olleet "tyrkyllä" jonkin ajotakin kanssa. Itse tosin tarvitsen vain uudet housut (kävi ilmi alkuviikon pikku "tihkusateiden" myötä...). Lähinnä arveluttaa takapuolen kohdalle ommeltu liukuestepala, joka on kuin hiekkapaperia. Mahtaako ko. housuilla saada penkin päällysteen huonoon kuntoon nopeassa tahdissa?
Tromsö taitaa muuten olla ainoa IXS -housumalli jota löytyy kotimaisista mopoliikkeistä hyllytavarana? Muut pöksyt eivät taida tulla kyseeseen, mikäli haluaa yhdistää ne vetoketjulla ajopalttooseensa (IXS).
Toistaiseksi osaan sanoa vasta että ainakin uutena pitävät kohtuullisesti vettä, mikä sinänsä oli positiivista havaita. Otin itse nuo housut juurikin tuon IXS:n takkiin yhdistämisen vuoksi ja toiseksi lompakko ei olisi enää venynyt kalliimman hintaluokan ajokamppeisiin.
Persuksiin jää itselläni vähän tyhmä pussi noissa housuissa ja polvisuojat aiheuttaa mahtavat muhkurat, mutta se kai kuuluu asiaan. Vertailupohjaa muihin pöksyihin ei vielä ole.
Itselläni myös kyseset housut ja eivät ole tämän kevään ajeluiden aikana (noin 600km) mitään näkyvää aiheuttaneet pyörän penkkiin. Veden pitävyydestä ei vielä kokemusta, koska ei ole vielä osunut kuin pieni kuuro kohdalle, jossa varusteet kastuivat vähän, mutta vesi ei kyllä läpi päässyt.
Lisätääs hieman kokemuksia vedenpitävyydestä.
Eli tuossa keskiviikkona jyväskylän reissulla satoi aikalailla koko matkan, mutta housut eivät vettä päästäneet läpi. Kylmä kyllä tuli kun en älynnyt laittaa toppavuoria kiinni housuihin
Housut ihan asiaa. Kuumat tosin pelkkään kaupunkiruisailuun kesähelteellä mutta eiköhän ne kaikki...? Pitää vedet ulkona ja lämmön sisällä kunhan jättää vuoren kiinni. Muutenkin saumat/näppärit ok. Mulla lisänä vielä henkselit jolloin istuvuus paljon mukavamman oloista.
IXS:n Tromsö housuista löytyy kokemusta noin 6000km matkalta. Ostin keväällä Paraguay-takin kanssa ja maksoivat alle 400€ setti. Puku on ollut erittäin hyvä. Viikko sitten Norjan reissulla alkoi Norjan ja Ruotsin rajalla satamaan ja satoi kotiin asti Kuopioon. Ainut kohta mistä oli alla olleet vaatteet kostuneet oli nivusen alue. Mielestäni housut istuvat hyvin jalkaan ja pitävät veden tehokkaasti ulkopuolella. Lämpövuorien kanssa ei kylmäkään pääse yllättämään. Voin suositella.
