Iridium-visiirin väri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janski
Ajattelin hankkia pottaan iridiumin. Mutta mikäs on "paras" väri, jolla pärjäisi mahdollisimman hyvin myös hämärissä olosuhteissa?
Pistäkääs kokemuksia.
Eihän niillä millään näe pimeässä mutta ainahan ajaa voi visiiri auki...
Värillisistä taitaa olla keltainen, jossa on jonkinlaiset ominaisuudet hämärässäkin mutta iridiumina ei keltaista ole näkynyt, harmi. Oranssilla visiirilläkin aika pimeässä selviää. Muilla tulee enemmän tai vähemmän itikoiden metsästystä pimeällä ajosta, siis visiiri auki
Avopotallakin selviää hyvin!
Ittellä Shoein Z-Onee Sininen iridiumi.. Siis se jossa on vaan sellainen sinertävä pinta. ja sisältäpäin katottuna vaalean musta.. ei liian tumma. Toimii ihan hyvin..
Kuvasta päätellen kyseessä Shoein CX-1 visiirit. Kokemusta löytyy kaikista väreistä. Hopea ja sininen ovat selvästi tummempia kuin kullanvärinen eli hämärämielessä se on noista paras.
Araissa kullanvärinen, kyllä sillä hämärässä näkee ajaa, mutta pimeässä (ja sateessa) ei kovin paljoa.
Sininenhän niistä kyllä hienoin olisi..
Juu sininen olis hieno ja se mätsäis hyvin pyörään ja kamppeisiin... Mut jos se on vaan pimiä pimiällä?!
Visiireistä puheenollen, osaako joku sanoa käykö Shoei XR-1000 pottaan myös toi CX-1 visiiri. Kysyn sen takia, kun shopista ei löydy tuota CX-1V visiiriä Iridium Kulta -värisenä.
Itse pyysin kaupasta iridium-visiiriä Shoein Raidiin ja kuinka ollakaan sain vahingossa CX-1V mallin. CX-1V EI KÄY Raidiin, koska se on liian iso eli kiinni menee nätisti mutta jää jännittävä puolen sentin rako visiirin ja tiivisteiden väliin.
Näinollen CX-1 ei käy X-Spirit tai XR-1000 malleihin koska on pienempi.
Just, no sitten ei kun ruinaamaan Italolta, että ottavat sen kultaisenkin CX-1V myyntiin ja samaan tarjoushintaan tottakai
Lupaan ostaa samantein 1kpl
Niin, siis kaikki irkut jonkin verran hämäriä on pimeällä ajettaessa, mutta kai niissäkin pieniä keskinäisiä eroja on.
Älkää ainakaan ajako kovaa vauhtia irkku päällä sateessa hämärän aikaan!
Onkohan kultaisen & hopeisen näkyvyydessä isoa eroa?
ts. voiko eroja rinnastaa aurinkolaseihin.
Yleensähän kellertavilla/oransseilla laseilla näkee hyvin kontrasti erot, kuten esim. laskettelulasit ja autolasit.
Epäilen, että tuon kultairidiumin tummennus on enemmänkin
mustaan (savu) päin kuin kellertavaan, vai onko näin?
Olen pari kautta ajanut shoein sinisellä iridiumilla, hämärässä ja pimeällä hiukan näkyvyys heikkenee, mutta missään vaiheessa ei ole tullut vaihdettua kirkkaaseen, vaikkapa syksyllä, eli kyllä sillä pärjää...
Paras väri hämärään/pimeään (sekä vesisateeseen) on keltainen väri. Itellä on kahdet aurinkolasit. tummat kirkkaalle ilmalle, ja keltaiset muuhun. Keltainen väri toimii valonvahvistimena...
