ihme ääni ketjuista?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mop1978
Elikkä banditti pitää outoa ääntä kun takarengas pyörii , ääni tulee ketjujen etupäästä , vika ketjuissa ? ketjut on aika törkysen oloiset ja ääni kuullostaa siltä kuin ketjut pyörisivät rasvan keskellä , hienosti kuvattu
Eli auttaako ketjujen pesu?
jos auttaa niin
-millä pesen kejut
-miten otan ketjut pois pesua varten
Nosta mopo keskituelle ja laita reilusti jotain saatavilla olevaa sanomalehteä/pahvia suojaksi takarenkaan alle. Mopoa kannattaa ehkä muutenkin suojata hieman.
Tämän jälkeen etsit jostain tavallista moottoriöljyä ja kaadat sitä tasaisesti ketjuille samalla kun pyörität takarengasta. Sitten vaan mopo käyntiin. pykälä silmään ja pari kertaa kahvasta vääntö niin eiköhän lika irtoo ketjuista.
Toista pari kertaa tarvittaessa.
Tämän jälkeen sitten kunnon rasvat ketjuihin ja ajoa vaan.
ensinnäkin, tarkista paljonko ajettu ketjuillasi...
toiseksi, ääni joka ketjuista tulee on mitä todennäköisimmin niiden loppumisääni...
kolmanneksi diesel öljyllä ja tiskiharjalla on hyvä pestä ketjut, eikä tarvii irrotella mitään, sen jälkeen rasvaus, tai automaattirasvarin asennus
Se ketjuhan pyörähtää aika pienllä säteellä siellä edessä, kannattaa tosiaan tsekata ketjujen ja rattaiden kunto. Joskus mulla on eturatas ollut paljon pehmeämpi kuin takaratas, ketjutkin oli suht'koht hyväkuntoinen, joten oudot äänet sain vaikenemaan pelkällä eturattaan vaihdolla.
Pitäis vaihtaa koko setti kerralla, tiedetään, mutta tuolloin ajeltiin vielä kesä pelkällä eturattaan vaihdolla
Nosta ketjua takarattaalta, paljonko nousee? Jos päivä paistaa pahastikin ketjujen ja piikkien välistä, alkaa olemaan uusien hankkiminen lähellä.
Joo jos ei pesu auta ni ketjut vaihtoon, eikä kannata ostaa niitä halvemipia (ainakin mun mielestä ne on ******).
Ketjuthan pitäis muutenkin pestä sillointälläöin eikä vaan silloin ku ne pitää ääntä tai vastaavaa.
Itelläni oli täysin loppuun ajetut ketjut, piti meinaan aivan helvetimoisen metelin ku niil ajo että hävetti...
Jos se ei nouse paljoa, on ketju kuin uusi! Ainahan se ketju ääntä pitää jonniinverran, mitenköhän oudolta se ääni kuulostaa? Joko pesit ketjut, voitelit ne ja tarkistit ketjujen tiukkuuden (ettei ole liian kireällä)?
Sellanen "tirinä" sieltä kuuluu , perhana kun ei keksi oikeanlaista sanaa sitä ääntä kuvaamaan.
Huomenna pesen ja voitelen.
Ei pitäis olla liian tiukalla väljyyttä on sen mitä manuaali neuvoo , eikä ääni alkanut kiristyksen jälkeen.
Kerron huomenna auttoiko pesu vai ei.
Mitenkäs teillä, kun pyörä pötköttää sivuseisonnan tuessa ilman painoa, ottavatko ketjut keskiseusontatuen rautaan kiinni? Ajaessa väliä seisonta tuenraudalla ja ketjuilla on noin 2-3cm. Paikaltaan pyörän kun tönäsee pois keskiseisonta tuelta kuuluu inhottava kilahdusmainen kolahdus, ilmeisesti ketjuista. Mutta miks? Herranenaeka miut pelottaa!
Illalla pesin ja voitelin ketjut , olihan törkyset , ääni ei kadonnut , availin pyörää siitä eturattaan kohdalta tarpeeksi todetakseni rattaan olevan kulunut joten ääni toivottavasti tulee siitä ja katoaa tänään kun ratas vaihtuu.
Kiitokset neuvoista kaikille
Oma ongelmani selvisi myös, ketjut oli löystyny reilussa
viikossa aivan jumalattomasti. Nyt on keskirautaan väliä
letkeesti pötköttäessä noin 1,6cm ja ajaessa tietennin vähintään tuplat. Silti se keskiseisonta tuelta puottessa tuleva
ääni säikäyttää.. pahankuullonen, liekkö ihan normaalia..
