Hyvä rengaspainemittari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja haasa
Espoo
Vinkkejä otetaan vastaan hyvästä ja näppäränkokoisesta rengaspainemittarista.. kun ei noihin huoltoasemien helvetinkoneisiin oikeen uskalla luottaa..
Mulla on Bilteman moukulamalli ja sitä ainakin saa taiteilla että saa mahtumaan jarrulevyjen väliin edessä ja takana pitää venttiilinvartta vähän taivuttaa että sopii. Tarkka tuntuu kumminkin olevan. Euron kalliimpi malli saattaa sopia ahtaaseen väliin paremmin.
Flaig:n tuotteet ovat ilmeisesti sieltä parhaimmasta päästä, eikä hintakaan välttämättä ole paha riippuen siitä, mistä löytää tai tilaa.
Tähän liittyen tuli alkukesä mittailtua paineet oman kompuran jatkona olleella mittarilla.
Puolituurilla asia tuli huoltopaikassa puheeksi ja tuon sekä työkalupakissa olleen biltema/motonet mallisen digimittarin tulokset tuli verrattua kalibroidun mittarin tulokseen. Kompuran jatkona ollut mittari näytti 0,3 alipainetta ja digimittari täysin oikein.
Alkukausi oli tullut ajeltua alipaineisilla renkailla ja noissa slickseissä 0,3 heitolla on jo joku merkityskin.
Käsittääkseni tuo Bilteman mittari on menestynyt TM:n testissä hyvin. Sillä perusteella hain pari vuotta takaperin itselleni ja hintansa on kyllä haukkunut. Nyt tosin alkanut tulla jotain häikkää siihen. Hinta muistaakseni hyvinkin alta kympin.
digimittarit on huonoja, niissä on vaikea virtanappi, nollausnappi yms, ja batteri on vähintään tyhjä.
viisarimittari se pitää olla.
Stormilta muistaakseni hain kännyyn sopivan sinisen digimittarin jossa näyttö kolmelle eri painealuelle. Hyvin on vuosien käyttöä kestäny peräboksin mukana ja orkkis pattereilla mennään edelleen...
Motonetista hain michelin digitaalisen mittarin noin 20 euroo.
Ajoin suoraan rengasliikkeeseen tarkistamaan näyttääkö mittari oikein,rengasasentaja sanoi kyseisen mittarin olleen jonkun testin voittaja.
Tarkka mittari ja mukana tuli suojapussi,ei voi muutakuin suositella.
Olisiko tästä fotoa tai Motukkanetin tuotenumeroa (ja onko ostettu aivan lähivuosina)? Yhtä Misukan mittaria tuli nimittäin joku vuosi sitten jahdattua paikallisista rengaskaupoista juuri hyväksi mainostetun hinta-laatusuhteen vuoksi, mutta ei silloin löytynyt mistään hyllystä.
Minullakin on tuo aiemmin mainittu Motonetin perus-digimittari. Nitisee ja natisee mutta toimii eikä esim. ala näyttämään omiaan jos sattuu jäämään auringonpaisteeseen (tällaisiakin digimittareita on nähty). Supercorsat ovat radalla kuluneet siististi joten ei tuo aivan päättömiä lukemia taida näyttää.
Kiitoksia! Taidanpa kurvata Motonettiin kun se on tossa nurkilla muutenkin..
Tuolta löytyy motonetin kyseinen Michelinin mittari Click
Piste lisää Bilteman digimittarille. Ainakin oma kappale näyttää tasan samaa kuin kalibroitu pro-mittari. Toiminut moitteetta neljä vuotta.
Motonetin mittari on toiminut moitteetta ja mahtuu hyvin eturenkaankin paineen mittaamaan. Tarkkuudesta en osaa sanoa mitään.
Tilasin samanlaisen Ebayn välityksellä Kiinasta ja oli vielä pari euroa halvempi
Näyttää samoja lukemia kuin huomattavasti kalliimpi Michelinin anloginen mittari.
Luultavasti tuon muotonsa puolesta on myös parempi kuin tuo alempana ketjussa mainittu Michelinin digimittari? Sopii siis paremmin ainakin etuseen..
