Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Käytät vanhentunutta selainta. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita verkkosivustoja oikein. Sinun pitäisi päivittää tai käyttää vaihtoehtoista selainta.
-08 hornetin ajovalo pimeni, lamput ehjät, sulake ehjä. Molemmat sekä lyhyet että pitkät pimeänä. Takavalo palaa ja kaikki muu toimii. Mitään ideoita missä vika ?
Tarkastappa johtosarja läpi, varmaan joku johto nirhautunut poikki.
Tai sitten jossain liittimessa on huono kontakti.
Helpoiten näät, että onko johdoissa vikaa jos katsot yleismittarilla ekana tuleeko polttimon luokse ollenkaan virtaa
Starttinappi saattaa reistata, monissa Hondissa virta valoille menee starttinapin kautta (jos erillistä Off-parkit-ajovalot kytkintä ei ole) ja startatessa valojen virtapiiri katkeaa starttauksen ajaksi, ainakin bläkkäreistä noita on mennyt.
Joo, starttinappi "kulunut". Mulla oli 2005 Horossa sama vika.
Heiluttele sitä nappia ylös/alas, kun kone käynnissä (älä paina starttiasentoon). Valot pitäisi syttyä.
