Hornetin ajoneston (HISS) merkkivalo sammui?!?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jamppa
PK-Seutu
Kertokaas viisaat, kun kaverin 600cc hornasta -06 hävis ajoneston merkkivalo kun liikkeessä olivat kuristusten poiston yhteydessä akun irrottaneet? Mikähän mahtaa moiseen olla syynä ja onko korjaus niin iso juttu että kannattaa viedä takas liikkeeseen?
Saattaa olla vain asetuksista kiinni... Ainakin Pannarissa saa itse valita, onko HISS-valo toiminnassa vai ei. -Eli voipi olla, että akun irroituksen jälkeen default on, että HISS ei vilku...
Katselkaa ohjekirjasta, josko löytyis ko. asetus...
ainakin firebladessa sen sai haluteessaan päälle tai pois, itse tykkäsin siitä, koska näyttää ihan kuin pyörässä olis hälytin.
lisäksi kun fireblade(954) on rattilukossa, niin jarrunestesäiliö on ledin tulilinjalla, joten koko jarrunestesäiliö loistaa punaisena aina valon välähdyksen yhteydessä.
Ainakin RR cebarissa valon saa vilkkumaan tai ei.Kun kääntää virrat päälle ja pitää reset nappia pohjassa samalla,niin palautuu edellinen asetus.
