Hornet600 -00 ja suora tanko
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aesko
Naantali
Pitäisi Honkkeliin hommata uusi tanko. Onko kenelläkään tietoa kuinka levee saa suora tanko olla ettei tarvitsisi alkaa vaijereita pidentämään/vaihtamaan?
Ja muutenkin infoa liikeistä jotka myy halavalla, esim. netissä, Hornettiin osia. Penkkiä, muovihärpäkkeitä jne olis tarve...
Joskus aikanaan laitoin -99 Hornettiin suht matalan crossistongan joka tais olla about 80cm leveä. Tästä on tosin 7 vuotta aikaa joten ihan tarkkaan en muista. Alkuperäistä leveämpi se oli joka tapauksessa. Siihen en kuitenkaan vielä joutunut vaijereita/letkuja pidentämään. Luulisi siis että jos ihan suoran stongan meinaat laittaa niin aika Gynther -leveä pitää olla jottei alkuperäiset vaijerit riitä.
En mä nyt varmaan ihan suoraa pistä, mut kummiskin.
En muista yhtään millaiset ne vaijerit pyörässä oli, et onko niissä pelivaraa paljonkin.
Toisaalta eiköhän ne jossain liikkeessä tiedä kuinka levee menee, mut jostain nettifirmasta vois saada jonkun verran halvemmalla tangon...
Riippuu ihan tangosta, normi matalahko crossitanko varmaan menee mutta esim. LSL:n 790 mm (?) leveä tanko ei mennytkään, kytkinvaiijeri jää hieman vajaaksi kääntyessä. Rautasaha tietysti auttaa.
Oli muuten hemmetin paljon parempi ajaa normitangolla ku himoleveällä.
Jaa jaa... Eräs tyyppi sanoi taas et matalammalla ja suoremmalla tangolla oli näppärempi ajaa. En tiedä sitten...
En kuitenkaan mitään kauheen leveetä tankoa meinannu.
Makuasiahan tuo pitkälle on, kuka mistäkin tykkää.
Se minkä aikanaan Hornettiin laitoin oli itse asiassa mun mielestä vähän turhan leveä, mutta muuten profiililtaan hyvä.
Ton Hornetin jälkeen mulla oli kawan Z1000 -04 (no oli siinä yksi pyörä välissä) ja siihenkin halusin suorempaa ja matalampaa. Siinä päädyin suht matalaan Renthalin Trial stongaan. Lähinnä sen takia että halusin kaventaa tankoa alkuperäisen levyiseksi, ja monissa crossistongissa ei kaventamisen jälkeen mahdu enää katupyörän vilkku, ym. namikat + jarrukahvojen kiinnikkeet tangon suoralle osalle (kantapään kautta todettua..). Trial -stongassa välitanko on huomattavasti kapeampi ja siitä saa helpommin duunattua juuri sopivan levyisen (oli vähän sekavasti selitetty mutta kai tosta selvän saa).
Tossa pari kuvaa miltä trial stonga zetassa näytti.
Kuva 1
Kuva 2
Mulla kans tollanen horo... Tangon leveydestä sanoisin opaut 75 cm ja korkeutta joko 4,5cm. nykyinen jotakuinki 80 cm ja 8 cm korkea. vaijerit riitti tosin just ja just.
Täytyypi mennä talliin mitta kädessä hieman miettimään asiaa. Eiköhän nyt jostain joku mieluinen tanko löydy.
Mut sainpahan nyt hieman osviittaa...
Itsellä Lucasin joku 760 levee välitangoton. Vaijerit riittää just. Kannattaa kattoo mihin asentoo laittaa kahvat. Vaijerit voi osua tankkii.. Alkup on ehkä 650 levee, törkee pihajyrsin fiilis.
Niin selvennetään vähän sitä kommenttia vakiotangon paremmuudesta, se on kyllä totta että näyttää pihajyrsimeltä
..mutta ainakin tämmöselle 175-senttiselle leveä tanko teki pyörästä paljon epävakaamman ajaa mutkiin. Kädet liian sivulla ja edessä, niin enemmän kantatessa meinas tulla paskat housuun. Pidemmät matkatkin oli vähän ikäviä kun 120 km/h jälkeen alkoi tuntua ilmanvastus liialliselta, vakiolla pysty sentään 150 km/h pitämään suht kivuttomasti.
Tankkiin tuskin osuu vanhassa Hornassa ellei ole tosi kummallisen muotonen tanko, mutta se kytkinvaijeri on tosiaan aika jämpti leveille tangoille, sitä en kyllä tutkinut pystyykö paremmin reitittämään. Sekin on kyllä helppo korvata toisen mallin vaijerilla. Muuten ei ollut ongelmia sopivuudessa.
Olipa kerran omassa -01 muistaakseni 79cm Renthalin stonga ja kaasun vaijerit piti vetää eril taval ku alkuperäset.
