Hornet 600 -98, sivuääni
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja insider193
Moi,
Pyörään ilmestyi yhtäkkiä nakuttava ääni, joka nakuttaa epätasaiseen tahtiin. Kuuluu sekä kylmänä että lämpimänä. Lisäksi pyörä jotenkin resonoi/tärisee kun vaihteelta laittaa vapaalle jonkun aikaa ennen kuin tasoittuu.
Pyörään on keväällä vaihdettu Hondan omaa öljyä ja öljynsuodatin. Pyörä on muutama kuukausi sitten ostettu, ja vielä ensimmäinen oma, joten vähän käsi näissä...
Onko mitään ehdotuksia mikä nämä voisi aiheuttaa? Voiko öljy jotenkin vaikuttaa näin jälkeenpäin? Pyörällä kuitenkin ajettu n.500km öljynvaihdon jälkeen.
Kiitoksia!
tuo resonointi/tärinä ääni kuuluu varmaan vaihteistosta ja se on ihan normaalia :) millainen tuo nakutus mahtaapi olla onko sellainen selvä naputus? vai onko vain naputukselta kuullostava ääni?
Kiitos!
Arvelinkin että tuo resonointi tulisi vaihteistosta, ihmettelin vaan kun sekin tuli "yllättäen". tosin sekin hieman öljynvaihdon jälkeen..
Mielestäni kuullostaa siltä kuin naputtaisi, mutta voi se tietysti olla pelkkä äänikin kun kerran tulee epäsäännöllisesti, mutta kuitenkin naputuksien väli n. sekunti ehkä..
Minulle hankala sanoa...
Mistäpäin se ääni tulee, käykö kaikilla sylintereillä, kuuluuko vain ajaessa vai myös paikallaan ollessa? Jos mahdollista, niin nauhoita kameralla ja uppaa jonnekin, hankala näin sanoa.
Kävin nauhoittamassa hieman, linkki alla. Huomasin ettei nakutus alkanutkaan heti kylmiltään, vaan vasta moottorin ollessa lämmin. Ja pitää samanlaista ääntä paikoillaan ja ajaessa.
Videosta näkee ja kuulee hyvin mistä se tulee, n.10s. videossa.
http://tinypic.com/r/2wq5xxi/8
Jos nokkaketju, niin voiko kiristimen vaihdolla korjaantua? onko isokin homma?
pyörällä ajettu n.52.000km
Siltä se mun korvaan kuulostaa, että väsähtänyt kiristin ei jaksa kiristää riittävästi ja ketju naputtaa lohkon kylkeen. Ei pitäisi olla vaikea vaihtaa (en tunne pyörää), tärkeintä on huolehtia ketjun pysymisestä kireällä koko ajan, ettei jako hyppää.
hondaan on suhteellisen helppoa tuo kiristimen vaihto ja kyllä tuon voi kuntoon saada jos alkuperäinen on vain väsähtänyt. tuossa linkkiä yhdestä videosta eri pyörä, mutta jos jotain avuja saat. noilla kilsoilla se olisi jo hyvä vaihtaa vaikka varmuuden vuoksi. Niin on sitten huolettomia kilometrejä edessä! :cruising:
http://www.youtube.com/watch?v=bZlDm-qhubo
CBR:ssä nokkaketju ainakin rallatti hyvinkin tunnistettavasti, eikä itsellä kummassakaan moisessa tuollaista naputtavaa ääntä sen nokkaketjun takia kuulunut. Tosi erikoinen ääni kyllä, en nyt äkkiseltään keksi mistä tuollainen voisi tulla...
Näköjään näitä mielenkiintoisia ääniä kuuluu muillakin Hondan 600 moottoreista. Mulla kuuluu -00 CBR:ssä tasainen naputus joka ei tullut kuntoon uudella ketjunkiristäjällä. Venttiilikoppaa raotettu ja venttiilivälit on rajoissa eli ei sieltäkään pitäisi kuulua. Tuntuma että ääni pikku hiljaa pahentumassa eli kuuluu enemmän ja enemmän myös kuumana. Saas nähä mistä korkkaa..
