Honda st 1100+Aqua Box
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja unnah
OULU
Onko tieto Agua box kotelosta +telineestä kyseiseen pyörään?
Saako tuota mistään Suomesta?Tai onko muita vastaavia systeemeitä?Pitäisi ensi kesäksi laittaa kyseiseen pyörään(Honda st 1100)Gsm puhelin(N95)kiinni,ja vois kokeilla miten käytännössä puhelimen gps toimii ajossa.
Onko sitten yleensäkkään kokemusta Aqua Boxsista
Ei mitään käsitystä koko boxista,mutta itse ajatellut laittaa navin tankkilaukkuun karttataskuun kartan päälle ja katella siitä jos tarvii.Äänet BT:n kautta korville.
Näkeekö siitä N95:n näytöstä ajon aikana??ainakin 6680 näyttö on liian pieni mopo hommiin.
Tankkilaukun karttataskusta on kyllä jokseenkinin vaikea nähdä navigaattoria, varsinkin aurinkoisella ilmalla. Mutta jos äänet kuuluu, niin pärjäähän sillä.
Itselläni on ollut aquabox 2 medium käytössä, ja kännykkänä navigaattorilla varustettu 6110.
ST1100 kiinnitys käy helpoiten jarrunestesäiliön ja ohjaustangon liitokseen tällaisella palikalla:
Ja itse tilasin edelliseen pyörään tällaisen ohjaustanko kiinnikkeen, joka ei ST1100 ohjaustankoon käy (mutta tähän voi siis liittää tuon ekan palikan tuohon u-pultin kohdalle, joka tulee jarrunestesäiliöön):
Sitten lisäksi itse boksi (johon voi vetää laturinjohdon vesitiiviisti):
Minulla N95 otti parin kesän aikana varmaan noin 10.000 km kyytiä ST 1300:n yläkolmion päälle kiinnittämässäni Nokian autotelineessä.
Pitää vain varoa, ettei purista sillä telineellä puhelimen volume down -nappia rikix (eli irti piirilevyltä). Pujotan edelleen varalta puhelimen rannelenkin autotelineen ympärille karkuremmiksi, vaikka Pan ei olekaan koskaan BMW:n tapaan ravistanut puhelinta irti telineestä ajon aikana.
ST 1300:ssa tarvittiin vain Nokian autoteline vakiokiinnikkeineen, koska sen pultinreiät sopivat suoraan heittämällä yläkolmion koristeen tilalle. ST1100:n voi joutua virittelemään jonkin kiinnityksen tuolle autotelineelle jos menee tätä kautta.
Ensimmäisen kesän tuo oli käytössä ilman kypäräluureja ja jopa tänä vuonna 50 täyttävä moniteholinssien käyttäjä selvisi tuolla yhdistelmällä navigoinnista oikein hyvin. Lähinnä puhelimen tarve työkäytössä ja olemattoman musiikkimaun paljastuminen kaiutinpuhelimessa sai hankkimaan bluetooth kypäräsetin ja nyt voi kasvoindeksin kärsimättä kuunnella ajaessa niin huonoa musiikkia kuin tykkää.
Navin ohjauskomennot ja puhelut tuleva tietysti läpi tarpeen mukaan.
Toisaalta, jos on BT headsetti käytössä, ei puhelinta välttämättä tarvitse nähdäkään...eli valinta tehdään tarpeen mukaan.
Ai niin, se kojetauluasennuksen etu ohjaustankoasennukseen nähden on siinä, että aivan tihkusateessa ei tarvi tunkea luuria Minigrip-pussiin sateensuojaan.
Vasta sitten kun koski alkaa kaatua syliin kojetaulun ylitse on aika suojata ainakin puhelin.
Virtalukon käyttö meni kieltämättä vähän hankalaksi, mutta kokonaisuus on minusta OK.
Ostin kylläkin ST 1300 pannariin Englannista ohjaustangon korokepalan, johon saa gepsin kiinni (ST 1300 handlebar riser) ja palaan ruuvattava mollukka (ram mount ball).
Ohjaustanko nousee 40 mm ja taaksepäin 35mm. Näin ajoasento on hiemanpystympi.
Olen ollut tyytyväinen.
Osoite on www.romancart.com
Kävi helposti, maksoin visalla ja kamat tuli postissa kotiin parin viikon päästä.
Tai laita googleen hakusanaksi bike quip
