Honda Shadow 1100 ACE käyntiongelma.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Magna
Päivää.
Kävipäs semmonen kommervenkki tänä aamuna töihin lähtiessä, että semmosen alle kymmenen minuutin ajon jälkee pyörä yhtäkkiä hyytyi täysin - vähän kun ei olisi saanut bensaa enää, tai ainakin oireet olivat saman kaltaisia. Hetken siinä kerkesin kumastelemaan ja aikani starttailin, niin lähtihän se lopulta käyntiin ja pääsin ajamaan loppumatkan töihin.
Sama toistui hetki sitten kotimatkalla melkolailla täsmälleen saman matkan jälkeen - edelleen sain ajettua pyörän kotiin asti ja annoin sitten käydä tuossa pihassa vielä hetken. Rupesi siinäkin hetken kuluttua hyytymään ja lopulta sammui. Taas aivan kuin ei saisi soosia kone - no hetken siinä seistyään käynnistelin uudestaa ja taas kävi normaalisti ainakin sen aikaa mitä sitä tuossa pihassa jaksoin antaa minuutin pari lätkyttää.
Mikähän mahtaa vaivata - kenelläkään ollut samanlaisia oikkuja, ja mistä lähteä vikaa metsästämään?
Kiitän vastauksista etukäteen.
Jos on kaasarikone, niin bensatankin korvausilman saanti voisi olla syyllinen. Helppo testata kun jättää tankin korkin auki ja lähtee ajamaan.
Veijo Esso sanoi:
Tätä testailin jo pihassa tyhjäkäynnillä - eipä auttanut korkin availut. :/
Vittumaisen kummallinen vaiva kyllä. :D
Polttoainesuodatin vaihtoon, pa-hana auki ja puhdistus ja luuraus tankin sisään, ettei sillä ole mitään mujua, joka hidastaa/estää riittävän polttoainemäärän saannin.
Jos pyörässä on pa- pumppu, sen puhdistus ja toiminnan tarkastus on paikallaan.
Toinen syyllinen voisi olla puola, joka lämmetessään alkaa reistailla ja sitten loppuu kipinä. Kylmäspraylla jäädyttämällä voi testata onko tuosta kiinni. Sama pätee tietysti muuhunkin elektroniikkaa, mutta puola lienee yleisin
Joo, kyllä tuo vaikuttaa lämpenevän komponentin aiheuttamalta vaivalta. Epäilisin pick-up coilia.
Kiitän vastauksista!
Vissiin tuo suodatin pitää vaihdella... Jos ei sillä niin sähköissä/sytytyksessä jotain.
Joskus kävi niinkin että liian pitkä letku tankilta jonnekin onnistui menemään sen verran littuun, että kävi normaalisti kun tankissa oli yli puolet bensaa. Sen jälkeen sammui, ja kävi aina odottelun jälkeen kohokammiollisen verran normaalisti.
Pientä updatea. Tuossa pyörän kärräsin talviteloille ja siinä sitten piruttain koittelin sitä käyntiin, niin vaikka virrat menee ihan normaalisti päälle, niin käynnistysnamikkaan se ei nyt reagoi mitenkään. Kyllä tuo sillälailla alkaisi sähköhommalta vaikuttamaan, muistan kesällä tehneen vastaavaa kerran pari ettei reagoinut käynnistykseen mitenkään, mutta lähti aina kuitenkin parin yrityksen jälkeen käyntiin - Käynnissä ollessaan ei kuitenkaan koskaan sammunut kesken matkan, niinkuin nyt edellisellä kerralla.
Selviäsiköhän niinkin simppelillä toimenpiteellä, kuin akun vaihdolla...?
Magna sanoi:
Tuskin, joskin voi sen poissulkea apukaapeleilla.
Virtalukon pohja, kytkimessä oleva mikrokytkin (esim sukisukit ei lähde käyntiin jos ei kytkintä purista - jos kytkimen mikrokytkin prakaa niin ei tee mitään), seisontajalan kytkin, vapaavaloanturi, mahdollinen ajonesto, johtosarja.
Onnea vaan selvittämiseen. Yleismittarin ostoon jos ei ennestään ole.
Kannattaa ensimmäisenä kaivaa esiin liitin, johon tulee tangosta kytkimien johdot. Tuskin niitä on suojattu kosteudelta vaikka ovatkin tankin alla suoralta sateelta suojassa. Todennäköisesti sieltä löytyy hapettumaa, jonka siivoamalla saattaa vaiva parantua. Akku kannattaa ottaa irti liittimiä putsatessa (ainakin jos käyttää teräsharjaa)
Kytkentäkaavio kannattaa hommata. Japanilaisiin löytyy aika moneen korjausoppaasta kaavio ja hyviä ohjeita vianetsintään.
Päivitystä.
Kevättä vaan kanssamotoristeille!
Vaihtelinpa tulpat tuohon samalla oljyvaihdon yhteydessä ja sen jäälkeen rupesi käynnistyksen kanssa olemaan ongelmia. Ilman että antaa kaasua ei pyörä pysy käynnissä vaikka ryyppy olisi täysillä, muutenkin tuntuu käyvän ihan kummallisesti - voisiko vika olla puolassa? :blink:
Vanhaa bensaa ja/tai tyhjäkäyntisuuttimet tukossa talven jäljiltä?
Tokkopa polttoaineessa on vikaa, pyörä toimi siis normaalisti ennenkö vaihdoin tulpat, ja kävin pienen muutaman kilsan lenkinkin heittämässä. Uusi tulppa tai tulpan hattu viallinen?
Magna sanoi:
Villi veikkaus että tulpanhatulle ja tai kaapelilelle ja tai niiden liitokselle tapahtunut jotain hattua irki vetäessä...
Oma Vtx:ä pikkasen röpötteli aina kiivaissa ( :)- ) lähdöissä, toisena omistus vuotena kiinnostuin asiasta ja ruuvailin tulpanhatun irki piuhastaan ja hokasin ettei kahdessa ( onneksi eri pytyissä olevissa) tulpanhatuissa ollut enää sitä piikkiä olemassa joka kierretään siihen piuhaan kiinni. Uudet hatut auttoivat asiaan.
