Honda FMX "hupimoposta"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Flar
Eli ihan ekaksi voisin pyytää niitä jotka tulee kehumaan fmxää laiskaksi ja rumaksi olemaan lukematta ja menemään pois
Sitten niille, ketkä viitsivät jotain asiallista sanoa niin toivon saavani paljon uutta tietoutta kyseisestä pyörästä.
Olen kuullu huhuja että moottori olisi pitkälti sama kuin jossain muussa hondan mallissa, ja että potentiaaliaki pitäis olla.
Siispä, jos joku tietää mitä teknisiä eroavaisuuksia näillä moottoreilla on, ystävällisesti siitä kertokoon kiitos.
Myös askarruttava asia, putkistoja / kannuja on kovin vähäisesti löytynyt mistään, ja jos on jotain löytynyt on hinnat olleet hukassa vielä, esim arrow. Eli jos joku osais sanoa mistä löytää hinnastoja / pyörään sopivia änäreitä.
Kaikenlainen tekninen tietämys palkitaan kiitos vaan.
Ja jos joku väittää ettei keuli tai muutakaan ni osaamisesta se on kiinni
Kiitos. Tällaseen en ite vielä törmännytkää, toi saksa vielä vähän hakusessa alan sanastoina mut kyllä tää tästä. Autto jo kummasti.
Mitähän tuolle dynokäppyrän mopolle on tehty.. Ihan kohtuullinen tehonnousu jo.
20-30kg laihdutuskuuri ja tuollainen 55hp takanakilta niin alkais olla jo ihan kiva peli. Ihan nättihän tuo kuitenkin on, ja tekemällä sais varmaan vielä nätimmän.
Niinpä, "hienoinen" ahdistus ilmeisesti orkkis putkissa jos putkenvaihdoilla aikaansaa noinkin radikaalei muutoksia.
Tuosta tehonlisäkitistä kannattanee kysyä suoraan Off-The-Roadilta osoitteella info_at_off-the-road.de
Osaavat englantia ja vastailevat yleensä saman päivän nimiin.
Juu, putket löytykin jo pikkuhiljaa kun firmat sai päiviteltyä sivustojaan ja kataloogejaan.
Mutta moottoriin liittyvistä teknisistä tiedoista / virityspotentiaaleista kuulisin mielelläni lisää.
Domintarissa oli huoltoväli 6 tuhatta ja öljyt kolmen tuhannen välein. Jos toi moottori on kerran sama, niin veikataan että tolla aikataululla.
jossain netissä oli semmonen fmx kuristuspoistoohje. siis ei mikään kuristus vaan semmoinen pikkupiristys
itse tein sen ja autto kyllä ja oli halpa.
muistaakseni ohje meni jotenkin näin.
1. ilmasnorkkeli irti ja lyhennä se puoleen alkuperäisestä, sitä ei kandee poistaa, koska imuääni tulee sammakkomaiseksi.
2. pura kaasarista luisti irti ja poraa ne luistin ilmareiät millin suuremmiksi, olikohan ne 1.5mm ja piti porata 2.5mmSeksi, silloin ne vastaa dominaattorin reikiä. reakoi kaasuun nopeemmin.
3. riippuen putkista yms, kannattaa neulaa nostaa ja joka tapauksessa pääsuutin kannattaa isontaa ainakin 10 , eli siellä on joku 145?, laita joku 160
kuten tosta toisesta threadistä näkyy, niin mulla oli noi etukäyrät, en tiedä mitä ne autto, mutta yllä olevat viimeistelyt ja vakiopöntöt ja pyörä kulki 160 omaan mittariin. mikä on paljon enemmän kuin vakiona.
sitä aina ihmettelin, että miksi se fmx ei pärjännyt dominaattorin pirteydelle, vaikka etukäyrät on isot, kaasari yhtä suuri, niin se vaan ei kierrä kunnolla kuten domi. luulin sen johtuvan kateista. mutta sitten huomasin, että sen kaasarin kyljessä oleva kaasunasennon anturi jotenkin rajoittaa varmaan sytytysennakkoa tai jotain kaasu pohjassa., otin anturin irti, sen alta löytyy semmoinen välityspalikka ja sen kun ottaa pois, niin anturi ei käänny enää kaasun mukana, sitten ajelin sillä eri asennoissa ja kumma kyllä, kun sen jättää tyhjäkäyntiasentoon, niin pyörä kiertää kuin pieni eläin.
sinänsä ihme juttu, että kaikista pikkumuutoksista, tuo anturihomma vaikutti eniten.
ei siihen muuta kannata tehdä. menee kivasti, ja siitä ylöspäin maksaa helvetisti enemmän. ton muutoksen tekee etukäyrien hinnalla.
jos haluaa lisää, niin vaihda pyörä, esim xt600x yamppi. nestejäähdytys ja ruisku, 15 heppaa varmaan enemmän tehoa kuin viritetyssä fmx:ssä. ja silti vähintään yhtä luotettava.
Ainiin, omastani löytyy tämmöinenkin dokumentti tuola Eagle Racingmiehen JPP:n dynosta
http://www.aijaa.com/v.php?i=6105931.jpg
Eli sininen käppyrä oli vakiona ja punuaisena sitte uudet hormit ( Leovince x3) ei dbkillereitä kiinni.
E. Öljynlauhdutinta suunniteltu/alettu hahmottelemaan profiilikuparista.
(ihan vaan jos vaikka löytäisin nokan tänä kesänä sopuhintaan) eikä liene huono asia muutenkaan kuten monessa vitjassa on käynyt ilmi ettei se ainakaan kylmänä kesällä käy..
joo, tietääkseni noissa lauhdutin yhdistetään paluukiertoon.
palaa muistaakseni sinne rungon yläkylkeen, ja menee mottiin eturunkoputken alapäästä.
Hyvin muistettu ja jos ei kerran enempää tietoa tule ni alan siihen väliin sovittamaan letkua. Saattaapi vaan olla että joutuu vaihtamaan mopoa ennenkun tuo häkkyrä ehtii kiinni asti...
Sitten katkeaisi monen vuoden Honda putki
mutta jos kottaraiseen vaihtaa niin eiks se oo melkeen sama...
