Honda CB1300 laukut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pisang
Hei,
Millaisia laukkutelineitä/laukkuja suosittelisitte Honda CB 1300:een, vm. 2005? Laukkujen pitäisi olla isot (30-40 ltr), koska mukaan pitäisi mahtua kahden ihmisen tavarat. Olen ymmärtänyt, että äänenvaimentimen tuomista haasteista huolimatta sellaiset olisi mahdollista pyörään asentaa. Ja vielä siten, että takamatkustajakin mahtuisi laukkujen välissä istumaan.
Pyörässä on kiinni joku alkuperäinen Hondan pikkutarakka, jossa on myös selkänojantapainen takamatkustajalle. Tarakka olisi kiva saada pitää kiinni silloin kun lähtee liikkeelle pelkkien sivulaukkujen kanssa. Maksimipainoksi siihen on merkattu 3 kg, joten mitään takalaukkua siihen ei ilmeisesti voi kiinnittää.
Kiittää.
Ihan ehdottomat on SW Motech telinesarja!
tommoset!
Niihin saa useiden eri laukkuvalmistajien kiinnikkeet kiinni (Givi/Kappa, Hepco-Becker, Shad, ym...).
Itsellä oli sekä sivu- että takalaukku kiinni juurikin noilla SW Motech raudoilla! (Katso kuva).
Ja matkustajakin kyydissä viikon verran kesällä 2010.
Ja jos haluat luopua takatelineestä niin saat siis kiinni vielä SW Motech -telineen takalaukulle.
Laukuksi vaikkapa Allright:sta löytyvä Kapan 44 litrainen: tämä!
On se hienoa kun saa näin nopeasti hyviä ja asiallisia vastauksia. Kiitos!
Tuota SW Motechin telinesarjaa ne liikkeessäkin minulle kauppasivat, mutta mitään käyttökokemuksia heillä ei niistä ollut. Täytyypä alkaa metsästämään mistä halavalla saisi (Haluaisiko joku myydä omansa?). Sivulaukut hankin joka tapauksessa ensin - ja tankkilaukun. Katsotaan sitten onko takalaukulle vielä tarvetta...
Tarkoititko, että tuo linkittämäsi Kappan 44 litrainen laukku sopisi Hondaan niin taka- kuin sivulaukuksi? Minkä malliset omat sivulaukkusi ovat? Näyttävät aika hyviltä.
Sivu- tai takalaukut (kovamuoviset tai alumiiniset) kiinnitetään aina telineisiin. Jokaisella laukkuvalmistajalla on omanlaisensa kiinnitys telineeseen. Ja jos hankit laukut ensin, et vielä saa niitä kiinni pyörään!
Omat laukkuni olivat sivuilla Kapan 33 litraiset eli käytännössä sama kuin tuo Allrightin tarjouslaukku. Takalaukkuna oli silloin Givin 42 litrainen Monokey -laukku (nykyään vähän isompi).
Ja linkittämäni laukku sopii mainiosti sekä sivu- että takalaukuiksi kun vaan on oikeanlaiset kiinnikkeet telineissä!
Kiitos. Telineen tarpeellisuus oli tietennii selviö :) SW Motechin telinesarja Kappa/Givi -kiinnikesarjalla tilattu.
Onko herrasväellä kokemuksia yhdistelmästä Honda CB1300 - SW-Motechin Quick lock sivutelineet - Kappa K33/Givi V35? laukut Tuleeko liian leveä paketti?
Tai miten sopii Hondan sivulle Givi E41 tai Kappa K40 laukut?
Kaikille tiedonjanoisille voin kertoa, että CB1300, SW-Motech Quick-Lock Evo sivutelinesarja, Alu-Rack Quick-Lock peräteline ja Kappan K961N laukut toimivat matkustajankin kanssa mainiosti. Ja parasta on, että telineet saa riisuttua pyörästä todella helposti.
Tosin näiden laukkujen kanssa matkustajan jalkatapit saisivat olla aavistuksen edenpänä; kyytiläiselle ei pidempiä matkoja ajatellen jää aivan tarpeeksi tilaa jalkojen asennon vaihtelemiseen. Tappeja jos saisi aavistuksen edemmäs, niin hyvä tulisi.
Siksi kysynkin, millaisia siirtosarjoja CB1300:n matkustajan jalkatapeille on olemassa? Millaisia suosittelisitte? Onko kokemuksia?
Tilasin juuri nuo SW-Motechin telineet. Oletteko asentaneet ne itse ja millainen homma oli? Löytämäni pdf-ohjeen mukaan näytti hyvin simppeliltä muuten, mutta jos oikein ymmärsin niin ilmeisesti takavilkut pitää irroittaa ja asentaa poikkirautaan. Johdot ja liittimet sisältyvät settiin, joten tuokin lienee aika simppeli homma?
pisang sanoi:
Onko matkustaja valittanut? Mun emäntä ei oo valittanu, että olis liian vähän jalkatilaa. Mutta loistavat laukkutelineet kyllä.
Tänään askartelin paikoilleen ja oli tosiaan simppeli homma! Vilkkujen siirtoon meni hetki aikaa johtojen kanssa näpelöidessä, mutta ei sekään varsinaisesti hankalaa ollut. Erittäin hyvältä vaikuttavat niin raudat kuin laukutkin, ja vyöruusullekin näytti jäävän tilaa joka suuntaan yllin kyllin.
