HONDA Cb 1000R Onglema. (ei käynnisty)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja v4rjo
Terve!
Osaako gurut neuvoa, että mikä voisi olla ongelmana kun pyörä ei käynnisty?
Viikon norjanreissun jälkeen pyörä seissyt 3 viikkoa ja nyt ei suostu käynnistymään.
-Uusi akku paikoillaan jossa virtaa.
-Tankissa bensaa noin puolilleen.
-Valot, mittaristot yms syttyy normaalisti ja yrittää käynnistyä, pyörittää, mutta ei vain syty.
- Kokeiltu on hanapohjassa, kytkinpohjassa ja jalkatappi ylhäällä käynnistää, mutta ei.
Malli siis honda Cb 1000R 09- 25tkm ajettu.
Kiitos jo etukäteen.
Onko mitään lisättyjä palikoita tyyliin Power Commander? Ja onhan tappokatkaisija testattu että on varmasti ok? Ajonesto?
Tappokatkaisija olisi hyvä kokeilla ainakin rämpätä edes takaisin ja ruikata vaikka wd40 tms sinne. Mulla on joskus kenkkuillut sen takia, eli vaikka oli ON-asennossa niin silti pyörä tulkitsi sen OFF-asennoksi koska oli kai huono kosketus tms. Puhdistus auttoi.
Tappo katkasia oikeassa asennossa kaikki sulakkeet ehjät ja tuleeko kipinä tulpalle .ekana tulis mieleen .ja jos oikein muistan olikohan tossa mallissa selainen kaatumis suoja mikä katkaiseen sytytys virran .jos olis jostain syystä mennyt päälle
Starttipilottia suihkaus.
Jos hörähtää, niin puristukset ja oikea-aikainen kipinä on paikalla.
Pyörittääkö startti normaalinopeudella vai hiukan tavallista nopeammin?
Kiitoksia vastauksista.
Ajattelin, että ehkä se kuitenkin on siitä akusta kiinni, kun viimeksi toimi ihan hyvin ja tuskin siihen mitään kummempaa vikaa on seistessään tullut. Joten kävin sitten lainaamassa akkulaturia ja yleismittaria.
Pyörän luokse kuitenkin päästyäni ajattelin, että jos kuitenkin kokeilen vielä kerran ennen kun revin akun irti.
No lähtihän se sitten pienellä jurnuttamisella käyntiin ja toimii nytten taas loistavasti.
Ehkäpä kosteutta kertynyt johonkin väärään paikkaan? En tiedä. :grin:
Pääseepäs nautiskelemaan näistä viimesistä keleistä. :p:orgmp:
Kiitti ja kuitti
