Honda 600 Hornet ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Remazic
Moi,
Enpä ajatellut että uutena käyttäjänä kyselen apuja heti ensimmäiseksi, mutta tässä ollaan.
2008 600 Hornet käytössä ja ajattelin "keventää" sen painoa asentamalla LED vilkut. Kokeilin ensin ilman vastuksia jos menisi nappiin ja asennuksen jälkeen tietysti vilkkuvat nopeasti. Eipä siinä mitään, ajattelin, haen seuraavana päivänä vastukset ja asia hoituu.
Mutta, mutta....kun olin siirtämässä pyörää paikoilleen, ei se enää lähtenyt käyntiin. Kuuluu sekunnin kahden raksutus muttei muuta. Ajattelin tietysti että jotain meni mönkkään vilkkujen asennuksen yhteydessä, joten vilkut irti ja uusi yritys. Sama juttu! "Harmitti" kovasti joten jätin työt kesken. Tänään sitten jälleen kolme tuntia pyörän kimpussa. Tarkistin että kaikki sähkökaapelit OK. En huomanut mitään. Kaikki sulakkeet OK. Akku ladattu ja mittattu että OK. Vilkut toimii OK vastusten kanssa mutta perävalo himmenee kun meneveät päälle? Vastus liian pieni? Kuitenkin, prätkä ei vaan käynnisty :itkupilli:
Onko mitään ideoita missä vika saattaa olla? Mitä meni vikaan? Mitä/miten pitäisi testata? :sad:
Ja ettei yllä oleva teksti jää lyhyeksi, ääni joka kuuluu on sellainen, tosi nopeaan tahtiin "raksuttava". Sähköt lähtee päälle ja mittari toimii mutta kahden kolmen käynnistysyrityksen kerran jälkeet sähköt häviää. Akun latauksen jälkeen sähköt jälleen OK mutta sama juttu käynnistyksessä.
EDIT: Ääni kuuluu vilkkureleen oikealla puolella olevasta "mikä lie käynnisreleestä" ?
Apua!
T. Sähkömies
Vihdoin pääsin pyörän kimpuun ja akustahan se oli kiinni. Tosiaan, en ilmesesti ollut riittävän kauan latanut akkua, mutta kolmen tunnit latauksen jälkeen akku paikoilleen ja pyörä käyntiin. Kiitos kaikille avusta! PS. Vilkut vilkuttaa nätisti.
