Hf+musiikit kypärään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Chivas067
North State
Talven pimeinä hetkinä jalostui mielessä ns. musapotan rakentelu. Tarpeeksi kauan mielessä ideaa pyöriteltyä nälkä vaan kasvoi ja tuloksena oli HF/mp3/radio/navi potta.
Navista en ole varma tuleeko tieto kuulokkeisiin vaiko p-elimen kaiuttimeen, ei ole tullut testattua silleen.
Vanha kypärä joka kohta jo vaihdon edessä joutui kokeilun kohteeksi.
Kylmätyypitys olohuoneen sohvalla antoi loistavan tuloksen, tosin kotijoukot on jo sitä mieltä että isäntä on ollut liian kauan lääkkeittä.
Kevät näyttää kuinka suhinat sun muut peittyy musiikin alle vaiko ei, mutta yritetty ainakin on.
Kuuloke siis Nokia wh-202 puhelimena E66 jossa navit + netti radiot + 4gb kortti täynnä rokettirollia.
Tuolla kuvallista infoa jos jotain kiinnostaa.
http://s1096.photobucket.com/albums/g331/Chivas067/
Kustannus: 15 eskoa hf sytemi + 0,20 eskoa tarranauha.
Piuhat + mikki menee niska pehmusteen alle piiloon jos musiikkia ei kaivata, ei tuntunut painavan ainakaan kylmätyypityksessä ja jos painaa niin täytyy suunnitella lisää...
Kevät sen näyttää. En halua olla pahanilman lintu, mutta ainakaan ulkoisilla kaiuttimilla/kuulokkeilla en ennusta kovinkaan kummoista kuuluvuutta. On se potta kuitenkin sen verran meluisa paikka. Finfonic'eilla tai muilla "korviin survottavilla" suattaa tietty pelittääkin.
BTW: Tuolla sun albuumissas ei ole mitään (ainakaan kaikille näkyvää)....
Jeps, näkyi olevan joku haamukansio siellä sotkemassa kuvallista infoa, korjattu.
Into rakenteluun tuli juurikin syystä että minun höröttimiin ei sopinu mikään in ear tyyppinen ratkaisu, aina kypärää päähän vetäessä tulivat ulos, pala korvaa mukanaan...
Itseäni kiinnostaa vastaavanlainen ratkaisu missä musan saisi soimaan mp3-soittimesta/puhelimesta ja niin että kaiuttimet on kiinni kypärässä. Käytän ajaessa muotoon valettuja korvatulppia jotka blokkaavat suhinan varsin tehokkaasti ja olisi kiva tietää mikä setti olisi riittävän 'tehokas/laadukas' että musiikki kuuluu sen suhinan/korvatulppien ohi.
Väkelsin Chivaksen tapaan kuulokkeet kypärän pehmusteiden sisään männä syksynä. Becker Crocodilen tehot eivät kuitenkaan riittäneet musiikin kuunteluun. Tilasin oheisen värkin netistä (tuli postin kautta "samplena" eli ei tarvinut tullata). Pitää asentaa ennen tulevaa ajokautta.
Varmaankin tehot riittävät tämän jälkeen, mutta mitenkähän on kuuloni laita tulevaisuudessa?
Amplirider
Yksi sana, yksi ratkaisu... Autocom... Ei halvin, mutta eipä tarvii ihmetellä.
Itsellä tosin nykyään käytössä Scala, lähinnä langattomuuden takia. mutta Autocomin kun jaksaa jumpata kunnolla paikalleen ja toimimaan niin ei tarvii enää sen jälkeen ihmetellä.
Itse ostin vuosi sitten tuollaiset ebay:sta tilatut kiinan mallin bluetooth intercom puhelusysteemit kahteen kypärään.
Maksoivat yhteensä postikuluineen muistaakseni 70-80e välillä 2kpl.
http://cgi.ebay.com/2-BT-in....e6bbe17
Yksittäinkin saa
http://cgi.ebay.com/1-BT-in....c4957b3
Tuolla väitetään että välimatka kahden kuskin välillä olisi 500m minkä toimii. Mutta en osaa tuohon sanoa mitään. En usko tuohon välimatkaan bluetoothilla. Mutta kai se jonkun pienemmän matkan kattaa. Käytännössä olen käyttänyt tuota kyytiläisen kanssa ja hyvin on toiminut. Pisin reissu tehtiin 4h reissu ja akku kesti hienosti. En olisi kiinanversiosta ikinä uskonut. Taisivat luvatakin akkukestoksi jonku 7h muistaakseni. Ja maksiminopeus jossa pitäisi toimia on 120km/h ja kyllä se siinä toimii. Tosin jos ei ole kauluksissa suhinanestoja, niin ei se enää miellyttävää ja sulavaa jutustelua ole. En näe tätä silti ongelmana, kun köröttelen kakspäällä customilla kuitenkin sen max 80km/h
Toimii handsfreena moitteetta niin nokialaisen kuin iphonenkin kanssa. Ainut että iphonen kanssa kävi niin että jos kuuntelet musiikkia näiden kautta ja puhelu tulee, niin puhelun loputtua musiikki ei palaa automaattisesti päälle. Liekö yhteensopimattomuutta? Iphoneen olen kyllä vetänyt uudemmat softapäivitykset jälkeenpäin, mutten ole koekäyttänyt jos vaikka nyt toimisi paremmin. Kesällä sitten taas.
Muistaakseni saa myös konffattua siten että toimii yhtäaikaa vaikka intercomina ja navin kanssa. En ole testannut, mutta manuaalista muistelisin.
Jos halvalla (40-50e) haluaa bluetooth handsfreen tai musiikkikuulokkeiksi, niin voin suositella. Volumea on kyllä tarpeeksi.
En nyt haluaisi olla mikään ilonpilaaja...mutta miettikääpä hetki kypärän ssisämelua desibeleissä ja sitten sitä kuinka kovaa sen musiikin tulee soida jotta melu peittyy?
Puhutaan helposti yli 90 desibelin lukemista.
Jokainen tekee kuulollaan mitä haluaa toki...
Toki tuota tulee ajateltua. Itse en musiikkia kuunnellut. Lähinä händsfreenä käytin jos joku soitti. Ja hyvä kun muistutit. Pistänkin tilaukseen pari settiä niitä muotoon valettavia tahnoja sieltä ebaysta. Noissa kiinan bluetooth systeemeissä lähtee volumea niin paljon että varmasti kuuluu puhelut vaikka tuulensuhinat peittyisikin kuulosuojaimilla.
Sama juttu jalkain kanssa. Viime kausi tuli ajeltua tuollaisten kiina-interphonejen kanssa ja tosiaan yllättävän toimivat. Maksoivat itsensä jo viime kesänä helposti takaisin ja ohjeiden mukaan akun pitäisi säilyä kauden ulkopuolella kun välillä käyttää laturissa, joten katsotaan vieläkö ensi kesänä on iskussa.
Erittäin positiivisesti myös pariutui nokialaisen kanssa ongelmitta ja puhelut toimi (vastaa automaattisesti muutaman sekunnin sisään). Tosin puhelujen ajaksi intercom sanoo hei-hei.
Musiikkiakin pystyi luurista kuuntelemaan ihan ok, ei kylläkään enää moottoritienopeuksissa, joissa sitä oikeastaan eniten tarvitsisi. Suhinakauluria en ole kokeillut vaan tulppien läpi noita tuli aina käyteltyä ja volyymit kaakossa.
Sitten kun lasketaan se niin että vaikka kuulokkeista tulis se 90dB ulos niin kun käytössä on -25dB tai -30dB korvatulpat niin melu ei enää niin järjetön ole.
Eikös se jotain -80dB ollu rajana missä alkaa kuulovaurioita syntyä jos pidempiä aikoja tuollaisen mökän vaikutuksen alla on?
No tuota, voihan sen noinkin ajatella. Mittarina voisi käyttää esim. mp3-soitinta jossa on volumelukko - eli laite ei anna tietyn rajan yli ääntä. Olen vain itse huomannut että nuo kuulolle turvalliset rajat eivät riitä edes polkupyöräilyn suhinoihin, puhumattakaan sitten kypärästä.
Tässä hiukan "virallista tietoa" aiheesta työturvallisuuskeskuksen sivuilta.
- Päivittäinen henkilökohtainen melualtistus ei saa ylittää 85 desibeliä.
- Yksilöllinen herkkyys melulle vaihtelee, ja joillekin henkilöille voi kuulon heikkenemistä aiheuttaa jo noin 75 dB(A):n melu.
- Jos melu on tilapäistä, kuulo palautuu yleensä ennalleen. Jatkuva yli 90 desibelin melualtistus aiheuttaa lähes poikkeuksetta pysyvän kuulovaurion. Meluvamman syntyyn vaikuttavat melun voimakkuus, altistusaika, äänienergian jakautuminen eri taajuuksille, melun laatu ja ihmisen yksilöllinen herkkyys. Kuulon heikkenemisen lisäksi vaarana on tinnitus eli korvassa tai päässä kuuluva soiva, humiseva, suhiseva tai naputtava ääni.
Tuollaista 90 desibelin äänimäärää ei kaiketi yli varttia saisi kuunnella. Useimpien kypärien kohdalla puhutaan siis ajotauosta aika usein, tai tulpat päähän.
Näähän on henkilökohtaisia asioita, joten en tosiaan ala tuomariksi. Itsellä vaan jatkuva tinnitus eli suhinaa, huminaa tai sitä vanhaa virityskuvan piip-ääntä korvissa koko ajan.
Nämä johtuvat lähinnä varusmiespalveluksessa tulleesta kuulovammasta (rynkkypiippu 5 cm korvasta ammuttu kova laukaus) ja sitten siihen perään 10 vuotta amatöörimuusikkona naureskellen näille korvatulppakavereille keikoilla. Armeijan lääkäri sanoi että 50-vuotiaana olen toiselta puolelta kuuro, jos huono tuuri käy.
Mutta kypärä on markkinoiden hiljaisin ja siellä on aina päässä korvatulpat lisäksi. Biisit täytyy laulaa, ja onneksi on Ducati joten musat on siinä
