Harrikan teknisten innovaatioiden ylistys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nostalgia
Talven raivotessa ulkona on sisällä kiva saattaa rautainen ratsu varmaan laukkakuntoon kesän vaelluksia varten. Lenkkiavainten lennellessä ympäriinsä on mahtavaa pysähtyä ihailemaan miten HD:n insinöörit ovat lyöneet päitään liian kovaa yhteen ja kehitelleet mitä kekseliäämpiä teknisiä ratkaisuja, jotka hivelevät loogisen nerouden näppylää.
Kytkinvaijerin pika vaihto
Tyhmä menee vaihtamaan vanhaa kytkinvaijeria, koska kytkinvaijeri on lapsensormen paksuinen ja kuori kestää kevyen ydinsodan. Mutta koska mitään käryä ei ole siitä milloin vaijeri on uusittu ja missään ei lue miten pitkään sellainen kestää, on sellainen halpa vaihtaa. Ja ehdottoman kätevä. Kannattaa muuten säilyttää vanha kytkinvaijeri, koska jos reissussa se menee poikki, voi sen heittää repusta paikalleen. Tai ainakin joku sanoi näin.
Vaihdelaatikon poski täytyy ruuvata irti ja laskea mielellään sitä ennen loodaäljyt pois, että vaijerin saa irti. Ja sitä ennen toisen pakoputken äänenvaimennin täytyy irroittaa. Kun vaijeri on saatu irti mielenkiintoisen näköisestä systeemistä on aika ruuvata uusi vaijeri laatikon irtonaiseen poskeen kiinni. Mutta kuka perkele päätti, että poski pitää olla ei minkään muotoinen ja vaijeri tulee siihen alaviistossa? Huomaat sitten, että tungit vaijerin vittumaisen ahtaaseen käytävään moottorin ja rungon väliin aivan turhaan, koska poskea kiertämällä saat sen varmasti väärille jengoille. Miksikö? Koska kiertäminen tapahtuu epäsymmetrisesti on hankala tietää onko vaijeri jengoilla vai ei. Tottakai edellinen omistaja tai asentaja on epäonnistunut tässä ja posken ensimmäiset kierteet ovat muusina. Kierretyökalulla avittaessa ja tuhannen tulimmaista karjahdellessa saat vittumaisen vaijerin viimein kiinni.
Miksi vaijeri ei voi lähteä suoraan sivulle, jolloin kiertäminen onnistuisi myös poskea kiertämällä ja yleensäkin monta kertaa helpommin? Perkele! Ja toinen perkele! Ja ihan vit*sti onnistuu tien varressa kytkinvaijerin vaihto. Pitää olla armada työkaluja, vaihtoöljyt, mahdollisesti uusi tiiviste jne perkele! Ja jos pelkällä vaijerilla aikoo repiä vaihteet silmään, niin vaijerin kuoren katkaisuun tarvitaan varmaan rautasaha. Perkele! Olen muuten satavarma, että uusi helvetti koetaan kun alan säätämään kytkintä.
Kuva ei ole pyörästäni eikä tuo looda ole alkuperäinen, mutta siinä näkee hyvin tuon kytkinvaijerin lähtö oikealta alaviistosta.
Etulokari heittämällä irti
Etujarrupuristinta päivittäessä (koska reissupakkauksessa ihmislihoineen pyörä painaa 500kg ja orkkiksena on 1 mäntäinen) on kiva ottaa etulokari irti, koska se ei ole kiinni kuin neljällä pultilla. Tällöin puristimeen pääsee helpommin käsiksi, tosin pääsee muutenkin. Pultit irti, mutta sitten huomaat, että lokarin päässä on lamppu, jonka piuhaa ei ole kytketty, koska sellainen ei ole tietysti sallittua. Onneksi suhteellisen pienellä vaivalla liittimen saa irti, mutta sitten huomaat, että nopeusmittarin vaijeri kulkee lokarin reunassa sijaitsevasta ohjurista. Onneksi tankit ovat irti ja mittarin alta saa kierrettyä vaijerin irti. Sitten se taas iskee. Millwaykeen inkkarikaupungin kosto. Eihän se perkeleen nopeusvaijerin kauluksen mutteri sovi siitä lokarin ohjuskaulurista läpi! Voi perkele! No otetaan kaulus irti. Arvaa sopiiko työkalut renkaan ja lokarin väliin, no ei tietenkään. Eipä lannistuta, otan lokarin irti ja laitan sen vaijereineen siihen viereen. Arvaatkaa sopiiko lokari sen vitun nopeusmittarin ohjuri paikallaan etuhaarukan läpi? No ei tietenkään sovi. Pyörä pitäisi olla nostettuna, jotta sen saisi alakautta johonkin vaijerin varaan roikkumaan. Eikä nopeusmittarin vaijeri näytä lähtevän alapäästä noin vain. Manuaali ei tunne sanaa speedometer cable, kiva kiva. Oiskohan ollut etuhaarukkaa käsittelevässä kohdassa? Raportoin tästä myöhemmin. Ai niin meinasi unohtua. Perkele! Eikun takaisin ruuvaamaan lokaria ja tunkemaan mieltä taas nöyryyden nurkkaan, että tee asiat helpoimman kautta, ota vaan puristin suoraan irti.
Miksi vitussa nopeusmittarin vaijerin mutteri tms. ei sovi tuon lokarin ohjurin läpi? Jos pelätään ettei se mene irrotessaan vaikka pinnojen väliin, niin vastaavanlaisen ominaisuuden saa kyllä tehtyä jollakin muulla tavoin. Ilmeisesti HD pitää aina nostaa kattoon ja purkaa se atomeiksi, että pienikin huolto-oimenpide onnistuu.
Täällä nostalgia ja gessu bemari kuume.
Ei. Mutta tämä perustuu 100%:sti omiin pettymyksiin.
Mittarinsuojan pienen pieni kuolema
Välillä tulee hetki, jolloin mm. nopeusmittariakin suojaava keskikonsoli on irroitettava. Tälläisiä hetkiä ovat esimerkiksi nopeusmittarinvaijerin uudelleenkiinnitys (joka on muuten veemäinen operaatio, koska tilaa ei ole ja on syytä olla pitkät pihdit), discovalona toimivan ajovalon johdotuksen tarkitus tai tankkien irroitus. Konsolissa on kiva ja tyylikäs mutteri, joka irtoaa tosta vaan. Mutta sitten huomaat, että trippimittarin nuppi ei sovi konsolista läpi. On siis irroitettava se. Monestihan se irtoaa kiertämällä vastakkaiseen suuntaan, mutta kun olet punonut sitä tovin verran huomaat, että mitään ei ole tapahtunut. Silloin on aika työntää nupin päästä sisään pieni ruuvimeisseli ja tunnustella onko siellä ruuvi. Ei tunnu, perkele. Fiksu ottaa tässä vaiheessa taskulampun ja näkee syvällä onkalossa pienen ristipään. Mahtavaa! Sitten huomaat, että sinun pieni ristipääsi on liian terävä ja meisseli pyörii vaan kädessä. Mitä helvettiä!!! Onneksi lähettyviltä saa lainaan pienen ristipään, jonka pää ei ole terävä. Ja sitten meisseli tarttuu päähän ja helvetin pieni ruuvi tulee ulos muovisen trippimittarin nupin kanssa. Tämän jälkeen konsoli lähtee nostamalla ja saat tehtyä lisää tutkimusmatkoja pyörän ytimeen. Mutta mutta. Tuon pienen ruuvin pää on herkkä voimalle ja näköjään ruosteelle. Jos se hajoaa, niin homma tyssää siihen. Ei auta mikään kiukkutanssi tai Jeesus Tools. Edellinen omistaja oli raivoissaan katkaissut koko trippimittarin muovinupin v#ttuun tieltä. Joten miksi helvetissä se konsoli ei irtoa ilman sen nupin irroittamista? Se pieni ruuvi on koko ketjun heikoin lenkki ja totta v%tussa se on heti kättelyssä vastassa. Ja arvatkaa saako niitä tarvikeliikkeistä tosta vaan? Kohta saa, koska tilasin niitä rekkalavallisen, että voin vaihtaa suurinpiirtein jokaisen irroituksen jälkeen. Oi miksi, oi miksi.
Kuva ei ole mun pyörästä, mutta trippimittarin nollausnuppi sijaitsisi konsolin oikessa kyljessä mittarin kohdalla.
Ahaa, tämä oli niitä tosielämän pieniä ja välillä vähän isompiakin ihmeellisyyksiä. No tsemppiä vaan huolto töihin. Muistuu mieleen oma eturenkaan vaihto viimekesältä. Ajattelin irrottaa etujarrusatulat työn helpottamiseksi ja tottakai korkkasi kierteet yhdestä satulan kiinnityspultista. Ja sitten etsitään sopivaa kierretappia ihan vaan hetki.
No nyt kun parahin nostalgia omaa perustietämyksen ja osaamisen amerikkalaisvalmisteisen rakkineen kunnossapidosta, onkin hän jo valmis siirtymään advanced-levelille imperiumin vastaiskujen tai kenties jopa suunnitelmatalouden tuotteiden pariin...
Aika tuttua juttua. Tosin sen olen autojen ja pyörien kanssa oppinut, että mitään ei kannata vaihtaa, paitsi jos osa on rikki/kulunut loppuun. Tai sitten ulkonäkö ei miellytä... Tätä viimeksi mainittua olen harrastanut kyllä paljonkin. Ovat sentään jotain oppineet emotehtaalla kun nykyään tripin nuppi irtoaa helposti ja nop.mittari on sähköinen. Ja kuulemani mukaan kytkinvaijerin vaihto onnistuu ilman vaihdelootaöljyn tapittamistakin, kun kallistaa mopoa hieman enempi vasempaan. Esim. puupalikat pyörien alle.
Tsemppiä vaan!
<-Muista pitää tuota käden ulottuvilla kun siellä ropailet! Asennuskaljan avustavan merkityksen tietää HD-mieskin...
Lootaöljyt piti joka tapauksessa vaihtaa ja vaijereiden vaihdolle on ihan syykin. Kaasuvaijerit (jotka odottavat vielä vaihtoa) olivat hanganneet tankin alareunaa vasten niin pahasti, että toisen (työntö tai veto en muista) vaijerin metallinen suojakuori oli kulunut melkein vaijeriin asti. Tästä päättelin, että kytkinvaijeri voi olla ihan yhtä heikossa hapessa. Ei ainakaan päällisin puolin ollut, mutta onpahan sekin nyt vaihdettu. Köyhällä kun on käytössään vain yksi kesäloma, jonka pääreissussa humman pitää toimia. Mitäs jos Andorrassa vaijeri pamahtaa, HD-huoltoliikkeitä ei ole ja kyykkyjätkät nauraa ihan kyykyssä?
Tulipahan samalla maalattua se kaasuvaijerin tankista metallille hioma kohta ja vedän vaijerin nippusiteillä lähemmäksi runkoa, ettei se pääse enää hankaamaan. Jihaa!
Sissipaari näppärästi irti
Koska oma kehu on paras kehu, niin mun mopossa on helvetin kaunis sissipaari (armeijassa tosin muistan että sellaisella evakuoitiin haavoittuneita?). Siis oikeesti, se ei tökötä pahasti ja sopii linjoihin. Mutta kun siihen lisätään pienet alkuperäiset sivulaukut pyörän tunnelma on kaukana Wild Onesta. Miksi ihmeessä nykyhertsikoissa (mulla siis vanha ja erikoismalli) on edelleen sellaiset lörpöttävät laukut, joissa on enemmän niittejä kuin Rob Halfordin nahkatangoissa? Road kingienkin laukut ovat kliinejä, miksi siis niitit??? Ei ymmärrä. Siksipä olisi mahtavaa ruuvata sissibaari toisinaan irti nakkikioski ajeluita varten ja heittää se sitten kiinni reissuille lähdetäessä. Joissain muissa pyörissä se lähtee ilman työkaluja, mutta koska ameriikan insinööri on kaikista viisain, siihen tarvitaan karkaistua rautaa. Mutta mitä helvettiä? Sissipaari on kiinni tarakkaa (tax free oluet saa siihen liimattua) pitävässä raudassa kiinni, niin ettei ilman sen irtiottoa pääse kuusiokoloihin käsiksi. Se taas ei irtoa ilman sivulaukkujen irroitusta. Ne kyllä lähtee nätisti irti ja sitten koko tarakkahelvetti, mutta strutseihin jää tököttämään pitkät ruuvit. No nekin lähtee takuulla irti, mutta miksei sissipaaria saa tosta vaan nätisti irti ilman mittavaa jumppaa? Ja miksi kuljettajanpenkkiin ruuvattu takasitsi (mikä on myös esteettisen pieni) on hiertänyt takalokarin maalit siihen kuntoon, ettei sen poisto ole kaunis ratkaisu. Pyörä toisinaan kerjää ylimääräisen matkailuavusteiden poistoa kunnioittaaksen Marlyn Brandyn muistoa, mutta kun ei. Tämä on mielestäni pyhäinhäväistystä! Joo, tiedän että aikoinaan ensimmäisen omistajan olisi pitänyt vetää takasitsin alle jotain v#tun ihmekalvoa, mutta miksi pyörää suunnitellessa tälläistä ei ole otettu huomioon? Jos haluaa olla Vailt Van, niin miksei siihen anneta mahdollisuutta? Kysyn vaan, perkele.
Eika tartte tulla selittää, että osta Kaptain Kanada tai Trumppa kuin Brändyllä, sillä ylistän nyt omaani.
Plitskriik, ven juu ounli stop foor kittens.
p.s. ennen asennustöiden aloittamista kannattaa eristäytyä muusta ihmiskunnasta tai pitää huoli, ettei saatavilla ole suurikaliberisia sarjatuliaseita ja päihdyttäviä juomia. On nimittäin ihan normaalia, että tavallisten vastoinkäymisten alkaessa alkaa myös tulitus joka suuntaan.
Tuo, että erillinen takapenkki naarmuttaa loksua, on mullakin pulma. Uus lokari on nyt sovitettu paikalleen ja maalia vailla. Olis sääli naarmuttaa hieno maalipinta samalla tavalla irtotakasitsin kanssa... Etsiskelenkin yksosasta pitkää satulaa...
Sissy mulla irtoaa helposti, samoin itsetehty tarakka. Sissyn kiinnikerautojen kanssa joudun taistelemaan muutaman minuutin jotta irtoavat. Irroittamisen tuloksena onkin sitte kliini takapää.
Tuleekohan HD-miehen seikkailuille jatkoa?
Biimeri-miehen...hmmm..."seikkailut"?
Onhan se totta että amerikan insinööri ei kyllä aina säteile,muistetaan esim sovelin pakoputkilähdöt yhdellä pultilla :OMutta onhan niitä helppojakin toimempiteitä ko. härvelissä.Tulpatkin vaihtuu minuutissa
Amerikkalaisilta olisi pitänyt kieltää kaikenlaisten pyörillä liikkuvien vekotinten valmistus jo 1800-luvulla.
Eihän ne onnistuneet hevoskärryjenkään teossa. Aina kun inkkarit ajoivat uudisasukkaita takaa, niin jo vain kärrystä putosi joku ratas ja taas lähti päänahka.
Ainakin jos dokumentin omaisia lännen elokuvia uskoo, ja miks'ei uskoisi.
Se on kyllä mahtava ominaisuus, kun ei tarvitse irroittaa tankkeja (ja sitä trippimittarin tappia), että saa tulpat tosta vaan irti. Kohtahan on joka jätkällä hd tätä rataa.
Lisävalojen suunnattomat mahdollisuudet
Kuten kaikki motskari-ihmiset tietää, niin lisä sillä ja tällä saa lisää rispektiä. Ja kuten tämän ketjun aiheena olevassa prätkässä lisä sellaiset valot ovat, tutkimme niiden oivia mahdollisuuksia. Lisävaloja ei tietysti saa käyttää, joten niiden ainut funktio on näyttää hienoilta. Tämä onnistuu parhaiten, kun ne kaikki osoittavat ryhdikkäästi samaan suuntaan. Mutta mitä kamalaa pienen mopomiehen päänmenoksi onkaan tehty? Totta helvetissä ne lisävalot voi suunnata mihin suuntaan tahansa esim. vaikka kattoa kohti. Tämä on kätevä ominaisuus, jos vaikka tekee superradikaalin chopperin ja lisävalot joutuu suuntaamaan huomattavaan alakulmaan. Vaikka lisävaloja näkee harvoissa soppereissa oli minun vain uskottava tuohon mahdollisuuteen, jonka olen jättänyt tietoisesti käyttämättä. Jos lisävalo sattuu lörpähtämään on sen kiristäminen ja suuntaaminen yhtä helvettiä. Valo keikkuu kahden kartioholkin päässä, joka tietysti mahdollistaa erinomaisen mielikuvitusrikkaan suuntauksen. Kiristäminen tapahtuu niin, että otetaan kehä ja umpio irti, alapuolelta vilkku irti, irroitetaan kiristyspultin läpi menevä piuha ja sitten päästään tuohon herkkumutteriin kiinni.
Huomatkaa, että ameriikassa saa palaa valo myös etulokarin päässä ja lisävaloissa. Ja nuo on juuri ne lörpöttävät Judas Priest sivulaukut.
Suuntaus tehdään siis puolikkaalla kuvulla ja se vaatii tarkkaa näköä, että se tulee linjaan. Kiristäessä kartioholkit tykkäävät elää ja on hyvin helppoa suunnata kupu päin v&ttua. Mikä on tietysti hieno suunnin, mutta joka ei miellytä Ol' ladyä. Kiristyksen yhteydessä suosittelen käytettäväksi ruuvilukitetta, niinkuin vähän kaikessa HD:n kanssa roplatessa. Ja voimaa on syytä myös käyttää, koska etuvilkku on ikävän näköinen lörpöttäessään sivulle tai taaksepäin. Työ mittaa todellista akrobatiaa edellä mainituista syistä ja lopullinen suuntaus huomataan epäonnistuneen vasta kun umpio ja kehä ovat paikallaan. Sanonpa että perkele!!!
Miksi helvetissä lisävalo ei voi vaan törröttää tasan yhteen suuntaan? Miksi se voidaan suunnata esim. 45 astetta ylös tai suoraan sivulle? Miksi valoa ei voi lukita mihinkään asentoon kiristystä varten? Mitä varten? Mitä varten!
muokkaus: haha, terävä huomio toi länkkäri kärry juttu. Tilanne ei ole paljoa muuttunut, koska hiukset on jo useimmilla lähteneet ennen pyörän ostoa. Itsellänikin on peruukki, joka tarttuu ikävästi ensiövedon ketjuun, jos on koppa auki, pyörä käy ja konttaa kännissä pyörän ohi.
Nyt mä olen sanaton, vaikka tähän näitä kirjaimia nakkelenkin...
Pakko se on myöntää, että välillä tuntuu, niin kuin tuota mun StBobbia ei olisi ihan millimetr...anteeksi...tuuman osien tarkkuudella kasattu. Äsken juuri havaittu: Kun penkki on suorassa rungon kanssa, on se vinossa takaloksun päällä. Pientähän tuo tietysti ja vaatii vain sitä "pientä säätöä"... Kivaahan se on näin talvilomalla kellarissa kylmä olut vierellä, roplata ja välillä myös kiroilla, kun ei palikat sovi toisiinsa.
Sitten kun saat sen penkin ja lokasuojan linjaan niin lokari on vinossa renkaaseen nähden. Korjaa se niin huomaat, että etu-ja takapyörä eivät ole linjassa ja vehje muistuttaa kulkiessaa ajokoiraa ja puoltaa niin perhanasti......
No sitten kun saat sen kulkemaan suoraan niin huomaat että satula on taas vinossa samanlailla kun se oli alussakin............................
Onneksi meillä on vielä vapaus ostaa se pyörä minkä haluaa. Kun ostaa parin vuoden välein uuden HD:n, niin eipä ole paljon murheita.....
itseä pisti kerran ajatuttamaan, kun puhuin pyörän(japsi) vaihdosta hd jätkälle. se kommentoi, että mikäs vika tuossa nykyisessä ja ihmetteli, että aina jos puhuu japsikuskeille, niin yleensä aina ne on vaihtamassa pyörää kohta tai ovat juuri vaihtaneet.
HD mies ei ole vaihtamassa, se ajaa ja huoltaa talvella, ja ajaa lisää. vuosikymmen ei ole mitään.
osa totuudesta tulee tietysti siitä, että hd:n uusi malli ei tarjoa mitään teknologista innovaatiota verrattuna esim 10vuotta vanhaan malliin, joten vaihtotarvetta ei ole.
Ei saata*a...
Ou beibe
Zeniä, zeniä kehiin
Lentelevät työkalut tullevat tutuksi
, ja kun zen on hallussa, lakkaavat lentelemästä
Älkäähän nyt,itsekin takavuosikymmenillä vaihdoin kansipahvin eteläruotsalaisen huoltoaseman mittarikentällä kun ei muualla nähnyt.Siis keskellä yötä ja hommassa ei juuri tuntia enempää mennyt :jippikaijee:Okei ehkä japanin-ihme ei olisi kansipahviansa polttanut noin vaan.Eipä silti,homma oli tiedossa että pahveja menee kuin leipää joten niitä oli repussa mukana.Tosin matkalla meni paljon muutakin
Mutta ajamalla tultiin siltäkin reissulta kotiin,kiitos varman ja helppohuoltoisen amerikanihmeen
