Halvat kypäräpuhelimet?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wili
Sama homma. Procasteri olis kiinnostanu jos siihen ois saanu mikki-kuulokkeet kiinni. Ois tarvittaessa pystyny puheluihin käyttään. Pelkän musa siirtoon en nää siitä hyötyä. Puhelin povariin ja spotify päälle. Ei siihen kannata bluutoothia sotkea.
Täytyy varmaa ruveta sit kartoittaa "oikeaa" kypäräpuhelin juttua interwebin ihmeellisestä maailmasta
Koitin viime kesänä tuota Procaster + Portapro-yhdistelmää navigointikäytössä. Homma ei kuitenkaan toiminut kun iPhonen Tomtom-app ei osannut käyttää vain ohjeita annettaessa aktivoituvaa HFP:tä vaan tuuttasi ohjeiden lisäksi jatkuvaa äänetöntä signaalia A2DP:n yli, mikä syö Procasterin akun loppuun hetkessä.
Oma ratkaisu oli korvata Procaster lyhyellä pätkällä kuulokejatkojohtoa; toinen pää kiinni navikoteloidussa kakkospuhelimessa ja toinen pää plugataan kypärän pehmusteen alta kurkkaavaan Portapron plugiin.
Miikam sanoi:
Onko tietoa edullisista kypäräpuhelimista, joilla voisi samanaikaisesti puhua useammalle henkilölle?
http://www.ebay.com/itm/4x-BT-Motor...831686?hash=item2ec7380046:g:uKQAAOSw2XFUgAV-
http://www.ebay.com/itm/271967640346?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Tuo on saman valmistajan kuin nuo halvimmat ok vehkeet. KAnnattaa kuitenkin olla tarkkana mitä tilaa koska "V4" on se millä voi puhua 4 henkilöä samaan aikaan ja esim "V6" on sellainen missä vain kaksi voi jutella samalla kertaa. Itse tilasin noita V4:ia pari ja pakettikin tuli mutta en ole vielä ehtinyt testaamaan. Kerron täällä kunhan saan testattua. Ainakin tukevampi kiinnitys kuin noissa pienissä halpiksissa (parista jo kiinnike hajonnut) ja pitäisi olla parempi äänikin. Ehtisi nyt vain ajelemaan. :dunno:
Edit: niin ja toimii tietääkseni vain samanlaisten kanssa. Toki yksi tapa on täälläkin neuvottu GSM. Hankit halvan BT kypäräpuhelimen ja linkität sen puhelimeen josta sitten soitto kavereille. Ei väliä onko kaveri metrin vai kilometrin päässä. :thumbup:
https://www.youtube.com/watch?v=V5Sea6cR3Rw
https://www.youtube.com/watch?v=AYHNNsQB3fI
Tuollainen tuli hankittua viimekesänä eBaysta. Löytyy nimellä T-com.
Videon testin mukaan kantavuus on näkyvyyden säilyessä hyvä, mutta en ole päässyt kokeilemaan itse. Tuntui pariutuvan Senan vehkeen kanssa. Mikrofoni toimii puhelimen handsfreena suhteellisen hyvin kunhan mikin päälle asentaa suhinan estomöllykän. Tulppia käytettäessä tulee välillä mieleen, että kuulokkeet voisivat toistaa kovempaa.
Hintasekseen tuo on varsin kelvollinen kapistus ainakin Spotifyn käyttöön ja navigaattorin ohjeisiin. Pitäisi tosiaan päästä kokeilemaan radiopuhelinta luonnossa.
Tilattiin kaverin kanssa tuollaiset samanlaiset setit kuin aloituspostauksessa, mutta e-villestä. Hyvin ovat toimineet. Kantomatka on riittävä. Avoimella ainakin lähellä tuota luvattua 500m. Kaverilla on vaikeuksia kuulla moottoritienopeuksissa, mutta itse kuulen hyvin. Toimii myös puhelimeen liitettynä hyvin handsfreenä.
Tähän asti ollut käytössä ebayn "BT intercom 500m". Tarkemmin tällaiset mutta vanhemmilla kovamuovisilla kajareilla:
Kuten aikaisemmin jo kirjoitin niin tuli hommattua ebaysta saman valmistajan "V4" malliset laitteet, eli tarkemmin nämä:
Nyt vihdoin ja viimein pääsin testaamaan ja kyllähän tuo päivitys kannattava oli. Vanhoissa luureissa oli jatkuva suhina taustalla, uusissa ei juuri mitään taustasuhinaa. Tauolta lähtiessä ennen pyörän käynnistämistä ihmetteli että onko ne edes päällä. Oli ne.
Vanhoilla pystyi keskustelemaan noin 80km/h vauhdissa suljetussa kypärässä. Paremmalla kajareiden sijoittelulla olisi ehkä nipin napin mennyt 100km/h puoliksi arvaillen.
Uusilla pystyi hyvin keskustelemaan 100km/h ja puoliksi arvailu alkoi vasta 120km/h nopeuksissa. Tuohonkin saattaisi auttaa jos pakottaisi kyytiläiselle tuplat korviin niin humina vähenisi. :;):
Paritus onnistuu puhelin + takapenkkiläinen, mutta en saanut sekä musiikkia että puheyhteyttä toimimaan yhtä aikaa. Ei vissiin ole tarkoituskaan. :grin:
Puhelun tullessa vaihtoi kuitenkin automaattisesti puhelimen puolelle.
Nyt jos olisi useampia joiden kanssa vakituisesti ajelee niin voisi vain hankkia luurin tai pari lisää ja ne pitäisi toimia yhteen. Hintaa tuollaisella parilla on sen mitä suomessa maksaa yksittäinen puhelinmoduuli.
Kantamaa ei testattu mutta ~20m päässä puoliksi seinän takana eikä pientäkään häiriötä. Eiköhän kantama avomaastossa ole pidempi kuin vanhoissa joilla pääsi 100m+ helposti ja 200m jälkeen piti olla näköyhteys. Vanhoillakin 500m meni mutta häiriöiden kanssa.
Edit:
niin ja kiinnike huomattavasti tukevamman tuntuinen kuin vanhassa. Noista 500m malleista se kiinnikkeen tappi hajonnut jo kolmesta yksiköstä. Yksi niistä tosin johtui kypärän tippumisesta joten halvan puhelimen ottaessa iskun vastaan ei harmittanut yhtään. :)
vff sanoi:
Miten FM-radio noissa toimii?
Täytyy testata joskus. Kevään ajelut jääneet vähäisiksi, mutta eiköhän sitä kohta ehdi. :thumbup:
Edit:
3. FM Function
After the main unit is powered on, hold the FM key about 3s; and then, the blue LED will flash,
indicating the FM function has been activated. In that case, you may listen to FM radio programs.
In FM working state, press the volume key to change channels forward or backward; hold the
volume key to volume up or down.
Automatically switch different functions
In the state of intercom, music or FM radio, if there is a mobile phone call, the voice will
automatically switch to the state of “mobile phone call on”. After the call is ended, the system will
automatically back to the state of intercom, music or FM radio.
http://imgmgr.banggood.com/images/upload/2015/08/V4%20SKU262119%20Instruction.pdf
(osa kuvista ei vastaa todellisuutta)
Toinen kommentti:
FM radio works poorly
http://eud.dx.com/product/waterproo...met-speaker-microphone-system-black-844235754
mRkukov sanoi:
katso liitettä 10488
Tuli tilattua sama setti, vaikuttaa ekojen kokeilujen jälkeen varsin pätevältä vekottimelta. Satasen vauhdissa sai puhua vähän kovempaa, muuten kuului ihan loistavasti. Kantavuuden testasin n. 500 metriin asti, eikä aina ollut näköyhteyttä. Hyvin kuului. Pariutui helposti myös kahteen puhelimeen. Radiota testattiin vaan asennusvaiheessa, kuuluvuus ok tässä olohuoneen sohvalla...
Itellä vastaava V6, tosin yksin oon käyttäny musiikin kuunteluun jne. Oikein toimiva hintasekseen!
smppa sanoi:
Joo ei ole ollut kyllä valittamista tämän kanssa. Ääntä lähtee reilusti ja tosiaan noin 100km/h asti pystyy juttelemaan ihan ok (ääntä korottamalla). Kantavuus selvästi parempi kuin kiinan "500m" malleissa. Todella vähän mitään häiriöääniä.
Onko kellään kokemuksia intercom urbanista?
Mätänetistä saisi 139€
Lähinnä tuon radiopuoli kiinnostaa.
Kuuluuko nuo yleensäkään miten? Vai pelkkää kohinaa?
Interphone Urbanista ei ole kokemusta, mutta hiukan hinnakkaammasta / vanhemmasta F5MC:stä on ja oletan sen olevan suurin piirtein tekniikaltaan saman. Kuuluu kyllä kaupungissa, mutta ei välttämättä sitten joka paikassa sivummalla RDS-tekniikasta huolimatta. Huimasti parempi kuitenkin kuin aiemmin omistamani Midlandin versio aiheesta.
Ylipäätään hinta-/laatusuhteeltaan paras yhdistelmä lienee edelleen kännykkä+nettiradio+laadukas radioton kypäräpuhelin. Valitettavasti esim. Interphonen F3MC:tä ei ole Motonetissakaan kuin enää muutamassa liikkeessä tarjolla huokeaan 90,93€ hintaan.
Tämä nyt vain siis omana mielipiteenä.
Sena 3S.
Toimiva peruslaite navin ja puhelimen kanssa. Intercom toimii hyvin takapenkkiläiselle, pidempiä kantavuuksia en ole edes testannut.
Hintataso noin 115 euroa kotiin toimitettuna. Laitteesta on eri versiot avokypärälle ja umpikypärälle.
Pieni koko ja virta riittää pitkäksi aikaa.
Helppo asentaa ja ottaa käyttöön, käyttäminen myös simppeliä.
http://www.sena.com/product/3s/
Re: Halvat kypäräpuhelimet?
-perttu- sanoi:
Tuossa Motonetin kypäräpuhelimessa kannattaa huomioida että jos on navigaattori (minulla Zumo 390) niin Android-puhelimen kanssa ei saa toimimaan (ainaskaan Note 4) niin että musiikki vaimenisi luurista kun navigaattori antaisi ohjeita. Yritin vaikka miten noita laitteita yhdistellä enkä saanut toimimaan. Netistä luettuna niin Iphonella ilmeisesti toimii paremmin kuin Android-luurin kanssa. Vaihdoin tuon Senan shm5fm-versioon ja sillä toimii kaikki niinkuin haluan. Radioonkin oon tyytyväinen, pätkiihän se välillä mutta yleisesti ottaen toimii hyvin. Ainahan voi sitten kuunnella luurista radiota/musaa.
